1-1-1框架
  • 项目三作业布线布局
    项目三作业布线布局
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
[Pads_VX.2x] 基于ADSP-CM408的电机控制系统ADI M4控制卡原理图PCB
查看3224 | 回复2 | 2018-12-16 01:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
1.序號
2.用量
3.元件位置編號
4.型號/元件值
5.特徵-1
6.特徵-2
7.特徵-3
8.特徵-4
9.特徵-5
10.廠牌
11.供應商
12.數據手冊檔案名稱(規格書)
Item
Quantity
Reference
Part Number/Value
Feature-1
Feature-2
Feature-3
Feature-4
Feature-5
Brand
Supplier
Datasheet File Name
C20-21 C27-28 C41-50 C53 C81 C85 C87 C90C94 C96 C98 C104 C120-124
0.01UF
0603
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
C3-7 C9 C11 C13 C15 C19 C23 C25-26 C31-40C52 C59-61 C63 C66 C68 C80 C83-84 C86 C89 C92-93 C95 C97 C99 C101 C103C105-109 C111-118 C125-129
0.1UF
0603
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
C71-72
1000PF
0603
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
C8 C10 C12 C14 C17 C22 C24 C29-30 C51 C73C82 C91 C100 C102 C110 C119
10UF
0805
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
C1-2
18PF
0603
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
C16 C18 C55-58 C74-78
1UF
0603
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
C62 C64-65 C67 C69-70
22UF
0805
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
C54
4.7UF
0603
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
9
C79 C88
4700PF
0603
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
CT1
150UF
D
16V
Z5U
K
NULL
TBD
Unknow
TBD
R1-2 R7-8 R23 R56-57 R59-60 R68 R72R74-75 R95 R101 R116 R123-126 R130 R140 R143-146 R148-150
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
R9 R15-16 R18-19 R58 R62-64 R128
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
13
R55 R66-67 R32
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
14
R142
1.5K
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
R54 R65 R93-94 R98 R100
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
16
R78 R80 R82
100
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
17
40
R3 R5-6 R10 R12-14 R25-31 R33-36 R42-45R51-53 R61 R71 R76-77 R79 R81 R83-86 R90 R96 R131-132 R151
10K
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
18
R107-114
10k
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
R106
120
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
R17 R46-49
1K
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
R20
1M
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
22
R102-105
1k
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
23
R69-70 R117-118 R129 R135-139 R141
2.21K
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
24
R4 R87-89 R133-134
33
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
25
R11 R37-41 R50 R73
330
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
26
R115
4.7k
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
27
R127
4.87K
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
R119-122
49.9
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
29
R24
560
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
30
R91-92 R97 R99
60.4
0603
5%
1/10W
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
31
L1-2
1.5UH
SMD5825 5.8*5.2mm
2A
功率电感
100M
TBD
Unknow
TBD
32
D1 D3 D5
MBRS540T3G
SMC
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
40V
5A
NULL
ON
WPI
MBRS540T3-D.pdf
33
D2 D4
BZX84C3V3-G
SOT23
Zener Diodes
3.3V
5mA
NULL
VISHAY
WPI
bzx84vg.pdf
34
D6
BZX84C5V1-G
SOT23
Zener Diodes
5.1V
5mA
NULL
VISHAY
WPI
bzx84vg.pdf
35
D7
ESD7004
ESD7004
TVS
5.5
1.0uA
NULL
ON
WPI
ESD7004.pdf
36
LED1-8
LED Green Standard
0603
2.2V
10mA
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
37
FER1-3
Polymer resettable fuse
0805
600mA
NULL
NULL
NULL
NULL
Unknow
TBD
38
Q1
STD2805
TO-252(DPAK)
PNP
-60V
-5A
NULL
ST
WPI
STD2805T4.pdf
39
Q2-5
PMBT3904
SOT23
NPN
40V
200mA
NULL
NXP
WPI
PMBT3904.pdf
40
J1
JTAG10X2
JTAG_20_2.54
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
41
J10
POWER
POWER_CONN
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
42
J2
USB
USB_MINI
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
43
J3-4
CAN
CONN4P
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
44
J5-6
RS-232
DB9-HF
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
45
J7
ETHERNET_CONN
RJ45
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
46
J8-9
80PIN_CONN
80PIN_CONN_2.54mm
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
47
JP10
IDC3X2
IDC3X2_2.54mm
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
48
JP1-2 JP5-9 JP11-13
IDC2X1
IDC2X1_2.54mm
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
49
JP3-4
IDC3X1
IDC3X1_2.54mm
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
50
24
TP1 TP4-7 TP15-33
TEST_POINT
TEST_POINT_2.54mm
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
51
TP2-3 TP8 TP10 TP12 TP14
TEST_POINT
TEST_POINT_2.54mm
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
52
TP9 TP11 TP13
TEST_POINT
TEST_POINT_2.54mm
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
53
S1-4
BUTTON
SWITCH 6*6mm
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
54
U1
ADSP-CM408
LQFP-176
ARM Cortex-M4 Microcontroller
with 16-Bit ADC
NULL
NULL
NULL
ADI
WPI
ADSP-CM40x_ds_PrC.pdf
55
U3-4
ADR440A
MSOP-8
Ultralow Noise, LDO XFET Voltage
References with Current Sink and Source
NULL
NULL
NULL
ADI
WPI
ADR440_441_443_444_445.pdf
56
U5
ADM708SARZ
SOIC-N-8
3 V, Voltage Monitoring
Microprocessor Supervisory Circuits
NULL
NULL
NULL
ADI
WPI
ADM706P_706R_706S_706T_708R_708S_708T.pdf
57
U6 U8
SN74LVC1G08
R-PDSO-G5(SOT-23)
Single 2-Input Positive-AND Gate
NULL
NULL
NULL
TI
WPI
sn74lvc1g08.pdf
58
U7
LCD12864
LCM
SPI LCM Display Module
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
59
U9
MIC2025
SOIC-M-8
Single-Channel Power Distribution Switch
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
MIC2025.pdf
60
U10
SN74LVC14A
R-PDSO-G14
HexSchmitt-Trigger Inverters
NULL
NULL
NULL
TI
WPI
sn74lvc14a.pdf
61
U11-12
ADM3053
SOIC_W_20
Signal and Power Isolated CAN Transceiver
with Integrated Isolated DC-to-DC Converter
NULL
NULL
NULL
ADI
WPI
ADM3053.pdf
62
U13
ADM2682E
SOIC-W-16
5 kV rms Signal and Power Isolated
RS-485 Transceiver with ±15 kV ESDProtection
NULL
NULL
NULL
ADI
WPI
ADM2682E_2687E.pdf
63
U14 U17
ADM3251E
SOIC-W-20
Isolated, Single-Channel
RS-232 Line Driver/Receiver
NULL
NULL
NULL
ADI
WPI
ADM3251E.pdf
64
U15
DP83848H
LQFP-48Pin
Commercial Temperature
Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver
NULL
NULL
NULL
TI
WPI
dp83848c.pdf
65
U18
ADG3304
TSSOP-14
Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 4-Channel,
Bidirectional Logic Level Translator
NULL
NULL
NULL
ADI
WPI
ADG3304.pdf
66
VR1
ADP2118ACPZ
16-Lead LFCSP_WQ
3 A, 1.2 MHz/600 kHz High Efficiency
Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator
NULL
NULL
NULL
ADI
WPI
ADP2118.pdf
67
VR2
ADP2119ACPZ
10-Lead LFCSP_WD
2 A/1.25 A, 1.2 MHz, Synchronous,
Step-Down DC-to-DC Regulators
NULL
NULL
NULL
ADI
WPI
ADP2119_2120.pdf
68
U2
OSC,30MHz
OSC_5032_Y
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
69
U16
OSC,50MHz
OSC_5032_Y
NULL
NULL
NULL
NULL
TBD
Unknow
TBD
重要提示:PCB作品文件展下载说明
mini | 2018-12-16 01:22:23 | 显示全部楼层
Photo-ADI M4 Control Card_V1.0.jpg ADI M4 Control Card_V1.0.sch.rar (129 KB, 下载次数: 0)
h_yun | 2019-11-20 10:19:48 | 显示全部楼层
