查看: 2837|回复: 7
[Allegro16.6以下] 英特尔Cyclone III数据转换板原理图PCB
终身成就奖原创先锋奖特殊贡献奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2018-12-15 02:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
SYM_NAME
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
COMP_TOL
COMP_CLASS
REFDES
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C1
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C2
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C3
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C4
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C5
0603
CAP_0603_5PF
5pF
IC
C6
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C7
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C8
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C9
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C10
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C11
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C12
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C13
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C14
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C15
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C16
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C17
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C18
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C19
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C20
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C21
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C22
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C23
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C24
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C25
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C26
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C27
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C28
0603
CAP_0603_5PF
5pF
IC
C29
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C30
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C31
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C32
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C33
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C34
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C35
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C36
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C37
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C38
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C39
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C40
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C41
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C42
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C43
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C44
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C45
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C46
0603
CAP_0603_10PF
10pf
IC
C47
0603
CAP_0603_10PF
10pf
IC
C48
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C49
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C50
0603
CAP_0603_10PF
10pf
IC
C51
0603
CAP_0603_10PF
10pf
IC
C52
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C53
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C54
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C55
0603
CAP_0603_0.47UF
0.47uf
IC
C56
0603
CAP_0603_0.47UF
0.47uf
IC
C57
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C58
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C59
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C60
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C61
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C62
0603
CAP_0603_0.47UF
0.47uf
IC
C63
0603
CAP_0603_0.47UF
0.47uf
IC
C64
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C65
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C66
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C67
CAP_SMD_6_3MM
PCAP_CAP_SMD_6_3MM_220UF
220uF
IC
C68
CAP_SMD_6_3MM
220uF
IC
C69
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C70
CAP_SMD_6_3MM
220uF
IC
C72
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C73
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C74
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C75
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C76
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C77
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C78
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C79
CAP_SMD_6_3MM
220uF
IC
C81
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C82
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C83
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C84
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C85
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C86
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C87
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C88
CAP_SMD_6_3MM
220uF
IC
C90
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C91
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C92
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C93
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C94
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C95
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C96
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C97
0805
CAP_0805_10UF
10uF
IC
C98
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C99
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C100
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C101
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C102
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C103
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C104
0603
CAP_0603_0.1UF
0.1uf
IC
C105
0603
CAP_0603_1.0NF
1.0nF
IC
C106
0805
CAP_0805_1.0UF
1.0uf
IC
C107
0603
CAP_0603_47P
47p
IC
C108
FUSE_SMT
FUSE_FUSE_SMT_FUSE_BLOCK_7AMP
Fuse_Block_7AMP
IC
F1
FUSE_SMT
Fuse_Block_7AMP
IC
F2
FUSE_SMT
Fuse_Block_7AMP
IC
F3
SAMTEC_QTHDP120CUSTOM
QTH_HSM_SAMTEC_QTHDP120CUSTOM_Q
QTH_HSM
IC
J1
2X1VH
2X1_2X1VH_2X1HEADER,CONN_2
2X1Header,CONN_2
IC
J2
2X3VH
2X3_2X3VH_2X3HEADER
2x3Header
IC
J3
SMA_LTI_SASF54GT
SMA_SMA_LTI_SASF54GT_LTI-SASF54
LTI-SASF54GT
IC
J4
2X1VH
2X1Header,CONN_2
IC
J6
2X3VH
2X3_2X3VH_2X3HEADER
2x3Header
IC
J7
SMA_LTI_SASF54GT
LTI-SASF54GT
IC
J8
2X1VH
2X1Header,CONN_2
IC
J10
2X1VH
2X1Header,CONN_2
IC
J11
SMA_LTI_SASF54GT
LTI-SASF54GT
IC
J12
2X1VH
2X1Header,CONN_2
IC
J13
SMA_LTI_SASF54GT
LTI-SASF54GT
IC
J14
2X3VH
2X3_2X3VH_2X3HEADER
2x3Header
IC
J15
2X3VH
2X3_2X3VH_2X3HEADER
2x3Header
IC
J17
SJ3515
STEREO_JACK_SJ3515_SJ_3515N
SJ_3515N
IC
J19
SJ3515
SJ_3515N
IC
J20
SJ3515
SJ_3515N
IC
J21
2X3VH
2X3_2X3VH_2X3HEADER
2x3Header
IC
J23
SMA_LTI_SASF54GT
LTI-SASF54GT
IC
J25
SMA_LTI_SASF54GT
LTI-SASF54GT
IC
J26
SMA_LTI_SASF54GT
LTI-SASF54GT
IC
J28
SMA_LTI_SASF54GT
LTI-SASF54GT
IC
J30
1X1VH
TEST_POINT_1X1VH_TEST_HEADER
Test_Header
IC
J31
1X1VH
Test_Header
IC
J32
1X1VH
Test_Header
IC
J33
1X1VH
Test_Header
IC
J34
1X1VH
Test_Header
IC
J35
1X1VH
Test_Header
IC
J38
1X1VH
Test_Header
IC
J39
1X1VH
Test_Header
IC
J40
1X1VH
Test_Header
IC
J41
SJ3515
SJ_3515N
IC
J42
0805
INDUCTOR_0805_120OHM, 800MA
120ohm, 800mA
IC
L3
0603
RESISTOR_0402_0603_49.9
49.9
IC
R1
0603
RESISTOR_0402_0603_100
100
IC
R2
0603
RESISTOR_0402_0603_10K
10K
IC
R3
0603
RESISTOR_0603_1.00K, 1%
1.00K, 1%
IC
R4
0603
RESISTOR_0603_0
IC
R5
0603
1.00K, 1%
IC
R6
0603
RESISTOR_0603_33.2R, 1%
33.2R, 1%
IC
R7
0603
49.9
IC
R8
0603
33.2R, 1%
IC
R9
0603
49.9
IC
R10
0603
100
IC
R11
0603
10K
IC
R12
0603
1.00K, 1%
IC
R13
0603
RESISTOR_0603_0
IC
R14
0603
1.00K, 1%
IC
R15
0603
33.2R, 1%
IC
R16
0603
49.9
IC
R17
0603
33.2R, 1%
IC
R18
0603
49.9
IC
R19
0603
100
IC
R20
0603
49.9
IC
R21
0603
49.9
IC
R22
0603
RESISTOR_0603_2K
2K
IC
R23
0603
100
IC
R24
0603
49.9
IC
R25
0603
RESISTOR_0603_2K
2K
IC
R26
0603
RESISTOR_0402_0603_NL-49.9
NL-49.9
IC
R27
0603
NL-49.9
IC
R28
0603
NL-49.9
IC
R29
0603
NL-49.9
IC
R30
0603
NL-49.9
IC
R31
0603
NL-49.9
IC
R32
0603
NL-49.9
IC
R33
0603
NL-49.9
IC
R34
0603
NL-49.9
IC
R35
0603
NL-49.9
IC
R36
0603
NL-49.9
IC
R37
0603
NL-49.9
IC
R38
0603
NL-49.9
IC
R39
0603
NL-49.9
IC
R40
0603
NL-49.9
IC
R41
0603
NL-49.9
IC
R42
0603
NL-49.9
IC
R43
0603
NL-49.9
IC
R44
0603
NL-49.9
IC
R45
0603
NL-49.9
IC
R46
0603
NL-49.9
IC
R47
0603
NL-49.9
IC
R48
0603
NL-49.9
IC
R49
0603
NL-49.9
IC
R50
0603
NL-49.9
IC
R51
0603
NL-49.9
IC
R52
0603
NL-49.9
IC
R53
0603
NL-49.9
IC
R54
0603
NL-49.9
IC
R55
0603
NL-49.9
IC
R56
0603
RESISTOR_0603_4.70K, 1%
4.70K, 1%
IC
R57
0603
4.70K, 1%
IC
R58
0603
4.70K, 1%
IC
R59
0603
4.70K, 1%
IC
R60
0603
4.70K, 1%
IC
R61
0603
4.70K, 1%
IC
R62
0603
4.70K, 1%
IC
R63
0603
4.70K, 1%
IC
R64
0603
100
IC
R65
0603
100
IC
R66
0603
RESISTOR_0603_47.5K 1%
47.5K 1%
IC
R67
0603
47.5K 1%
IC
R68
0603
47.5K 1%
IC
R69
0603
47.5K 1%
IC
R70
0603
100
IC
R71
0603
100
IC
R72
0603
100
IC
R73
0603
100
IC
R74
0603
1.00K, 1%
IC
R75
0603
1.00K, 1%
IC
R76
0603
1.00K, 1%
IC
R78
WSL2010
RESISTOR_WSL2010_NL-0.006
NL-0.006
IC
R80
WSL2010
RESISTOR_WSL2010_0
IC
R81
0603
RESISTOR_0603_576, 1%
576, 1%
IC
R82
WSL2010
NL-0.006
IC
R83
0603
1.00K, 1%
IC
R85
0603
RESISTOR_0603_931, 1%
931, 1%
IC
R87
0603
1.00K, 1%
IC
R89
WSL2010
NL-0.006
IC
R91
WSL2010
RESISTOR_WSL2010_0
IC
R92
0603
RESISTOR_0603_2.05K 1%
2.05K 1%
IC
R93
WSL2010
NL-0.006
IC
R94
0603
1.00K, 1%
IC
R95
0603
1.00K, 1%
IC
R97
0603
RESISTOR_0603_NL-1.00K, 1%
NL-1.00K, 1%
IC
R98
0603
NL-1.00K, 1%
IC
R99
0603
NL-1.00K, 1%
IC
R100
0603
1.00K, 1%
IC
R101
0603
1.00K, 1%
IC
R102
0603
1.00K, 1%
IC
R103
0603
RESISTOR_0402_0603_0
IC
R104
0603
IC
R105
0603
RESISTOR_0603_10.0K, 1%
10.0K, 1%
IC
R106
0603
4.70K, 1%
IC
R107
0603
10.0K, 1%
IC
R108
0603
IC
R109
0603
IC
R110
0603
IC
R111
0603
IC
R112
0603
100
IC
R113
0603
RESISTOR_0402_0603_1K
1K
IC
R114
0603
1K
IC
R115
0603
RESISTOR_0603_NL-0R
NL-0R
IC
R116
0603
RESISTOR_0603_0R
0R
IC
R117
0603
RESISTOR_0603_NL-0R
NL-0R
IC
R118
0603
RESISTOR_0603_0R
0R
IC
R119
0603
RESISTOR_0603_NL-0R
NL-0R
IC
R120
0603
RESISTOR_0603_0R
0R
IC
R121
0603
RESISTOR_0603_NL-0R
NL-0R
IC
R122
0603
RESISTOR_0603_0R
0R
IC
R123
RES_PACK_8
RES_PACK_8_RES_PACK_8_0
IC
RN1
RES_PACK_8
IC
RN2
RES_PACK_8
IC
RN3
RES_PACK_8
IC
RN4
KK81
TRFMR TT1-6-KK81_KK81_TT1_6_KK8
TT1_6_KK81
IC
T1
KK81
TT1_6_KK81
IC
T2
KK81
TT1_6_KK81
IC
T3
KK81
TT1_6_KK81
IC
T4
KK81
TT1_6_KK81
IC
T6
KK81
TT1_6_KK81
IC
T7
1X1VH
Test_Header
IC
TP1
1X1VH
Test_Header
IC
TP2
1X1VH
Test_Header
IC
TP5
LFCSP48
AD9254_LFCSP48_AD9254
AD9254
IC
U1
LFCSP48
AD9254
IC
U2
TQFP-48
DAC5672IPFBR_1_TQFP-48_DAC5672I
DAC5672IPFBR
IC
U3
M08A
FIN1028_M08A_FIN1028
FIN1028
IC
U4
TSSOP-28
AIC23_TSSOP-28_AIC23
AIC23
IC
U5
LTC-S8
LT1963_LTC-S8_LT1963
LT1963
IC
U6
LTC-S8
LT1963
IC
U7
LTC-S8
LT1963
IC
U8
TSSOP16
ICS854054_TSSOP16_ICS854054
ICS854054
IC
U9
TSSOP16
ICS854054
IC
U10
TSSOP16
ICS854054
IC
U11
TSSOP16
ICS854054
IC
U12
TSSOP16
ICS854054
IC
U13
TSSOP8
IS24C_TSSOP8_IS24C02B
IS24C02B
IC
U14
M08A
FIN1027_M08A_FIN1027
FIN1027
IC
U15
评分
参与人数 1威望 +17 收起 理由
老吴 + 17 重复 http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid=128
查看全部评分
重要提示:PCB作品文件展下载说明
 楼主| 发表于 2018-12-15 02:43:06 | 显示全部楼层
DATA_CONVERSION_HSMC_R0A.DSN.rar (127 KB, 下载次数: 2) mezz_rev6a.brd.rar (2.71 MB, 下载次数: 2) 66.jpg
    前天 11:27
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-2-2 09:55:58 | 显示全部楼层
    发表于 2021-2-2 10:23:41 | 显示全部楼层
    发表于 2021-2-2 11:18:19 | 显示全部楼层
    发表于 2021-2-2 12:21:43 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2021-5-14 10:32:27 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-14 12:07:48 | 显示全部楼层
