高通在 12 月 6 日的骁龙技术峰会期间发布了世界上第一款用于 PC 的 7nm 芯片——骁龙(Snapdragon)8cx,适用于 Windows 笔记本电脑和一体机。与 850 相比,骁龙 8cx 代表了一个新的层次。
高通骁龙 8cx 集成了高通目前各个部分最新最强的核心模块,包括:
Kryo 495 CPU。 这款无风扇 7nm 处理器被称为有史以来最快的 Kryo,高通承诺其可提供与 15w 英特尔 U 系列核心 CPU 相媲美的性能。凭借 10MB 缓存,Kryo 实现 7w TDP 下持续性能比 15w U 系列芯片高出 50%。它也是第一个获得 Windows 10 企业认证的 Snapdragon 平台。
Adreno 680 GPU。 凭借 128 位宽的存储器接口,这款新型图形芯片的速度是上一代 Adreno 650 的两倍,性能是 Snapdragon 835 的 3.5 倍,是 Snapdragon 845 性能的 2 倍,功耗优化提升 60%,效率高于 Snapdragon 850。
官方采用 64 位 ARM 编码的赛车游戏(Gameloft 的 Asphalt 9)进行演示,证明 Adreno 680 GPU 足以运行优质 PC 级游戏而不影响电池续航时间。它能够驱动两个 4K HDR 外部显示器,并支持最新的 DirectX 12 API,最高可达 120FPS 4K HDR 视频播放,速度是 Snapdragon 855 的两倍。
Snapdragon X24 LTE 调制解调器,可实现高达 2Gbps 的蜂窝速度。在笔记本电脑中,高通承诺用户将看到多天电池续航时间,可以连续使用约 25 小时。
8cx 包括新的存储器和 I / O 系统:除了使用快速 LPDDR4X 内存外,还支持专业级存储解决方案,包括 NVME SSI 和 UFS 3.0,第二代 USB 3.1,四个第三代 PCI-Express 以及 QuickCharge 4+ 充电。高通 Aqstic 音频包括对高清蓝牙无线流媒体的支持,以及使用语音助手(包括亚马逊的 Alexa 和微软的 Cortana)在低功耗模式下工作的能力。
高通骁龙 8cx 目前正在向 OEM 客户提供样品,预计将于 2019 年第三季度开始在 Windows 10 笔记本电脑中首次亮相。高通表示,骁龙 8cx 将是其首款面向个人电脑平台的 7nm 芯片,也代表着骁龙芯片史上最大的性能飞跃,它将击败苦苦挣扎的英特尔同类产品
