第一步:新建
PCB工程文件
~k(4eRq 'gD,HX 并向工程文件里添加PCB文件和
原理图文件
DTx!# [ ^i;y2c Q:v9C ^7 /*************************************************分割线*************************************************/
7RpAsLH= j]6c_r3 第二步:元件库、
封装库
设计 0`H)c)
pP 部分元器件厂商或者经销商不提供元件库和封装库,只给了元器件
尺寸图,所以需要自行设计元件库文件或是封装库文件
{e/6iSpT 元件库设计:
HxE`"/~.7k 新建 .SchLib 文件:File -> New -> Library -> Schematic Library
FS+v YqwK 使用Place下拉菜单或使用快捷工具栏放置图形,引脚等,记得保存!
Bu{1^g: pBR9)T\n 封装库的设计
U
%,K8u|WH 新建.PcbLib文件:File -> New -> Library -> PCB Library
1s "/R 使用Place下拉菜单或使用快捷工具栏,画线,放置孔位,记得保存!
;) c 4 ,ve$bSp Ho^rYz /*************************************************分割线*************************************************/
.[Hv/?L pD@2Mt0|]= 第三步:原理图的绘制
`@tnEg ,suC`)R 新建.SchDoc文件 :File -> New -> Schematic
_=g;K+%fb Q>QES-.l 添加元器件库和封装库
;,&$ob*/ 在软件底部菜单栏System中勾选Libraries,打开侧面工具栏
'P`L?/_3 v:xfGA nP 在侧面工具栏中点击“Libraries...” -> “Add Library”找到自己保存的库文件并添加
gX'nFGqud .29y3}[PO 添加各元器件
Z\1wEGP7{ 可直接从侧面工具栏中选择元器件拖入原理图中,在拖动过程中按Tab键修改元器件信息
4k6,pt" 添加网络标识Place -> Net Label 快捷键(PN)
lYq/
n&@_1 确定各元器件封装
Vmb `%k20' 打开封装管理器Tools -> Footprint Manager 快捷键(TG)
S!J wF&EW 可挨个修改、检查各元器件封装
jb'AOs q\I2lZ L2WH-XP= /*************************************************分割线*************************************************/
+<TnE+>j qiyX{J7Z 第四步:PCB的绘制
Wf>P[6 导入原理图中的各元器件:Design -> Import Changes From...
P_y8[Y]? 元器件布局原则:
kCVO!@yZz 靠近边缘摆放,由边缘向中心布局
s.{nxk. 按原理图分块布局
H%&e[PU 元器件是否能成功安装,考虑元器件大小,高度等等
F?jFFwim 连线原则:
2sXNVo8`w" 线不走直角,标签不压线
I}!ErV VCC加粗,
GND不连,通过铺铜实现
49Y_ze6L} 完成布局连线后就是铺铜操作
$KAOJc4< Place -> Polygon... 或者点击快捷工具栏中的“Place Polygon Plane”按钮
xn BL{
[] 在弹框中的Net Options 中的Connect to Net选项选GND,勾选去除死铜“Remove Dead Copper”
h%%? !o{>[ AzlZe\V?)~ qTV;L- 铺铜完成后,可在Design -> Rules...中修改或增加相应规则
] l@Mo7|w 如:VCC加粗,元器件间距等等
mu/GOEZ5 dPx{9Y<FzU /*************************************************分割线*************************************************/
+T,Yf/^Fn Q"VS;uh.v 第五步:规则检查
EsK.g/d 修改规则后点击Tools -> Design Rule Check -> Run Design....
`(Eiu$h6V- 进行规则检查,并修改对应的错误和警告,完成PCB的绘制。
fk)5TPc^ y<0RgG1qp 6.(L8.jv 至此,这块PCB板子就可以投给厂家生产了。
\])-Bp, ---------------------
f *HEw 作者:userkiller
$eQf 5)5 来源:CSDN
I%#&@ 原文:
https://blog.csdn.net/userkiller/article/details/82491258 _f1~r^(/T0 版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
a|5^4 J\%
