查看: 3267|回复: 4
[eagle] 基于ARM处理器的EtherCAT 通信开发平台
发表于 2018-11-3 16:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ItemNumberQuantityPart ReferenceValueDescriptiveText
11A1OSD-9616LCDPassive Matrix Monochrome 96x16
283C1C2 C3 C5 C9 C10 C11 C12 C15 C34 C35 C36 C37 C43 C46 C56 C68 C69 C98 C106 C108C109 C110 C111 C112 C113 C114 C116 C119 C120 C123 C124 C125 C130 C131 C132C134 C135 C137 C139 C142 C143 C148 C149 C150 C151 C152 C155 C157 C160 C163C164 C166 C169 C170 C171 C172 C173 C175 C177 C181 C182 C187 C189 C190 C192C193 C194 C196 C197 C201 C202 C203 C204 C218 C219 C229 C236 C240 C254 C264C275 C2770.01uFCapacitor0.01uF 16V 10% 0402
353C4C6 C7 C14 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C32 C41 C55 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C77C78 C79 C80 C82 C83 C85 C86 C87 C88 C91 C93 C96 C159 C162 C167 C185 C188 C206C207 C208 C213 C214 C220 C221 C225 C227 C230 C231 C232 C265 C269 C2720.1uFCapacitor0.1uF 16V 10% 0402 X7R
40C8DNIDNI
50C13DNIDNI
632C23C27 C28 C29 C38 C39 C47 C54 C61 C64 C65 C67 C81 C84 C92 C94 C95 C101 C102C104 C107 C121 C154 C178 C179 C205 C209 C210 C212 C215 C251 C26010uFCapacitor10uF 16V 10% Ceramic 0805
72C24C1914.7uFCapacitor4.7uF 16V 20% Tantalum Low ESR
832C25C26 C30 C31 C103 C105 C115 C117 C118 C122 C126 C127 C128 C129 C133 C136 C138C140 C141 C144 C146 C147 C153 C156 C158 C161 C165 C168 C174 C176 C180 C1830.1uF,6.3VCapacitor0.1uF 6.3V 10% 0201 X5R
93C33C216 C2730.001uFCapacitor0.001uF 50V 5% 0402
102C40C4222pFCapacitor22pF 50V 10% 0402
119C44C45 C57 C58 C59 C66 C186 C257 C2634.7uFCapacitorCeramic 4.7uF 16V 10% 0603
121C4847uFCapacitor47uF 10V 10% Tantalum 2917
130C49DNIDNI
145C50C53 C244 C245 C2612.2uFCapacitor2.2uF Ceramic, 6.3V, X5R, 20%
153C51C52 C2372.2uF,10VCapacitor2.2uF 10V 20% Ceramic 0402
165C60C97 C217 C234 C2582.2uFCapacitor2.2uF 16V 10% 0805
172C62C632.2uFCapacitor2.2uF 35V 20% Ceramic 0805
1813C76C195 C198 C199 C200 C223 C226 C228 C238 C266 C268 C270 C2711uFCapacitor1uF 10V Ceramic 10% 0402
194C89C90 C211 C22218pF,50VCapacitorNPO 18pF 50V 5% 0402
202C99C10024pFCapacitor24pF 50V 5% 0402
212C145C184100pF25V10%Capacitor100pF 25V 10% 0402
221C2244.7uFCapacitor4.7uF Ceramic, 6.3V, X5R, 20%
234C233C248 C249 C26210uFCapacitor10uF 50V 10% Ceramic 1206
240C235DNIDNI
259C239C241 C246 C247 C250 C253 C256 C259 C2670.022uFCapacitor0.022uF 16V 10% Ceramic 0402
262C242C2430.1uFCapacitor0.1uF 50V 10% 0402 X7R
271C2521uFCapacitor1uF 50V 10% Ceramic 0603
281C25510pFCapacitor10pF 50V 1% Ceramic 0402
292D1D2Red_Green_Yellow_LEDLEDRedGreenYellow Tricolor 20mA 1.9/2.1V 1210 smd
3010D3D6 D7 D8 D9 D10 D12 D14 D15 D16GreenLEDLEDGreen SMD 20mA 2V 0805
312D4D5LEDYellowLEDYellow SMD 20mA 2V
323D11D13 D20MBR0520LT1Diode500mA 20V 0.3V Forward Drop
331D17B340A-13-FDiodePower Rectifier 3A 40V Schottky
341D18MBRS140TDiode1A 40V 600mV Forward Drop
351D19SMCJ26CAVoltageSurpressor 26.0V
361F1Fuse4AFuseBlock with 4A Fuse
377FB2FB3 FB9 FB10 FB11 FB12 FB13150OHM800mAFerriteBead 150 Ohm 800mA
382J1J2RJ-4510_100MbConnectorRJ-45 Jack w/mag_orgLED 10_100Mb AMDIX
391J3Header9x2 FemaleHeader9x2 0.1in pitch female throughhole
401J4Header15x2 FemaleHeader15x2 0.1in pitch female throughhole
412J5J8TMS-103-01Header1.27mm pitch 3pin
423J6J7 J10TMS-102-01Header1.27mm pitch 2pin
431J9Conn_DB9FConnectorDB9 Female RA SMD
441J11PowerJack RAPC722XJackPower Right Angle 2conductor 2.1mm center
450J12DNIDNI
461J13USB_MicroABConnectorMicro USB AB RA
471J14Header20x2 FemaleHeader20x2 0.1in pitch female throughhole
480J15DNIDNI
491J16SCHA5B0200Connectorcompact low-profile Push Type Micro SD
501J1710051922-1410ELFConnector0.5mm pitch, 14 Pin, FPC
512J18J19HEADER3SingleLine Header 3pin Tin 0.1in pitch
521L1DA2304-ALPowerTransformer 45uH RS-485
531L22.2uHInductor2.2uH smt 1A 20%
541L368uHInductor68uH smt 1A 20%
553L4L5 L72.2uHInductor2.2uH smt 2.6A, 58 milliohm
561L6ACM2012CommonMode Filter for USB/HDMI
571PCB1AM335xICE V2.0Board Bare PCBAM335x  ICE V2.0 EVM PCB Bare
584Q1Q2 Q3 Q4DMC564040RDualTransistor NPN 50V 100mA
5913R1R2 R3 R4 R5 R6 R89 R93 R94 R98 R128 R130 R131330Resistor330ohm 1/16W 5% 0402
6025R7R8 R15 R16 R18 R19 R61 R90 R92 R95 R97 R110 R112 R113 R114 R124 R129 R135R145 R174 R196 R205 R207 R243 R2442.2KResistor2.2Kohm 1/16W 5% 0402
612R9R104.87KResistor4.87Kohm 1/10W 1% 0402
6213R11R37 R44 R45 R50 R54 R55 R63 R178 R184 R188 R191 R19510K,1%Resistor10Kohm 1/10W 1% 0402
639R12R13 R42 R154 R179 R180 R181 R182 R18633Resistor33ohm 1/16W 5% 0402
649R14R24 R25 R39 R70 R71 R137 R277 R2784.7KResistor4.7Kohm 1/16W 5% 0402
650R17R22 R23 R26 R35 R36 R126 R138 R139 R222 R223 R224DNIDNI
660R20DNIDNI
6720R21R65 R67 R75 R101 R111 R125 R187 R197 R199 R200 R206 R210 R211 R231 R233 R234R235 R236 R23710KResistor10Kohm 1/16W 5% 0402
680R27R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R134 R148DNIDNI
6914R38R152 R153 R157 R158 R161 R162 R163 R165 R166 R167 R168 R171 R176100KResistor100Kohm 1/16W 1% 0402
7017R40R41 R59 R87 R88 R99 R100 R102 R103 R104 R106 R107 R108 R109 R115 R127 R1771KResistor1Kohm 1/16W 5% 0402
710R43R46 R47 R48 R49 R51 R52 R53 R56 R57 R159 R160 R164 R169 R170DNIDNI
721R5822Resistor22 ohm 1/16W 1% 0402
7327R60R64 R69 R72 R91 R96 R105 R142 R146 R147 R149 R150 R156 R175 R190 R192 R194R198 R201 R202 R203 R204 R209 R225 R228 R229 R2300ResistorZero ohm Jumper 0402
740R62DNIDNI
751R663.24KResistor3.24Kohm 1/10W 1% 0402
768R68R74 R79 R80 R81 R83 R84 R2261.2K,MELFResistor1.2Kohm 1/3W 1% MELF0102
7717R73R76 R77 R78 R85 R86 R213 R214 R215 R216 R217 R239 R240 R241 R242 R279 R2800ResistorZero ohm Jumper 0603
781R8225KResistor25Kohm 1/10W 0.1% 0603
799R116R117 R118 R119 R120 R121 R122 R123 R18549.9Resistor49.9ohm 1/16W 1% 0402
809R132R133 R136 R140 R143 R151 R155 R173 R208150Resistor150ohm 1/16W 5% 0402
810R141DNIDNI
820R144DNIDNI
830R172DNIDNI
841R183240,1%Resistor240 OHM 1/10W 1% 0402 SMD
851R1894.75K,1%Resistor4.75KOHM 1/10W 1% 0402 SMD
861R19312.1K,1%Resistor12.1K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
872R212R2190.05ohm1%SenseResistor0.05ohm 0.5W Sense 1% 1206
880R218DNIDNI
891R2201.62MResistor1.62Mohm 1/16W 1% 0402
901R221180KResistor180Kohm 1/16W 1% 0402
911R22749.9MELFResistor 49.9ohm 1/3W 1% MELF0102
921R232392KResistor392Kohm 1/10W 1% 0402
931R238120Resistor120ohm 1/16W 1% 0402
943RP1RP2 RP333x8Resistor33ohmx8 1/16W 5% Array SMD
951S1SwitchTactile3PosTactileswitch 3 position smd
961SW1RotarySwitchRotarySwitch, Screw Driver Actuated
974TP17TP18 TP19 TP20TP
981U1M29W160EBFlashMemory 16Mbit (2Mx8/1Mx16) 70ns
991U13SN74AUP2G08LowPower Dual AND Gate
1001U14AM335X_15x15
1012U2U3TLK110IndustrialEthernet 10/100 Mb/s PHY Transceiver
1021U4SN74CB3Q3306APWRDualFET Bus Switch
1031U5SN74LVC1G08Singlelogic AND Gate
1041U6CAT24C256WEEPROM256Kb I2C SOIC8
1052U7U8SN74LVC1G32DCKSingle2input positive OR gate
1062U9U11SN74CBTLV3257RGY4bit1-4 FET Mux/Demux
1071U10SN74LVC1G06DCKSingleinverter buffer/driver w/open drain output
1081U12CDCE913Programmable1-PLL VCXO Clock Synthesizer
1091U15MT41J128M16JT-125DDR3SDRAM 2Gb (128Mx16) 1.5V
1101U16ISO1050IsolatedCAN Transceiver
1111U17W25Q64FlashMemory SPI 64Mb
1121U18FT2232HLUSBHSDual UART/FIFO
1131U19LM94022Multi-GainAnalog Temperature Sensor
1141U20SN74LVC1G07DriverOpen Drain output
1151U21TPS5420DStepdown power switch converter,2A
1161U22TPS65910A3IntegratedPower Management Unit for DDR3
1171U23TPD4S012ESD4channel USB Interface
1181U24TPD6E001ESDProtection Array 6Chan +-15kV
1191U25PCA9536DGKI2Cto IO Expander 4 bit
1201U26SN74ALVCH16374DGV16-BitEdge-Triggered D-TYPE Flip-Flop
1211U27TPS76650LowDropout Voltage Regulator 250mA Low Q Current
1221U28ISO1176TIsolatedProfibus RS-485 Transceiver
1231U29TPS51200DDRTermination Regulator SinkSource
1241U30TPS71718LowDropout 1.8V 150mA Linear Regulator
1251U31TPIC28108bitLED Driver with I2C Interface
1261U32TPS78633LinearPower Regulator 3.3V 1.5A
1271U3393LC56B2KMicrowire-Compatible Serial EEPROM
1281U34TPS61041DCto DC Boost Converter 1.8V to 6.0V Input Range
1291U35SN65HVS882Industrial8digit Input Serializer
1302U37U38SN74LV244AOctalLine Buffer
1311Y125MHzCrystal25MHz
1321Y212MHz,+/-50ppmCRYSTAL12.000 MHZ 20PF SMD
1331Y324MHzCrystal24MHz 30ppm load cap 18pF
1341Y432.768KHzMC-306Crystal32.768KHz
工业通信PCB.zip (2.95 MB, 下载次数: 6) 原理图.zip (769 KB, 下载次数: 6)
发表于 2019-7-4 19:41:18 | 显示全部楼层
    昨天 20:23
  • 签到天数: 40 天
    社区居民终身成就奖忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2023-7-7 16:12:04 | 显示全部楼层
    一个人要成就一番事业,需要高人指点、贵人相助、家人相随、小人监督!!!!!
    昨天 10:10
  • 签到天数: 113 天
    发表于 2023-7-30 13:49:39 | 显示全部楼层
    昨天 10:35
  • 签到天数: 24 天
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-8-1 02:22:46 | 显示全部楼层
    公告:服务器刚移机,
    大家请不要下载东西。
    会下载失败
