领存军工专用USB DOM搭乘目前市面上存储性能最强大的单片主控:U9闪存控制器(支持USB3.0 Super Speed)。U9闪存控制器系列连同它所提供的固件为具有USB3.1 SuperSpeed 5 Gbps接口的主机系统提供了一种开发与其兼容的工业级,坚固耐久的快闪记忆传动装置或闪存记忆模块的易用一体化方案,是一款“性能卓越”与“极高性价比”兼得的存储解决方案。 L{XW2c$h CFoR!r:X Z(LTHAbBk| q(2ZJn13f 军工级高可靠性: S
C}@eA' 1、支持工业级宽温 -40℃ ~ +85°C; PH^Gjm =<K6gC27 [e{W:7uFV 2、充分满足工业级条件与规格要求的设计; 6y^GMlsI mwZ)PySm) m !i`|]m 3、灵活的96-Bit/1K BCH 纠错编码机制支持各种闪存的需求; bFH`wLW yGV>22vv
M bV"t;R9 4、独特的闪存断电逻辑电路设计,对突发断电进行管理; j^hLn> ['K}p24, & Yx12B\ 5、支持写保护控制,保护UFD中的数据; l<7SB5 ~Jj~W+h 8L6b:$Y3@C 6、CRC提供附加的稳定性; {r5OtYmpR AYp~;@ (zk/>Ou 7、支持高速、全速以及SuperSpeed 5Gbps传输; V"} Jsr % w !*?9n^PaF 8、支持大量、同步和中断传输模式; ip1gCH/?_+ >Ml5QO$*.q cz|?j 9、支持交织,缓冲存储和多平面写入; # nAq~@X P^<to(| 1Lp; LY"_ 10、进行固件冗余存储确保数据恢复和更新; *D9H3M[o# (qz)3Fa roBb8M|q 11、更新固件数据不丢。 U;!J(Us Ap4.c8f?Q- }u{gQlV lXzm) S.<4t*, sc6NON# 军工级耐久度 :AI%{EV-L 1、包括高级的均衡损秏,数据读取抗干扰管理和断电管理在内的闪存管理确保最高等级的稳定性和耐久性; \wK4bvUrX ibG>|hV S_;r!. 2、为了随机存取大量使用分析数据,闪存转换层以及映像提供最佳随机写入性能,最小的写入放大,以及最高等级耐久度; es=OWJt^ 8.+
yZTg <$otBC/% 3、闪存管理对稳定性,断电安全,耐久度,数据保存和性能进行了优化; %&q}5Y4! DVJn;X^T: j['B9vG 4、支持静态、动力和全局的均衡损耗来实现闪存耐久度最大化,这些算法确保所有的闪存擦写次数平衡,从而最大限度延长闪存寿命。 KD H<T4#x *JQ*$$5 <iGW~COd ]]3rSXs2}J Nd{U|k3pL ;-;lM6zP 军工级安全性 YhqMTOw 1、为安全应用提供唯一的身份识别 j-DWz>x M CP GDr -|>T?
t'K 2、高性能动态实时加密/解密支持128和256为AES加密, CBC和XTS模式 \k{[HfVvn 4- Jwy Kpa$1x 3、透过指令使用ATA的S.M.A.R.T. Sanitize 擦除功能以及安全清除支持 +lhCF*@*N 9 %i\) &g1\0t >}W[>WReI E0EK88 %\n|2*r 智能化DOM A^A)arJS 1、可设定提早响应避免断电时数据遗失 bovAFdHW CyW|k
Dz sowwXrECg@ 2、通过内部的晶振和锁相环产生灵活的时钟频率 Kfr1k \g
h |G Im@OAR4,R 3、主机数据等待和闪存操作结束自动进入休眠模式,主机非忙碌阶段自动进入睡眠模式 i. (Af$ 1?1Bz?EKF* 0\X<vrW 4、16个GPIO管脚提供给客户特别的应用,多重可选的界面包括:16 GPIO,SPI,I2C,8x CE 和 ISO7816 jX(hBnGW Q~VM.G rjO{B`sV* 5、NTC 热敏电阻接口和ADC模拟数字转换器提供精确温度记录和优化的读/写操作 '[%#70* fb>$p_s] j%^4
1 y 6、智能型垃圾回收 isQOt *
i y$SUYG'v }2Euz.0 7、内建温度感应功能 &} `a"tYr ;l
ZKgi8` wWiYxBeN 8、可直接连接最多8个闪存芯片(CE) p'1/J:EnV tqCkqmyC IDFzyg_ 9、双电路数据传输至闪存的速度最高可达每一电路220 MB/s @z{SDM WKlyOK=} yb?Pyq.D wlaPE8Gc ||awNSt C&MqH.K 提供个性化功能定制 )H{1Xjh- 1、专业固件程序设计团队技术支持,可以实现客户定制化功能,包括固件,生产组件,测试和开发硬件,参考图在内的一体化方案 ,_Bn{T=U :TG;W,`.V ]rH[+t- 2、16个通用输入输出管脚支持基于 SPI,I2C和ISO 7816界面的客制化应用或是附加的快闪CE 10*Tk 8 _#6Qf #X?[")R 3、应用程序撰写接口(API)以及软件开发工具包(SDK)用以建立自有的客制固件扩充(CFE) MK)}zjw bS r"k ng!cK<p 基本规格 ,.>9$( s 1)主机接口:USB3.1 Gen1(向下兼容USB2.0、USB1.0) H~:oW~Ah Td'(RV 3zD#V3= 2)尺寸(L×W×H):24mm×6mm×27mm C1=&Vm>g+ t~/:St zdRVAcrwQ 3)数据保存:>10年 sIgTSdk xL"J?Gy O& Sk}^ 4)接口标准:20pin USB phjM(lmCo
<KU0K J'X}6Q 5)支持高速,全速以及SuperSpeed 5Gbps传输 'kt6%d2 *u"%hXR WF~BCP$OR 6)主机传输速度最高可达5 Gbps (U8 480Mbit/s) N'WTIM3W ISs&1`Y \EVT*v=}/ 7)连续读取速度最高可达200 MB/s (U8 35MB/s) 9=MNuV9/s -6kX?sNl)X [+dCA 8)连续写入速度最高可达150 MB/s Xpg-rxX ?96r7C| zP #:Tv' 9)持续4K随机写入超过5 MB/s A&t8C8, GEc-<`- 联系方式: <1*.:CL"s QQ:248071653 2[+.*Ef 邮箱:lcb@storlead.com 8p%0d`sX 李经理 :5%98V>02
