本
设计实例描述了如何实现一个四
晶体管差分放大器,即“长尾四件套”。这样的设计工作得不错。载波频率范围为10kHz至40MHz,调制频率范围为10Hz至50 kHz。跨导与发射极电流的线性关系意味着幅度调制性能非常好,而且满足了必须使用多家元器件来源的管理要求。
uEX!xx?Q# 多年前,我需要制作一个幅度调制器作为信号发生器设计的一部分。我选用了RCA型CA3004作为可变跨导放大器,它工作得非常好。
Ii G6<|d8H 图1:CA3004的美好回忆。
"'D=,* rqY`8Ry2M 图1中Q1和Q2表现出的跨导与Q3控制的发射极电流直接相关,并呈线性变化。通过Q3的电流越大,Q1和Q2的跨导越高,Q1和Q2提供的信号增益越多。整个
电路通俗地称为“长尾对”。
l1f\=G?tmU h*- Pr8 虽然我的电路工作得非常好,但上面的领导发话说,一定不能依赖独家元器件供应商。而RCA却是这个CA3004器件的唯一来源,所以我不得不放弃这个成功的电路设计,而去构想其它办法。
."9];)2rx gLOEh6 你还别说,上面的领导是对的。大约一年后,RCA停止生产CA3004。虽然RCA有一系列类似的产品型号,其中包括CA3028。但除CA3028外,其它型号都跟CA3004一起被停产了。CA3028的产品寿命要长一些,我却选择了错误的型号。
/5u<78GW1 uD^cxD 我第一次尝试使用多来源器件是使用2N918型分立晶体管制作另一个长尾对。那时我才弄清发明集成电路的原因。2N918没有参数匹配或相互跟踪,因此两个器件之间的电流分配极不稳定,随温度变化比较大。
rk #sy$ @)fd}tV 解决问题的办法是制作一个四晶体管差分放大器,可以称为“长尾四件套”。
h2XfC.f tNbN7yI 图2中的电路跟我所做的设计不完全一样,不但因为2N918没有在我使用的MultiSim SPICE版本中建模,而且我将近50年没有真正看过那个
原理图了,所以记忆也不好使啦。尽管如此,其工作原理并没有变。
$42{HFGq 图2:长尾四件套。
Sy0$z39 K1M%!JKh)x 这里,Q1和Q2仍然作为差分对工作,但它们的发射极彼此通过电容耦合,而不是直接相连。Q1和Q2分别有自己的电流源Q3和Q4,而不是共用一个电流源。
0eDHu ,^\2P$rT 这两个电流源具有很好的热稳定性,因此即使Q1和Q2与温度参数不匹配,关系也不大。从图2的电路中,我们看到SPICE结果(如图3所示)。
Pu" P9 图3:未调制的载波信号。
zd >t-?g &7K?w~ 来自信号源V3的载波信号在Q1和Q2的集电极处呈现差分。请注意,集电极信号彼此有180°相位差异。
T7hcnF$ Q o{/@ DI2-F4-201812.jpg
*^VRGfpb 图4:没有载波的调制信号。
\D*KGd]M0 V<T9&8l+: 来自信号源V4的调制信号在Q1和Q2的集电极处以共模方式出现。其集电极信号相对于彼此处于0°相位角。
Ezd_`_@R 图5:已调制的载波信号。
woGAf)vV# @~"h62=]
- 如果我们将Q1的集电极信号减去Q2的集电极信号,并接通
电源,结果就产生调幅载波,调制信号本身在减法运算中被消除。
).`1+b %[ Z \S0C 这样的设计确实工作得不错。载波频率范围为10kHz至40MHz,调制频率范围为10Hz至50kHz。跨导与发射极电流的线性关系意味着幅度调制性能非常好,而且也满足了必须使用多家元器件来源的管理要求。
