什么是RS485通讯? <-HWs@8# RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。 "sed{? RS485总线典型电路介绍 k;HI-v RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。 G;]zX<2^3 非隔离型的典型电路 -Zqw[2Q4 非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如图1所示: ;pG5zRe /U="~{*-R hmI>
7@& 图1 典型485通信电路图(非隔离型) 图中D1是ESD保护器,用于静电保护。最前端的R16是匹配电阻,一般是120Ω,当然这个具体要看你传输用的线缆。(匹配电阻:485整个通讯系统中,为了系统的传输稳定性,我们一般会在第一个节点和最后一个节点加匹配电阻。L1是共模电感,用于抑制共模干扰。 pEY zB; 隔离型的典型电路 Efu/v< 隔离性电路包括给RS485收发芯片供电电源的隔离,以及RS485收发信号和使能信号的隔离。RS485收发信号和使能信号的隔离采用数字隔离器隔离。RS485收发芯片供电电源的隔离采用的是隔离电源模块。 A s8IjGNs{ 9L>ep&u)^ 信号和电源隔离部分 BLb'7`t |%j7Es ht*;,[ea 图2-1典型485通信电路图(隔离型) \j0016; 图种U1和I1是隔离器,用于RS485收发芯信号的隔离。U4是隔离电源,用于隔离器和485收发芯片电源的隔离。 O*9d[jw[ 485收发部分 3*e )D/lm j:0<
tjE T5aeO^x 图2-2典型485通信电路图(隔离型) h YVy 65Ea 图2-2中电路和非隔离型RS485电路是一样。 Hm_&``='
