查看: 4622|回复: 27
[Allegro16.6以下] 4层-赛普拉斯PSoC 4可编程片上系统PCB文件+原理图(CY8C5868L)
BLOG:https://blog.csdn.net/
发表于 2018-11-28 17:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
4层PCB设计,435Pins
CY8CKIT-042_Layout.7z (276 KB, 下载次数: 10) PCB
CY8CKIT-042_Schematic.pdf (228 KB, 下载次数: 7) 原理图
ItemNumberQuantityValueDescriptionPart NumberPCB FootprintPart Reference
112200 pFCAP CER 2200PF 50V 5%NP0 0805 c-cc0805C1
210.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C2
311.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C3
4110 uFd 25vCAP 10UF 25V TANTALUM c-pcc3528C4
511.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C5
6122 uFd 16vCAPTANT 22UF 16V 10% 1210
 c-pcc3528C6
710.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C7
811.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C8
9110000 pFCAP CER 10000PF 50V5% NP0 0805 c-cc0805C9
1011.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C10
1111.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C11
1210.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C12
1311.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C13
1410.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C14
1510.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C15
1610.01 uFCAP 10000PF 16VCERAMIC 0402 SMD C-CC0402C16
1710.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C17
1811.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C18
1911.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C19
2010.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C20
2110.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C21
2210.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C22
2311.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C23
2410.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C24
2510.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C25
2611.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C26
2710.1 uFCAP .1UF 16V CERAMICY5V 0402 C-CC0402C27
2811.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C28
2911.0 uFCAP CERAMIC 1.0UF 25VX5R 0603 10% C-CC0603C29
301CapSense Slider 5Seg   css5a-300mil_4mmshapeCSS1
311MBR0520LDIODE SCHOTTKY 0.5A20V SOD-123 SOD-123D1
321MBR0520LDIODE SCHOTTKY 0.5A20V SOD-123 SOD-123D2
331Power LEDLED GREEN CLEAR 0805SMD CR-LED0805D3
341MBR0520LDIODE SCHOTTKY 0.5A20V SOD-123 SOD-123D4
351Vz=2V(BZT52C2V0-7-F)  SOD-123-RD5
361ESD 5VDCSUPPRESSOR ESD 5VDC0603 SMD cr-led0603D6
371ESD 5VDCSUPPRESSOR ESD 5VDC0603 SMD cr-led0603D7
381ESD 5VDCSUPPRESSOR ESD 5VDC0603 SMD cr-led0603D8
391RGB LEDLED RED/GREEN/BLUEPLCC4 SMD LED_PLCC4_SMDD9
401Status LED GreenLED GREEN CLEAR 0805SMD CR-LED0805D10
411MBR0520LDIODE SCHOTTKY 0.5A20V SOD-123 SOD-123D11
421MBR0520LDIODE SCHOTTKY 0.5A20V SOD-123 SOD-123D12
431MBR0520LDIODE SCHOTTKY 0.5A20V SOD-123 SOD-123D13
441PTC Resettable FusePTC Resettable Fuses15Volts 100Amps FUSE_MF-MSMF050-2F1
4518x1 RECP CONN HEADER FEMALE8POS .1" GOLD RECP8X1-VERTJ1
4619x2 RECPCONN HEADER FMAL18PS.1" DL GOLD RECEPT_9X2_100MIJ2
47110X1 RECPCONN HEADER FMALE10POS .1" GOLD RECP10X1-VERTJ3
4818x1 RECP CONN HEADER FEMALE8POS .1" GOLD RECP8X1-VERTJ4
4916X1 CONN FEMALECONN FEMALE 6POS.100" R/A GOLD RECP6X1-RAJ5
50150MIL KEYED SMDCONN HEADER 10 PIN50MIL KEYED SMD ftsh-105-xx-x-dv-kJ6
51150MIL KEYED SMDCONN HEADER 10 PIN50MIL KEYED SMD ftsh-105-xx-x-dv-kJ7
5216x2 RECPTCONN HEADER FMAL12PS.1" DL GOLD RECPT6X2_100J8
5313p_jumperCONN HEADER VERT SGL3POS GOLD hdr3x1J9
541USB MINI BCONN MINI USB RCPT RATYPE B SMD J-ACON-MINIABSMTJ10
5512 PIN HDRCONN HEADER FEMALE2POS .1" GOLD HDR2J11
5613x2 RECPTCONN HEADER FMAL6PS.1" DL GOLD RECPT3X2_100J12
5712 PIN HDRCONN HEADER VERT 2POS.100 30AU HDR2J13
581PMOS( DMP3098L-7)  SOT23-3098LQ1
591PMOS(DMP3098L-7)   SOT23-3098LQ2
601PMOS( DMP3098L-7)  SOT23-3098LQ3
611NO LOADRES, NO LOAD, 0603SMD600-00186RESC1608X50ANR1
621ZERORES ZERO OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R2
631560 ohmRES 560 OHM 1/8W 5%0805 SMD R-CR0805R3
641ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R4
651ZERORES 0.0 OHM 1/8W 0805SMD R-CR0805R5
661ZERORES 0.0 OHM 1/8W 0805SMD R-CR0805R6
671ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R7
6812.2KRES 2.2K OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R8
6912.2KRES 2.2K OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R9
7014.7KRES 4.7K OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R10
711ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R11
721ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R12
731100KRES 100K OHM 1/10W 5%0402 SMD R-CR0402R13
741ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R14
751ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R15
761ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R16
771560 ohmRES 560 OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R17
781560 ohmRES 560 OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R18
791560 ohmRES 560 OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R19
801560 ohmRES 560 OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R20
811560 ohmRES 560 OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R21
8212.2KRES 2.2K OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R22
8312.2KRES 2.2K OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R23
841ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R24
851ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R25
86122ERES 22 OHM 1/10W 1%0603 SMD R-CR0603R26
87122ERES 22 OHM 1/10W 1%0603 SMD R-CR0603R27
8812.2KRES 2.2K OHM 1/8W 5%0805 SMD R-CR0805R28
8911.5KRES 1.5K OHM 1/8W 5%0805 SMD R-CR0805R29
9011.5KRES 1.5K OHM 1/8W 5%0805 SMD R-CR0805R30
911330 ohmRES 330 OHM 1/8W 5%0805 SMD R-CR0805R31
921ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R32
931ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R33
941ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R34
951232 ohmRES 232 OHM 1/10W 1%0603 SMD R-CR0603R35
961120 ohmRES 120 OHM 1/10W 1%0603 SMD R-CR0603R36
9711.5K  R-CR0603R37
9813K  R-CR0603R38
9911.5K  R-CR0603R39
10013K  R-CR0603R40
10114.7KRES 4.7K OHM 1/10W 5%0603 SMD R-CR0603R41
10211K ohm  0805R42
1031442 ohm  r-cr0603R43
1041ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R44
1051ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R45
1061ZERORES ZERO OHM 1/10W0603 SMD R-CR0603R46
1071EVQ-PE105KSWITCH TACTILESPST-NO 0.05A 12V SWITCH-EVQ-PE105K_5MMSW1
1081EVQ-PE105KSWITCH TACTILESPST-NO 0.05A 12V SWITCH-EVQ-PE105K_5MMSW2
1091REDTEST POINT 43 HOLE 65PLATED RED TP-43R_STP1
1105REDTEST POINT 43 HOLE 65PLATED RED400-00001TP-43R_STP2 TP3 TP4 TP5 TP6
11115V 350WTVS UNIDIR 350W 5VSOD-323 SOD323TVS1
11215V 350WTVS UNIDIR 350W 5VSOD-323 SOD323TVS2
11315V 350WTVS UNIDIR 350W 5VSOD-323 SOD323TVS3
114118V 350W BITVS DIODE 18V 1CH BISMD SOD323TVS4
1151NCP1117DTARKGIC REG LDO ADJ 1ADPAK-3 DPAK_4PINU1
1161CY8C4245AXI-48344TQFPIC, PSoC3, 64K,CY8C3866AXI-040, TQFP-100, SMD500-00031tqfp44U2
1171CY8C5868LTI-LP039QFN68PSoC 5LP CYC58LP QFN68_8X8mmU3
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
老吴 -5 重复 http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid=127
查看全部评分
重要提示:PCB作品文件展下载说明
BLOG:https://blog.csdn.net/Pieces_thinking
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2018-11-28 18:27:36 | 显示全部楼层
    谢谢分享赛普拉斯PSoC 4可编程片上系统PCB文件+原理图
    PADS-181015高级班
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
    发表于 2018-11-28 20:21:10 | 显示全部楼层
    最后成功的人往往不是最有才华的人,而是那些默默付出直到最后一刻也不放弃的那些人!
    4 天前
  • 签到天数: 164 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2018-11-28 20:42:14 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-12-1 17:54
    发表于 2018-11-28 21:55:34 | 显示全部楼层
    发表于 2018-11-28 21:57:11 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-11-29 06:47:07 | 显示全部楼层
    13 小时前
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2018-11-29 08:31:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    承接PCB设计
    发表于 2018-11-29 08:33:38 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 197 天
    发表于 2018-11-29 08:38:57 | 显示全部楼层
