,{:c<W:A] ]#R'hL%f C&K推出可应用于汽车、工业和医疗领域的紧凑型双回路开关 pxjN\q WsRG>w3" W"S,~y )~xL_yW_X 采用小型
PCB封装的首款双电路IP67级轻触开关
(1H_V( j}XTa[ 全球最值得信赖的高端机电开关品牌之一 ─ C&K宣布推出一款采用双回路
技术的轻触开关, 作为其KSC系列轻触开关的重要新增。
g0Qg]F5D~ *6 -;iT8 这款新的KSC-DCT轻触开关支持SPDT NC-NO双回路功能, 可通过单路输入实现双路输出。封装在一个6.2 mm x 6.2 mm x 2.9 mm的小型PCB安装封装中, 封装中包含的硅胶70SH起动器将高度扩展到板面5.2 mm, 便于操作和通过预/后行程更容易集成。
5r"BavA 该新开关的额定工作寿命为300,000次, 操作力要求为4.75N, 并提供0.85 mm的标称行程距离。融合了业界公认的C&K开关触觉反馈技术, KSC-DCT开关在按下时可提供出色的触觉反馈表现。
5MV4N[; p 7IJ3YY 新开关采用IP67防水等级, 并可在-40℃至85℃ 的温度范围内正常工作, 非常适合在恶劣环境中使用 ─ 尤其适用于汽车、工业和医疗领域。
iY"I:1l. KJWYG^zI C&K环球产品经理Jérôme Smolinski表示:「KSC-DCT轻触开关是我们KSC系列轻触开关的重要新增。这是第一款具有IP67防水等级的采用SMT封装工艺的轻触开关, 6.2 mm x 6.2 mm封装规格, 并支持SPDT功能。事实上, 这款开关是目前市场上可用的
尺寸最小和成本最低的微动开关替代品。」
7vUfA" +#8?y
5~q KSC-DCT开关兼容无铅回流焊工艺, 采用1,000个包装卷装, 便于自动拾取和放置处理。
设计工程师还可以从C&K网站获得各种文件格式的3D模型。
