hW!@$Ph
@z$pPo0fW
主要的元件如下: zNr_W[
?Y6la.bc{
排阻 RN7 2.2Kx4 +/-5% 4R*<WdT(
贴片电感 L4,L6,L8 220nH JIbzh?$aD
贴片电感 L3,L5,L7 470nH 95?5=TF
贴片电感 L9,L16,L17 2.7UH qe6C|W~n
贴片磁珠 L2,FB3,FB4,FB5,FB6,FB7,L10,L11 FB 75@100Mhz E0)mI)RW.
贴片电感 L12,L13,L14,L15 NQR0597-001X `k{ ff
贴片整流二极管 D3,D4,D5,D6,D7 1N4001 FQ|LA[~
贴片整流二极管 D2 1N5819/5822 ?9zoQ[
双色发光二极管 LED1,LED2 3MM,红/绿色 kk_9G-M
贴片二极管 D1 IN4148 `YmI'
贴片场效应管 Q3,Q5 FDN360P/AO3401/IRLML6402(P沟道) )'
x/q
贴片三极管 Q2,Q1 8050/9014/3904 8~s-t
贴片三极管 Q8,Q9 2N7002 Fe&n,
贴片二极管 D8,D9,D10 BAT54S OZC/+"\,
晶振 Y3 基频25MHz/22PPM X\p`pw$
晶振 Y1 基频27MHz/22PPM x#F1@r8R
遥控接收头 J3 遥控接收头(IR/GND/VCC) HDSA]{:sl
集成电路 U4 FLASH-16MB-90 ]IHD:!Z-=
集成电路 U2 AT24C02(DM2016) ^=izqh5S
集成电路 U3 128MB SDRAM (6ns) Q9eYF-+
集成电路 U1 ES8381 ;!0.Kk
集成电路 U12 SiI9030 APQQ:'>N4~
集成电路 U5 4558 {GX
&)c4
集成电路 U11 AMS1117-ADJ =JbdsYI(
集成电路 U13 AMS1117-1.8V <^*+8{*
集成电路 U8 SPIF223A C;)Xwm>e
集成电路 U7 74HCT244 >xU72l#5
集成电路 U9,U10,U6 AM1117 3.3V k{}[>))Q
微触开关 S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7 6X6MM(立式) y\|-O<8O
3in1卡座 J4 钿航 3IN1-MSD019-PROCONN(SD/MMC/MS) xu"94y+
USB插座 USB1 USB_DIP x<{;1F,k3
S端子排座 J2 SVIDEO ek(kY6x:
耳机排座 JP1,JP2 PJK-614 p-Rm,xyL%
CF卡座 P2 钿航 CF CONNECTOR 16mm <(#xOe
VGA排座 P1 VGA_JACK(直插封装) O{")i;v@
HDMI排座 J5 19P_HDMI_CON G%j/eTTf
DC排座 CN1 DC-3X1.3MM EvSnZB1 y
E-SATA排座 CON2 E-SATA_HOST_CON wcdW72
PCB DMP25SC-9030-B1 130X100X1.0MM L.IoGUxD
#!8^!}nFO
a9?
v\hG
