^5iY/t~Q 转自:太平洋电脑网 \q)1TTnHS 就在刚刚(中国时间10月8日晚上10点),Intel于美国正式发布了第九代酷睿的产品信息,包括最新在主流级平台登场的酷睿i9、新工艺打造的Z390主板,以及首次被剥掉超线程的酷睿i7,新品颇多,就让兽王带大家来剖析一下这些很特别的新品吧。 lQ(BEv"2G[ 自从2017上半年开始,CPU与主板的新品都频频发布,比以往要热闹了许多,2017年1月才发布了七代酷睿,八代酷睿又在10月份就登场了,而本次的九代酷睿也是在八代刚满一年的时间点上发布,节奏非常紧凑。 ~dX@5+Gd 一、新品繁多,有九代、至尊、和28核服务器:这里先讲i9-9900K `
TVcI\W 全新的九代酷睿规模非常豪华,8核16线程,但首先还是想先吐槽一下这多年没实质性升级的14nm++工艺,Intel你的10nm工艺藏起来到底要干嘛用呢?架构是八代酷睿的小改版,升级为Coffee Lake Refresh,还有大家万分期待的钎焊导热材料,其他的留到后面表格对比的时候再细说吧。 9h{:!
此外还有最新的X299平台至尊级新U,服务器级的28核56线程W-3175X,以及i7-9700K和新的Z390主板,官方说法是原来的Z370主板也能正常支持第九代酷睿(不需要魔改的那种)。 t.i9!'Y ] i9-9900K的命名可能很容易造成误会—— DG%%]
图中的是i9-9900X 这里说的i9-9900K是目前主流级平台(也就是Z390、Z370、B360、H310这样的300系主板)中最强的型号,但至尊级平台上又有一个i9-9900X,这俩货的规模、接口、尺寸、价格、性能都完全不一样的,9900X是X299平台的东西。但这样的命名我觉得很可能会让用户搞错,到时候搞个大乌龙就尴尬了。 %v6]>FNP'3 二、九代酷睿新CPU规格对比—— GF,|;)ly 这回的九代酷睿能说的点还是挺多的,首先是架构,是八代酷睿的Coffee Lake优化版,命名为Coffee Lake Refresh,从它们的接口共用、兼容相同的主板也能很好地理解了,工艺并没有升级,依然是14nm(在五代i7的时候就是14nm了,这也是Intel迄今为止沿用代数最多的工艺)。 ($ 1<Dj: 最高贵的i9-9900K是8核16线程设计,也是Intel目前主流级平台中规格最强大的型号了,而i7就显得有点儿苦逼了,为了让路给新大佬i9,连超线程都被剥掉了,剩下8核8线程。i5-9600K则和8600K区别不大,都是6核6线程。昂贵的三级缓存也是i9最多,有16MB,其他小弟依次减少。 c$UpR"+ 频率方面,这次的酷睿i9非常的激进,最高Boost频率可达到5.0GHz,也是迄今为止默认加速频率最高的Intel CPU了,频率如此之高,加上频率的优势,游戏最强CPU很有可能就是它了,(也有可能会是不带超线程的i7-9700K,这个还需要测试去验证)。 "5z6~dq 之所以频率能提到这么高,离不开Intel对14nm工艺的继续优化打磨,而最核心的原因就是其中的导热材料终于用上了钎焊,这对于把核心内部产生的热量高速地传递到外部的散热器是非常有用的,而这也是Intel这么多年来被玩家们所诟病的地方之一(还有挤牙膏的事)。 0jx~_zq-j TDP方面,这几款带K后缀的型号清一色的都是95W,只是热设计功耗,和实际功耗不是一个概念,理论上9900K的功耗会比其他型号都高的,这个有待测试验证。 OrqJo!FEg{ 最后就是价格了,虽说8核16线程的i9很厉害,但价格也不算便宜,i9-9900K规格提升之后,价钱也升级到488美元,而i7-9700K、i5-9600K则分别是374美元和262美元,i7的价钱倒是没有提升很大幅度,还行。 8f`b=r(a> !B38!
L ]> "/<" )*AA9 >[3,qP]E 三、Z390主板也升级了原生USB 3.1和无线网卡 =;?PVAdu%# 来了新U,当然也要新坐骑的支援,主要变化如下表格—— WoT z' 小结:相比之前的Z370主板,Z390有了略微的、意料之内的一些小升级,那就是芯片组原生支持USB 3.1 Gen 2接口以及Intel CNVi无线网卡(这在B360主板上早就有了)。 _WkcJe` 原生USB 3.1接口的好处是可以统一驱动,以往如果让主板厂商找第三方芯片公司去做桥接的USB 3.1接口的话,需要五花八门的驱动,对用于来说不是特别友好,待将来的新主板都能在芯片组内集成USB 3.1的话,只需要一种驱动方案就能通用全部主板了,体验上的优势主要就是体现在这里了。 M:q;z( 另外就是最新的Intel CNVi无线网卡了,支持802.11.ac Wave2标准,带宽相比802.11.AC提升了一倍,达到了1.73Gb/s,对于有这种特殊需求的用户来说是有价值的,如果你的电脑就接有线网的话,其实这无线功能意义也不算特别大,用来做软路由或者其他中继功能的话也太大材小用了。 Q)i`.mHfFI 四、分享一些发布会现场的i9-9900K跑分图—— 5WNRo[`7
关于各种类型应用 第一行意思是,9900K相比上一代CPU的各种应用(四款游戏和后面的PR),分别提升了10%、10%、11%、11%和34%。 x@RA1&c 第二行指的就是相比三年前的处理器提升的幅度,分别是37%、38%、45%、41%和97%,看起来还挺多的。 jm!C^5!
CPU-Z分数 单核468分,多线程差不多4800分。与之相比的8700K,多线程分数大概是4100分左右。 ezy5Jqk5%
超频后的9900K分数 超频后的9900K分数 官方说法这是目前最强的8核处理器分数。 jQBdS. }'v ▍小结: kIZdND& 本次九代酷睿的最大的亮点就是全新的i9-9900K了,i7也从原来的6核升级成8核了,但超线程又没了... 8t
35j 有竞争才有优秀的产品,商业世界的真理,在过去的2代~7代酷睿中,Intel的处理器基本上没什么质的性能提升,每代只是调整一下架构,提高一点点频率。但自从AMD锐龙发布以来,Intel的CPU才重新回到了高速发展的节奏,2017年1月发布4核8线程的i7-7700K,2017年10月就发布6核12线程的i7-8700K,2018年10月又来8核16线程的i9-9900K,两年不到的时间内,升级的幅度比以前五年加起来的都要多。 ^T1-dw( 新i9和i7的实际性能表现已经在进行测试了,具体专业应用表现如何、玩游戏性能强不强,你们坐等评测就好,10月17日等你。 |@9I5Eg)iE 也顺便提提目前Intel的新策略 ?F), 4Q
图中代表了3个系列的产品 最高端的28核心56线程至强处理器搭配的主板是C621,目标用户是大型工作室用来处理超高负载的多线程应用的。 VX@G}3Ck 然后X系列也就是常说的至尊级平台定位是给中型级别的工作室的,反正也是偏专业用户的。 "+JwS 游戏玩家就老老实实上九代酷睿就够用了,买更贵的的服务器或者至尊系列其实也不会有更好的游戏体验的了。 1&L){ hg
