1-1-1框架
  • 项目三作业布线布局
    项目三作业布线布局
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
[Pads_VX.2x] ADSP-CM408F配电自动化解决方案原理图PCB
查看2899 | 回复1 | 2018-12-16 01:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
No.
Location
Component Type
Description
Quantity
Package
Remark
Q1
PNP 三极管
三极管 STD2805T4 贴片
ST
TO228P972X240-3N
(TO-252)
J18 J21 J23-26 J30-32
插针 3_PIN_PART
插针 3X1(脚间距2.54mm)
9
IDC3X1
J6-7
插座 4_PIN_CONNECT_PART
CAN总线接口(插座)
5558872-1
TYCO
CON039
J3
插针 4_PIN_PART
4X1 连接器(插针)
JK2EDG381_4P
J9
插座 4_PIN_PART
插座 4X1(脚间距2.54mm)
4_PIN_2MMPITCH
U15 U19
芯片
AD8062_PART
AD8602
Precision CMOS, Single-Supply, Rail-to-Rail,Input/Output Wideband OperationalAmplifiers
SOIC8
U12 U14
芯片
AD8604_PART_TYPE
AD8604
SOIC14
U3
芯片
ADM2587E_PART_TYPE
ADM2587E
Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV ESD Protection
SOIC_W_20
9
U36
芯片 ADM3053_PART
ADM3053
SOIC_W_20
U6
芯片 ADM3232E_PART
ADM3232E
SOIC_W_16
D16
芯片
ADM706_PART
ADM706T
3 V, Voltage Monitoring Microprocessor Supervisory Circuits
SOIC8
U17
芯片
ADP2118_PART_TYPE
ADP2118ACPZ
3 A, 1.2 MHz/600 kHz High Efficiency Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator
QFN65P400X400X80-17N
13
U30
芯片
ADP2119_PART_TYPE
ADP2119
2 A/1.25 A, 1.2 MHz, Synchronous,Step-Down DC-to-DC Regulators
DFN50P300X300-11N
14
U16
芯片
ADR34XX_PART_TYPE
ADR3425ARJZ
low cost, low power, high precision low cost, low power, high precision CMOS voltage references
SOT23_6
U4
芯片
ADUM1201_PART
ADuM1201
Dual-Channel Digital Isolators
SOIC8
16
U5
芯片
ADUM5402_PART_TYPE
ADUM5402
Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
SOIC_W_16
17
F2
线圈 ASSCOIL_PART
共轭线圈
190 100MHZ 5A
DLW5BSN191SQ2
MURATA
FER002
(5MM*5MM)
18
U1
芯片
CM40X_PART_TYPE
ADSP-CM408FBSWZENG
Mixed-Signal Control Processor with ARM Cortex-M4
LQFP_EP_176
J19-20
插针 CON_12_PART_TYPE
12X1 连接器(插针)
JK2EDG381_12P
J8
插座 CON_14_PART_TYPE
以太网接口
CON065
J22
插座 CON_6_PART_TYPE
插座 3X2(脚间距2.54mm)
IDC3X2
22
J35
插座 DB9_PART
RS232 接口
CON038
23
U8
ESD保护二极管
ESD7004_PART
ESD保护二极管
ESD7004
Low Capacitance ESD Protection Diode for High Speed Data Line
ON Semiconductor
DFN50P250X100-10N
(UDFN10)
24
U9
ESD保护二极管
ESDAXXSC6_PART
ESD保护二极管
ESDA6VSC6
QUAD TRANSIL ARRAY FOR ESD PROTECTION
ST
SOT95P280-6N
(SOT23-6L)
25
D7 D22-23
TVS ESD_GSOTXX_3P_PART
ESD保护二极管
GSOT03
VISHAY
SOT23-3
26
F1
保险丝 FUSE_PART_TYPE
保险丝(3A)
3A RESETABLE
SMD300F-2
TYCO
FUS004
(5mm*8mm)
27
J1
插座 HEADER20_PART
处理器调试接口
IDC 10X2
MOUSER
TE_5103308_5_20P
J2
插座 HEADER20_PART
处理器调试接口
0.05 10X2 SAMTEC_
SHF-110-01-L-DTH
SAMTEC
SAMTEC_SHF-110-01-L-D-TH_20P
29
J11
插座 HEADER20_PART
插座 HEADER 10X2(脚间距2.54mm)
J10 J27-28
插针 HEADER20_PART
插针 HEADER 10X2(脚间距2.54mm)
IDC20P
31
FER1-6
磁珠 INDUCTOR_PART
磁珠 600 100MHZ 500MA
32
L1 L4
电感 INDUCTOR_PART
电感 1.5UH
INDUCTANCE_10UH
(7mm*7mm)
33
K1-7
按键 KEY_2_PIN_PART
按键
KEY_2_PIN
34
U13
芯片
LAN8742_PART_TYPE
LAN8742Ai_CZ
10/100M Ethernet transceiver
SQFN_24
35
D4 D8-15 D17 D19 D24
发光二级管 LED_SMT
LED
LED_0603
36
U2
芯片
MCP2200_PART
MCP2200- I/SO
GPIO USB 2.0 UART 协议转换器
SOIC20
37
U10
芯片
MCP256X_PART_TYPE
MCP2562-E/SN
high speed can transceiver
SOIC8
38
U18
芯片
MIC2025_PART_TYPE
MIC2025
Single-Channel Power Distribution Switch MM8
Micrel Semiconductor
SOIC8
39
C1-2 C6 C9-12 C14 C16-20 C23 C25 C27C31-32 C35-38 C40 C42-44 C46-47 C65 C67 C73-74 C93-94 C135 C153 C155 C160-165
片容
NOPOLAR_CAP_PART
片容 100nF 0603 50V  TDK
43
CAP0603
40
C26 C28 C5 C33 C95-100 C102-103 C105 C107C111-115 C129-131 C7 C149 C151-152 C13 C154 C21 C8 C24 C15
片容
NOPOLAR_CAP_PART
片容 10nF 0603 50V  TDK
32
CAP0603
41
C77-90
片容 NOPOLAR_CAP_PART
片容 10pF 0603 50V  TDK
14
CAP0603
42
C91-92 C101 C104 C106 C108 C116 C119-120C122 C124 C126 C64 C137 C139 C141 C143 C145 C148 C150 C157 C22
片容
NOPOLAR_CAP_PART
片容 10uF 1206 50V  TDK
22
1206
43
C62-63
片容 NOPOLAR_CAP_PART
片容 1000pF 120650V  TDK
44
C117 C121 C123 C125 C128 C138 C140 C142C144 C146 C158
片容
NOPOLAR_CAP_PART
片容 0.1uF 0603 50V  TDK
CAP0603
45
C118 C136 C45 C147 C71 C159 C39
片容
NOPOLAR_CAP_PART
片容 1uF 0805 50V  TDK
46
C53 C56 C51 C48 C55 C57 C52 C49 C54C58-60 C127 C50 C61
片容
NOPOLAR_CAP_PART
片容 2.2nF 0603 50V  TDK
CAP0603
47
C66 C72 C68-69 C75-76
片容 NOPOLAR_CAP_PART
片容 22nF 1210 50V  TDK
48
C4 C3
片容 NOPOLAR_CAP_PART
片容 18pF 0603 50V  TDK
CAP0603
49
C34
片容 NOPOLAR_CAP_PART
片容 4.7uF 0805 50V  TDK
50
C156
片容 NOPOLAR_CAP_PART
片容 4700pF 060350V  TDK
CAP0603
51
C41
片容 NOPOLAR_CAP_PART
片容 1nF 0603 50V  TDK
CAP0603
52
C30 C29
片容 NOPOLAR_CAP_PART
片容 20pF 0603 50V  TDK
CAP0603
53
Y3
无源晶振OSC_NP_4P_PART,12MHZ
CRYSTAL 12MHZ
OSC013 (3225)
54
Y2
无源晶振OSC_NP_4P_PART,30MHZ
CRYSTAL 30MHZ
OSC013
55
C70
电解电容 POLE_CAP_PART
电解电容 150uF 25V 105 YXF 红宝石
CAP5-2
56
J16
电源接口POWER_CONNECT_PART
电源接口
CON-BARREL
57
Y1 Y4
有源晶振 POWER_CRISTAL
有源晶振 30MHZ
OSC012 (5032)
58
R1 R7-9 R15-16 R20-21 R29 R34 R37 R87-90R92-96 R102 R109-112 R167-170 R177 R186-188 R198 R199-205 R208
片阻
RESISTOR_PART
片阻 0欧姆 5 0603 100ppm TDK
42
RES0603
59
R44-46 R43
片阻 RESISTOR_PART
片阻 51欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
60
R48 R47
片阻 RESISTOR_PART
片阻 165欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
61
R50-51
片阻 RESISTOR_PART
片阻 100欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
62
R52-53 R57-58 R62-63 R67-68 R72-73 R77-78R82-83 R192-193
片阻
RESISTOR_PART
精密电阻 80K 0.1 0603 15ppm TDK
16
RES0603
信号调理电路参数
R1=90.9K
R2=11K
R3=36k
R4=30K
63
R59 R69 R74 R54 R79 R64 R84 R194
片阻
RESISTOR_PART
精密电阻 64K 0.1 0603 15ppm TDK
RES0603
64
R76 R56 R71 R81 R61 R86 R66 R196
片阻
RESISTOR_PART
精密电阻 10K 0.1 0603 15ppm TDK
RES0603
65
R1-6
R70 R85 R60 R22 R97 R99 R10 R103 R105 R113 R116 R124 R126 R128 R130 R132R134-135 R137-142 R157-165 R17 R38 R179-181 R41 R80 R55 R75 R65 R197 R206R210
片阻
RESISTOR_PART
片阻 10K 5 0603 100ppm TDK
52
RES0603
66
R98
片阻 RESISTOR_PART
片阻 45.3K 5 0603 100ppm TDK
RES0603
67
R131 R133 R117 R125 R127 R129
片阻 RESISTOR_PART
RES0603
68
R14 R11 R13 R19
R184
片阻 RESISTOR_PART
片阻 1K 5 0603 100ppm TDK
RES0603
69
R106 R31-32 R91 R35-36 R178 R191
片阻 RESISTOR_PART
片阻 10欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
70
R149-156 R143-148
片阻 RESISTOR_PART
片阻 220欧姆 5 0603 100ppm TDK
14
RES0603
71
R114 R104 R100-101
片阻 RESISTOR_PART
片阻 0.05欧姆 5 1206 100ppm TDK
72
R166 R28
片阻 RESISTOR_PART
片阻 1M 5 0603 100ppm TDK
RES0603
73
R107-108
片阻 RESISTOR_PART
片阻 27K 5 0603 100ppm TDK
RES0603
74
R171-176
片阻 RESISTOR_PART
片阻 50欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
75
R118-121 R182 R122-123 R115 R136 R211
片阻 RESISTOR_PART
片阻 330欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
76
R189-190
片阻 RESISTOR_PART
片阻 100K 5 0603 100ppm TDK
RES0603
77
R23 R30
片阻 RESISTOR_PART
片阻 120欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
78
R25 R24
片阻 RESISTOR_PART
片阻 470欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
79
R195
片阻 RESISTOR_PART
片阻 20K 5 0603 100ppm TDK
RES0603
80
R39 R18 R40
片阻 RESISTOR_PART
片阻 33欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
81
R207 R33
片阻 RESISTOR_PART
片阻 60欧姆 5 0603 100ppm TDK
RES0603
R42
片阻 RESISTOR_PART
片阻 12K 5 0603 100ppm TDK
RES0603
83
R49
片阻 RESISTOR_PART
84
R183 R185
片阻 RESISTOR_PART_TYPE
片阻 0欧姆 5 1206 100ppm TDK
85
D1-2 D18 D20-21
肖特基二极管 SCHOTTKY_PART
SS14
SMA
86
D3 D5-6
5A MBRS540T3G SMC
SMC
87
R26
热敏电阻 THERMISTOR_PART
热敏电阻 0.5A 0.4 1206
1206L050-C
LITTLEFUSE(力特保险丝)
88
U7 U28-29 U31-35
TVS TVS_BIDIR_PART
SMBJ15CA
BI-DIRECTIONAL TVS
SMB
89
J4-5
MINI_USB接口
USB_OTG_PART
MINI_USB接口
USB_MINI-AB 5PIN(MOLEX)
CON052
90
R27
压敏电阻
VARISTOR_PART
压敏电阻
V5.5MLA
30A 0603
V5.5MLA0603
LITTLEFUSE(力特保险丝)
91
U20-23
电流互感器
ZM-BCT 6A/3.53V(计量用)
ZM_BCT_BPT
ZM-BCT 100A/3.53V(保护用)
92
U24-27
电压互感器
ZM-BPT 120V/3.53V
ZM_BCT_BPT
重要提示:PCB作品文件展下载说明
mini | 2018-12-16 01:28:07 | 显示全部楼层
CM40X_EVB_20140401.sch.rar (109 KB, 下载次数: 0)
