/g.U&oI]D
1.无源晶振与有源晶振的英文名称不一样,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振动器)。 f%8C!W]Dm
2.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才干发生振动信号,本身无法振动起来。 \
B%+fw
3.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振动器,其间除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。 "9807OME
有源晶振是右石英晶体构成的,石英晶片之所以能当为振动器运用,是依据它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体发生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会发生机械振动,一起机械变形振动又会发生交变电场,虽然这种交变电场的电压极端弱小,但其振动频率是十分安稳的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺度和形状决议)持平时,机械振动的起伏将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。 ~F#j#n(=`q
首要看你应用到的电路,假如有时钟电路,就用无源,不然就用有源。 !dT4
无源晶体需要用DSP片内的振动器,无源晶体没有电压的疑问,信号电平是可变的,也就是说是依据起振电路来决议的,无源的要和别的元件才干构成正常的振动电路,相同的晶体能够适用于多种电压,可用于多种不一样时钟信号电压要求的DSP,并且报价一般也较低,因而关于一般的应用假如条件许可主张用晶体,这特别适合于产品线丰厚批量大的生产者。 l}P=/#</T
_t ycgq#
Rk8P
ax/JK
有源晶振不需要DSP的内部振动器,信号质量好,比较安稳,并且连接方法相对简略(首要是做好电源滤波,一般运用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要杂乱的装备电路。 EiaW1Cs
6wg^FD_Q
\}G^\p6?M
能够用万用表丈量晶振两个引脚电压是不是是芯片工作电压的一半,比方工作电压是5V则是不是是2.5V左右。别的假如用镊子碰晶体别的一个脚,这个电压有明显变化,证实是起振了的。 "uf%iJ:%
晶体的谐振形式 UGatWj
晶体具有两种谐振形式:串联(两个频率中的低频率)和并联(反谐振,两个频率中的高频率)。一切在振动电路中出现纯阻性时的晶体都表现出两种谐振形式。在串联谐振形式中,动态电容的容抗Cm、感抗Lm持平且极性相反,阻抗最小。在反谐振点。阻抗却是最大的,电流是最小的。在振动器应用中不运用反谐振点。 3iU=c&P
U%/+B]6jP
f)<6
通过增加外部元件(一般是电容),石英晶体可振动在串联与反谐振频率之间的任何频率上。在晶体工业中,这就是并联频率或许并联形式。这个频率高于串联谐振频率低于晶体真正的并联谐振频率(反谐振点)。
