无模命令总结表 ,5
j"ruZ
,MPB/j^o5!
1、C 补充格式,在内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal。使用方法是,从键盘上输入 C 显示,再次输入 C 可去除显示。 26?W
nu60
y]
oaO+
2、D 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入 D 来切换。建议设计时用D 将 Display Current Layer Last=ON的状态下。(还没有发现有什么奇妙的现象出现) _*M42<wcO
.wA+S8}S
3、DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是,从键盘上输入 DO来切换。 )j l8!O7
J5Z%ImiT^O
4、E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。 ,i9Byx#TN
W*DVi_\$y
□End No Via :布线时Ctrl+点击时配线以无 VIA 方式终止。 K kW;-{c
9LnN$e
□End Via :布线时Ctrl+点击时配线以 VIA 方式终止。 Z6C=T;w
BimjQ;jtI
□End Test Point :布线时Ctrl+点击时配线以测试 PIN 的 VIA 方式终止. 使用方法是,从键盘上输入 E 来切换。 'wasZ b<^
DB526O*
5、 I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。(暂时没有发现有什么奇妙的现现象发生) N7r_77%m0
{~GYj%-^
6、 L <n>改变当前层到新的 n 层,<n>可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。 _9H*agRe
-/C)l)V}
7、N <s>用来让 NET 高亮显示, <s>为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号,如 N GND会高亮显示整个 GND。 N- 会逐个去除信号 N 将会去除所有的高亮信号。 9I7\D8r
:,12")N
8、O 选择用外形线来显示焊盘与配线。 lH^^77"4Qo
lf<S_2i
9、PO 自动敷铜外形线 on/off 切换。(敷完铜时有用) hY5WJ;
N{SQ(%V
10、Q 快速测量命令。可以快速.测量 dx, dy 和 d 。注意精确测量时将状态框中的 Snaps to the design grid 取消。 -Y#sI3o*R8
4BYE1fUzd
11、 QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入 QL 就会得到相关长度报告。 `N//A}9
TcTM]ixr
12、 R <n>改变显示线宽到<n>, 如, R 50。 o{b=9-V
!rDdd%Z
13、 RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"。 rPNb\Ri
gJiK+&8I
14、SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的 一个参数。 vr^~yEr
8b.u'r174
15、SPI 显示 plane 层的 thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数框中的一个参数。 MTER(L
WL,&-*JAW
16、 SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。 fA%z*\
F;ZSzWq
17、 T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。 lE8&..~l$+
s`j~-P
18、 X Text 文字外形线显示切换。 c}*2$1
GDhE[of
19、 W <n>改变线宽到<n>,如 W 5。 `i) 2nNJ"
lU^;Z6f
HjqB^|z
u?Tpi[
Grid命令总结 AsS$C&^
-4w=s|#.\
1、G {} Grid 全局设定。可同时改变设计与 VIA Grid。如 G25 或者 G25 25。 Xv <G-N4
EpS(o>'
2、 GD {} 屏幕上的显示 Grid 设定。第二个参数为可选项。如 GD25 25 或者 GD100。 (6CN/A{qe
_Y=2/*y^
3、 GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按极坐标方式放置时使用。 m=AqV:%|
<e]Oa$
4、 GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径, a 为角度)。 do-ahl,
o@]So(9f
5、 GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径 r。 [XRCLi}
[3l*F
6、 GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度 a。 [ xOzzp4
bPD`+:A_
7、 GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度 da。 k%wn0Erd
{8,<ZZ_
8、 GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径 r。 O1 .w,U
hUQ,z7-
9、 GR 设计 grid 设定, 如 GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。 ^=n+T7"J
n,eJ$2!J
10、 GV 贯通孔 Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。 Iz6y{E
nVu&/
9Suu-A
检索命令 A7!g
zWpqJK
1、S <s>检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.6。 Wk:hFHs3
*19ax&|*S
2、 S <n><n>检索绝对坐标,如 S 100 100。3、 SR <n><n>检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -500 100。 E ca\fkj
tx"sH]n
4、 SRX <n>检索相对坐标 X, 如 SRX 500。 -U<Upn)2
6{[pou&
5、 SRY <n>检索相对坐标 Y, 如 SRY 200。 "G-1>:
'Y$R~e^Y?
6、 SS <s>检索并选中元件参数名, 如 SS U10。 4`Q3v4fOF
{QBB^px
7、 SX <n>保持 Y 坐标不变,移动到 X 的绝对坐标 n 处。如 SX 300。 8<mjh0F-,
,BF E=:ZIK
8、 SY <n>保持 X 坐标不变,移动到 Y 的绝对坐标 n 处。如 SY 400。 `28};B>
ve
~05mg
9、 XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。 mrm^e9*Z
$F.([?)k?
角度命令(drafting 时的快速设定) 2^t#6XBk/
7NC=*A~
1、 AA 任意角度。 )$w*V9d
rC:?l(8ng3
2、 AD 45 度角度。 s[8@*/ds
2L AYDaS
3、 AO 直角。 =n^!VXaL]]
J7C4V'_
4、 UN [<n>] 用户设定 Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); <n>是可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次 undo。 QDpEb=|S
<Dx]b*H
5、 RE [<n>] 用户设定 Redo 的次数。系统可以允许设置 Rndo (1-100); <n>是可选项,如 RE 2 的含义是只允许一次 Redo。 _#$*y
:16P.z1L
%{3
aW>yx
设计规则检查命令 Design Rule Checking mh<=[J,%p
g8!wb{8?s
1、DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态。(在布线前要把规则设置好,布线时最好打开,以免出现错误) f84:hXo6
axHK_1N{
2、 DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态。 ^QuiH'
\#68;)+=
3、 DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态。 R*|LI
/(O$(35
4、 DRO 关闭系统 DRC(注意此时有些功能无法使用) |uW:r17
Z%GTnG|rG
GDYFU*0
布线命令 +(uYwdcN
)BfT7{WN
1、 E 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。 3E
f1bhi
&z"krM]G
2、 LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。 bYz&P`o}
Z):n c% S
3、 PL <n><n>设置布线层对,该处<n>可为层数或是层名。如 PL 1 2 或者 PL top bottom。 d:G]1k;z
SI:U0gUc
4、 SH 推挤方式 on /off 切换。 9N%JP+<89
{JV@"t-X3"
5、 V 选择 via 类型,如 V 标准 via。 pZ#ap<|>I
IVlf=k
6、 VA 自动 via 选择。 JbB}y'c4}=
E~<`/s
7、 VP 选择使用 partial via. C"lJl k9g^
jGrN\D?h
8、 VT 选择使用贯通 via. .To;"D;j,
8q`$y$06Dk
9、 T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。 {cpEaOyOM
j$#9QQ1
GE|+fYVM-$
绘图相关命令 Drafting Objects Y!6/[<r$~k
azjEq$<M
1、 HC 设定为画圆形模式。 |*RYq2y
S4witIK5
2、 HH 设定为画不封闭的线段模式。 h;5LgAY|v
: S$l"wrh\
3、 HP 设定为画线段模式。 Pmi#TW3X
v#=`%]mL
4、 HR 设定为画长方形模式。 `Q+moX
>:=|L%]s;\
`:'w@(q
与鼠标动作相关的命令 'WHHc 9rG,
`si#aU
1、 M 键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单(Pop-up Menu)。 *&AfR8x_z
ylKmj]A
2、 Spacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行选择、完成、追加拐角等操作。 /v095H@
4/X/>Y1
Nr2 C@FU:0
关于显示丝印的 :V)lbn\
)XQ`M?**M
1、Z+1 显示的为第一层 Z+2 显示的为第二层 依次类推 \,!QJp4
mVtXcP4b
2、Z+o 显示外层,即首层 M8k"je7`s
Y-ux7F{=z
3、Z(n-M)即显示第几层到第几层 N8KQz_]9I
>pkT1Z&'
4、Z*.显示所有层. 74<!&t
Khh0*S8.K
5、ZT 显示顶层,ZB 显示底层 |%~+2m
yBLK$@9
6、ZC 显示当前层 ,ZD 显示所有文档层 &;LqF#ZL
`P Xz
7、ZE 显示所有电气层, Z I 显示内层 bbxLBD'
PiFD^w
8、ZO 显示板的外层,就是顶层和底层,Z T 显示底层 c62=* ] ,
tgL$"chj@x
9、Z PMB 显示助焊底层,Z PMT 显示助焊顶层 dk8wIa"K`
2tayP@$
10、Z SMB 显示阻焊底层,Z SMT 显示阻焊顶层 K!D
o8|
i?Ss: v^
11、Z SSB 显示丝印底层,Z SST 显示丝印顶层 )o!XWh
H7i$xWs
MJj4Hd
辅助命令 PLM _#+R>
HxK$ 4I`
1、 ? 可以打开英文帮助文件 help,相当于 F1。 R`F,aIJ]
R E1/"[t
2、 BMW 创建宏命令,详见"To Use BMW"。 VC5_v62&.
|L_wX:d`9
3、 BLT 实行基本的 Log 测试。 w",?
Bef
TG
n-7 88
4、 F <s>快速打开文件,这里的<s>为文件路径与文件名。 '2hbJk
