德国新型氢膜可大幅提升制氢效率
OFweek氢能网讯:1月11日,德国初创公司MEMBRASENZ宣称开发出一种独特复合膜,结合非贵重催化剂,可为碱性水电解提供经济有效的平台,加快和提高制氢效率,有望减少电力消耗以及数十亿运营成本。
水电解制氢是被行业寄予厚望的可再生资源制氢方式。在不同类型的电解器中,碱性电解质通过氢氧根离子通过电解质从阴极传输到阳极,并在阴极侧产生氢。
高质量膜的价值在于,它们可以从气体混合物中分离出纯氢。“电解槽可含有总表面积约1000平方米的膜材料,MEMBRASENZ使用最佳定制的可持续制氢膜材料,可满足纯度要求,并集成到现有工业、能源和移动基础设施中。”MEMBRASENZ 首席执行官、创始人Jelena Stojadinovic表示。
MEMBRASENZ的膜设计克服了已被禁止的石棉和标准替代产品Zirfon?的缺点。虽然后者减少了对健康和环境的负面影响,但存在机械和热稳定性不足等缺点,在100摄氏度以上的温度下透氧性较高,离子电导率较低,会对产品的成本效益产生较大影响。
“全新复合膜材料的气密性、离子导电性和耐热性得到改善,提高了电解效率。”Stojadinovic补充:“MEMBRASENZ氢膜是当前市场上唯一能够承受100摄氏度以上温度的氢膜,在120摄氏度下对膜进行600小时的原位测试后,材料性能不会降低,并且电解过程保持稳定的电压。电池温度提升后会显著降低电解所需的电压,从而最大限度地提高系统效率。”
根据MEMBRASENZ市场研究,未来几年全球氢气生产需求将呈指数级增长,氢气年产量将超5000万吨,到2025年将增长六倍。
Stojadinovic认为,水电解制氢将是能源革命的核心技术,因为它是唯一的低排放氢生产工艺。
“在风能和太阳能场所,没有直接供给电网的多余电力可用于电解、储存氢气,并供给后续再利用。并网和离网电力到X系统有助于平衡挥发性可再生能源的产生。”Stojadinovic认为。
