这是2015年买的LINKSYS E3000。改造这个主要还是因为丫头要在房间看看儿歌要,什么的。现在是2岁多的丫头。呵呵。 ke0W? 房间连接路由信号比较弱,使用的是小米小盒子(在这里吐糟下小米小盒子,真的是很垃圾,改造之后网络连接还是很慢,而且在连接路由时也很慢。没办法,只有把厅的小米盒子二代换到房间来用。厅那里是利用了电信的双拨(广东电信,只能双拨,蛋痛)小米盒子换到房间来用好很多(同样的位置)。网络连接很快,网络速度很快。小米小盒子真是垃圾。上当),网络很慢,这样才有了改造路由的想法。刚好那段时间看到论坛里有哥们在做这个天线的活动,于是就入手了。 #cs!`Ngb+ 在改装天线时忘记拍照了,只有完成的图,兄弟们将就着看啊。 hD*?\bBs0 外壳,工艺不错,没有毛刺什么的。 uv5@Alm 9V&LJhDQ 3XRG" sF$m?/Kt *E]\l+]J 没有装天线的全图 cMv3` $ KkY22_{ac pr"flRQr# 两边天线的细节图 1<83MO; $W]bw#NH k-U/x"Pl ,b4&$W]. {aSq3C<r 焊接馈线的图。这个馈线不够长,很勉强的焊好了,导致焊接很困难。 93\,m+- tTgW^&B #vSI_rt9I 这张图不知是开壳的时候划掉了一个元件(CP11)还是什么之前就已经是这样,买的X宝二手货,没有这个元件也没啥问题 N[-)c,O zYL^e @ 4Z] 35* 装上天线的图 zCrcCr 0"`skYJ@ NS q=_8 合上盖子的图。 @jHio\/_
