其实家里好几个路由器了,第一个是2012年买的LINKSYS E3200,当年也出了。 g;q.vHvsc" 最近在研究openwrt,也在家里用了起来,看见淘宝有官翻的EA3500,处于情怀,还是买了一个。290元包邮。 nT~XctwF 手贱,开机就刷OPENWRT了,刷的这个固件:(snapshot版本) `X()"Qw https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/kirkwood/generic/openwrt-kirkwood-linksys-audi-squashfs-factory.bin E>E^t=;[ 因为这个路由器型号比较特殊一点,最新的15.05版本没有bin文件,不能从原厂web直接刷,很麻烦。 AL&<SxuP 但是snapshot提供了bin文件,我就直接刷了。 $zhvI*0 然后需要注意的问题是: jpXbFWgN
这个固件默认没有编译luci,所以你是打不开web的,需要你ssh进路由器,配置/etc/config/network的lan,可以上网之后: A#Ga!a opkg update ~kpa J'm opkg install luci `CL\- 这个时候就可以通过web管理了。 HdY#cVxy h1B_*L ]m&Ss 我当时设置了一些东西,然后手贱想直接恢复openwrt的默认状态,就30-30-30了。结果路由器不能进ssh了。可以正常启动并ping通,就是不能管理了。 g rI#' x (当时web也不行了 ) ncVt(!c,e 于是开拆,准备救砖。 ,9F3~Ryt( KqBiF]Q 我想说的是,整个路由器设计的确是有点“一次性”,即使我那么小心,顶盖的卡扣还是搞脱了一边,不过没关系,那个位置正好是拧螺丝的。 } nIYNeP?D 我这次运气还好,USB-TTL进到路由器之后,运行“firstboot”就恢复openwrt默认设置了,然后重新安装luci,启动dropbear,终于可以进ssh了。。。 xIb{*)BUwc [securecrt需要设置会话为utf-8,位数设置的12500,不然乱码] ~rq:I<5 cJSwA&
^%6f%]_
