此前的桌面3D打印机始终无法摆脱部分业余的3D打印机基因,难以满足专业领域的众多应用需求。因此,开发Method的初衷,是希望将工业级
技术变得更加可及、将性价比的卓越性推向新高度,重新定义高速建模。
+:W? :\ 作为桌面3D打印领域的领先厂商,MakerBot公司日前首次突破了工业与桌面3D打印的传统应用界限,推出了具备工业级特性的高性能3D打印机Method。MakerBot首席执行官Nadav Goshen在接受采访时表示,此前的桌面3D打印机始终无法摆脱部分业余的3D打印机基因,难以满足专业领域的众多应用需求。因此,开发Method的初衷,是希望将工业级技术变得更加可及、将性价比的卓越性推向新高度,重新定义高速建模。
7I*rtc&Kb DR]4Tc z# MakerBot Method 3D打印机搭载的工业级技术包括:循环加热腔室、高性能挤压双喷头、精密PVA水溶性支撑材料、干燥密封材料槽及超刚性金属框架。同时,为给用户提供更加顺畅的3D打印体验,Method还配有内置传感器和自动化部件。值得一提的是,其成本只是购买
入门级工业3D打印机第一年成本的三分之一。
xe9\5Gb} }h* j{b, 通过对3D打印环境的全方位精准控制,Method可以重复打印生成具有±0.2mm尺寸精度、表面光滑、垂直层均匀和圆柱度高度一致的零部件。此前,只有工业级3D打印机才能实现如此的精度。高性能挤压双喷头与精密PVA水溶性支撑材料的不仅可以实现高超的打印部件表面光洁度,还可以不断突破
设计极限,满足多元的几何形状需求。例如,Method可以打印出表面光洁、无接痕的复杂悬垂等极具难度的零部件。
SjIDzNI5 I}m>t}QRI_ 此外,借助流畅可靠的工作流程管理,Method还能够帮助用户更快地将CAD文件转换为可打印部件,比传统桌面3D打印机的打印速度快两倍。同时,开箱即用的易用属性和随机配置、清晰准确的设置指导,使Method的安装和使用更加简易;自动维护流程和支持
程序,确保高效、顺畅的用户体验。
`R!2N4|; Ocz21gl-?` 工业级的精度与可靠性
=dmxE*C 从验证设计理念到实现功能部件性能,Method助力将设计构思转化成卓越的打印成品。
MO|Pv j~[ ap,zC)[ 循环加热腔室:用于控制3D打印过程中每一层的温度和质量。通过在打印过程中,实现对热度的实时管理,准确控制每一层的成型温度与打印材料的冷却速率。这不仅能实现更高的尺寸精度,同时还可以提高各层之间的粘附性与零件强度。
KFy|,@NI U[:=7UABU? 高性能挤压双喷头:能够在高速打印的同时不损失部件精度。Method内置双
驱动齿轮系统拥有强大的19:1齿轮比,提供3倍于桌面3D打印机的挤压材料推动力。因此,Method可以持续稳定地将打印材料传送至喷头,实现打印部件几何形状的一致性。同时,Method配备的新加长热芯比标准桌面3D打印机的热芯长50%,确保即使在高速运动和加速过程中,打印材料也能被顺利挤出。
[&l+V e( @Y<fj^]k 干燥的密封材料槽:创造完全密闭空间,能有效保持纤维材料原状并减少吸湿。此外,Method内置了湿度监测传感器,可以随时提醒用户打印环境的变化,此前,只有工业级3D打印机配置该类功能。这一配置对于水溶性PVA材料尤其重要,可以有效避免PVA材料因在处于开放状态时迅速吸收水分,从而严重影响打印质量。
d,Oe3?][0p {Z1-B60P 专用打印材料:以严格的直径和质量规格制造。打印材料
封装于真空密封的金属化聚酯袋中,在打开使用前能始终保持质量稳定。MakerBot公司现有两种类型的打印材料可以用于Method,分别是精度材料和专业材料。精度材料包括MakerBot Tough、MakerBot PLA和MakerBot PVA。这类材料经过了MakerBot公司的广泛测试,专用于打印精确部件,能满足极高的可靠性和可
测量要求。专业材料则是针对追求材料特殊先进性能的用户,帮助他们不断突破设计极限。这类材料具备基本的打印性能,仅需要额外的步骤就能充分实现其独特之处。目前此类材料的第一款为PETG,它是应用最广泛的聚合物之一,具有优异的工程性能,其他专业材料也将陆续推出。
g|h;* n57mh5mixM 整台Method机器使用超刚性金属框架:有效减少外界环境对打印的影响,更好地保障打印效果的一致性、打印部件的高精度,并减少打印故障。
WI.+9$1:P 02)Ybp6y 更快、更好的3D打印
s.XxYXR\ Method大幅提升了3D打印技术的可及性,惠及更多的设计师和
工程师。凭借先进的工作流程管理,Method可以成为一个辅助设计的日常工具, 让设计过程更加灵活、便捷、高效。Method能够帮助用户更快地将CAD文件转换为可打印部件,比传统桌面3D打印机的打印速度快两倍。
ylDfr){ 6WoFf 智能线轴通过RFID芯片直接向MakerBot打印软件提供一系列的打印信息,包括打印类型、颜色和剩余的材料量。同时,干燥隔离包装可确保材料放置在打印槽内仍维持低湿度水平。
!1@oZ( ;Wsl 'e/ 5寸电容触摸屏可以时时展示当前打印作业的最新状态,同时确保用户能以最直接、快捷的方式浏览菜单和操作。
C;#gy- _@VKWU$$ MakerBot 打印软件兼容25个最流行的CAD程序。设计者和工程师可以用他们最熟悉的软件开展工作。在团队协作方面,用户还可以将3D文件作为项目进行保存,并通过专有的云平台进行共享。同时,Method内置的摄像头还允许用户用MakerBot 打印软件或MakerBot 移动应用程序远程监控打印进度。
A7eYKo
q c{39,oF Method安装了具有弹性的钢结构打印
底板,为精确打印非弹性零件提供了精准的水平度,并可以确保打印好的零件直接取出。
L X #. \&U"7gSL 目前,MakerBot Method 3D打印机已经经过了超过220,000小时的系统可靠性、子系统和打印质量测试,性能稳定可靠。
