切换到宽版
发帖 回复
返回列表 提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 286阅读
  • 33回复
[产品新知]华为发布首款鸿蒙产品荣耀智慧屏,欲定义电视未来 [复制链接]
上一主题 下一主题
在线shuszhao
性别:
帅哥
发帖
10093
金币
16055
威望
贡献值
15666
乐币
1220
好评度
-158
RMB
<私密信息仅自己能看>
电视曾经是每个家庭必备的大家电,常年占据客厅C位。但近几年在智能手机等移动设备的冲击下,销量逐年萎缩,发展遭遇前所未有的瓶颈。华为此时入局,其意或不在电视产品本身,而是尝试将更多创新技术带进大屏,加速电视行业演进的同时,也给了鸿蒙系统一个很好的“练兵”机会……
.X'< D*
3taa^e.
昨天华为发布鸿蒙操作系统的热度还未散去,今天荣耀发布的智慧屏作为首款搭载该系统的产品,又让大家沸腾了。作为华为智慧屏战略的第一款产品,荣耀智慧屏的目标是把更多的科技创新带入大屏领域,让原本已处于夕阳产业的电视产品加速演进,最终提升消费者的家庭生活体验。 %>y;zqZIU
NfwYDY
华为消费者业务CEO余承东 '7tBvVO_
华为消费者业务CEO余承东现身现场并表示:“作为华为旗下面向年轻人的科技潮牌,荣耀承载着华为技术的前瞻性应用和探索,荣耀智慧屏是华为智慧屏战略和华为鸿蒙操作系统的首款落地产品,意义重大。” >SDp uG&>
`FJ|W6%
荣耀总裁赵明 >uy%-aXiVa
所谓智能大屏终端,理论上就是智能电视,它包含了电视的所有功能但又非传统电视。荣耀总裁赵明表示,荣耀智慧屏不是传统电视,而是电视的未来,荣耀像做手机一样来做智慧屏,通过将自研创新的锐科技带入电视领域,荣耀智慧屏将会让大屏产品更有魅力。”  KG8W8&q
而华为工程师更直接:“你可以认为它是一个超大屏幕的智能手机”。 IgM v =^U
PAZ$_eSK6
论画质:屏幕决定基线,芯片决定上限 XmWlv{T+
n"G`b
i-lKdpv
很多人不知道的是,华为电视芯片远比智能手机成名更早。 Zw$ OKU
在2010年之前,中国电视芯片几乎完全依赖进口。随着以华为海思、中星微电子为代表的国产半导体公司自研芯片的出现,电视芯片国产化率逐步提升。据南方网报道,到2017年,国产芯片在电视芯片市场的份额已经达到60%,其中华为海思独占鳌头。以海思的hi3751V600、hi3751V510电视芯片为例,国内外等多个知名电视品牌都在使用,目前一年出货量超过千万颗。 eH <Jng
作为全新品类的第一款产品,智慧屏搭载鸿鹄818智慧芯片等三颗自研芯片。其中鸿鹄818是首秀,该芯片采用双架构2*A73+2*A53 四核CPU + 4*Mali-G51 四核GPU,据称拥有让带宽有效利用率领先行业一代的多任务内存访问调度技术,支持8K@30fps和4K@120fps视频解码、6400万像素硬件解码以及AVS2/H.265/VP9视频解码。目前8K技术越来越受到关注,这也算是为将来的5G、8K技术普及进行提前布局了。 fbC~WV#
按华为的说法,早期的电视看屏幕,现在的电视看芯片,因为“屏幕决定画质基线,算法决定画质上限”。在屏幕和显示芯片哪个对画质影响更大这个观点上,华为和中兴的两位高管曾有过争执。@荣耀老熊 熊军民的观点经过提炼是:两台采用同样面板的电视,播放同样的片源,由于画质处理技术的不同,它们的显示效果可能天差地别,从侧面强调了芯片的作用。 Mo^`\ /x!
从中兴高管@吕钱浩的记事本 的言论中可知,他认为“液晶面板是先天基础,芯片和算法是后天优化,离开液晶面板谈显示是否高端是耍牛盲”。 y3IWfiz>/d
赵明表示,鸿鹄818拥有7大画质处理技术,分别是:MEMC动态补偿技术、HDR高动态范围成像、SR超分算法、NR降噪算法、DCI动态对比增强、ACM自动色彩管理、LD分区控光技术。 r{[OJc!
其中有些在手机上用到的技术,大家可能不陌生。但是有些功能是只有电视产品上才有的,比如MEMC动态补偿技术,就是一种能显著提升画质的处理技术。MEMC,英文全称Motion Estimation and Motion Compensation,意为“运动估计与运动补偿”,这是目前几乎所有高端电视都会搭载的一项技术,甚至有人将这个技术视为低端电视与高端电视的分水岭。 ]sj0~DI*m
@荣耀老熊 曾在微博上科普这项技术,我们在观看视频时体验到的“流畅感”和视频的帧率有很大关系,当前主流电影的帧率为 24fps,电视节目的帧率一般为 25fps,目前只有少数的几部电影会采用 48fps 及更高帧率。目前主流的显示设备刷新频率为60Hz,我们在看24帧节目的时候,画面会通过叫做pull up pull down的方式,增加重复帧。这种方法并没有给视频添加新的画面内容,运动画面的质量也没有得到真正的改变,在遇到高速运动场景时(比如球赛)就会出现“拖影”或者“模糊”的情况。 1R*=.i%W
HZZDv+
MEMC技术实现的原理就是通过估算物体的运动轨迹,根据前后画面的关系,智能地计算出这个过程中,画面中的运动元素应该的样子,然后生成在视频源中本身没有的画面,并插到原始帧之间,从而让画面显得更流畅。简单来说,MEMC插帧是通过算法来创造帧,而pull up pull down则是复制帧,两者的实现难度天差地别。低端电视之所以不支持MEMC技术,就是由于芯片性能的限制。 zn)yFnB!TH
E4HU 'y~
当然对于MEMC技术来讲,本质上创造的帧是“无中生有”的,所以创造出来的帧是否合理准确,也会影响整体画面的观感。一般来说,越复杂的画面,插帧实现的难度就会越大,插帧的准确性就会越低。而基于鸿鹄818智慧芯片的MEMC,带来了增强的Halo 消除处理、Deblur & Dejudder 处理、小物体处理等多种处理能力,从而在各种复杂的高速运动画面中,也能计算出更加准确合理的补充帧,比如上图中女孩的头发。 >I<PO.c!
另外还有两款芯片也是自研的,Wi-Fi芯片是旗舰手机同款的海思Hi1103,支持高带宽160MHz MIMO,以及2.4GHz和5GHz双频。 S " pI
另一颗则是用在升降摄像头中的海思Hi3516DV300 NPU芯片。 GGnp Pp
s@!$='|
升降摄像头 \##5O7/1
AyVrk 8G
5=Lq=,K$
智慧屏分两个版本,其中PRO版专供的升降式AI摄像头是大家关注的热点,通过它能实现很多普通电视没有的功能。除了具备1080P高清拍照、视频通话这样的基础功能之外,升降式AI摄像头还拥有人脸识别、人像跟踪和姿势检测等功能。其中一个贴心功能是针对家里熊孩子的,孩子喜欢偶尔跑到电视前面凑近了看,当摄像头识别到他这个动作,就会自动对屏幕亮度和蓝光进行调低,保护熊孩子视力。 9%!dNnUk
其他特性包括6麦克远场语音,5米拾音距离,10度的俯仰调节角度等,可实现远距离语音控制。如果想在智能家居站稳脚跟,成为入口级的设备,语音交互非常重要。之前大家都普遍认为智能音箱才是入口,但电视为什么不可以是入口之一呢?况且它还比智能音箱多了一块屏,交互感更强。 B9M>e'H%<
M"wue*&
通过语音来联控智能家居,同时设备状态都可以显示在大屏上 &erm `Ho
赵明分享的一则短片,给这台家庭中最大屏的设备打出了一张亲情牌。以往常用的手机语音视频很方便,可以让分隔两地的亲人一解相思之苦,但手机屏幕太小,不适合全家人一起的交流。大屏视频通话解决了这一问题,另外通过鸿蒙特色的分布式技术,还可以将大疆无人机的摄像头画面虚拟化成华为手机的摄像头功能,随时随地与家人分享,“无论走多远,家都在身边”、“让孩子成为父母看世界的眼睛和耳朵”。 8_Z/o5s
同时,赵明还特地强调这款摄像头的安全性,它是物理升降式设计,只有在被需要的时候才升起,不会对用户隐私造成困扰。 )`?%]D
[,g~m9
多屏无缝连接 %}b8aG+
~V+l_ :
h-mTj3p-K
华为本次杀入“夕阳行业”电视的另一大原因就是多年前制定的“多屏无缝连接”战略。在今天的发布会上,余承东再次强调了华为的“1+8+N”三层结构化产品战略,“1”即以手机为主入口,打通“8”个华为自研产品,包括平板、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、PC、平板、电视,再到“N”个生态伙伴产品,都无缝连接。 3&*'6D Tg
g}Q x`65:
结合HONOR Magic-link魔法投屏功能,可以把手机当作电视的触控屏、遥控器、键盘甚至扬声器来用,据荣耀实验室数据,魔法投屏可实现镜像与DLNA无缝切换,时延低至100ms。拿华为手机与遥控器内置的NFC碰一下,还能投图片、60帧手游画面等。 ngUHkpYS5
手机一直被华为视为万物互联的核心,这点不曾被动摇。不过在手机之外,8个辅入口同样也十分重要,2019年华为的PC和可穿戴产品也分别实现了300%和200%的增长,所以智慧屏的推出,意味着从小屏向大屏的过度,进一步完善多屏生态。 "2hh-L7ql
`|Fp^gM
一个“鸿蒙”连接所有设备 U5+vN[ K
l[YEK g
BHr|.9g]%%
实现屏幕之间的全场景全连接,需要一个操作系统。以往的安卓/Linux内核代码庞大冗余,难以保证不同终端的流畅体验,根据余承东的说法,安卓有超过1亿行代码,内核就超过2000万行,但一般用户用到的代码不到8%,在IoT时代这既没必要也不需要。 O#_x)13
在昨天的华为开发者大会上,鸿蒙OS也正式亮相。据介绍,鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式OS,可实现模块化解耦,对应不同设备弹性部署,不同设备的硬件性能在同一个平台上通用。 NQLiWz-q
相关阅读:关于华为鸿蒙操作系统 '3;v] L?G
至于是否会将鸿蒙用在手机上,余承东表示随时都可以,但基于生态原因暂时不会用,但万一谷歌不给华为安卓授权了,华为会立即转到鸿蒙上。“从安卓迁移到鸿蒙上非常简单。”他强调。 |~e?,[-2`r
据华为内部相关人士透露,鸿蒙并不算新的操作系统,它的前身是LiteOS 嵌入式操作系统,也就是华为8年前专门为物联网市场研发的操作系统。但是在华为开发者大会上,华为消费者业务首席战略官邵洋表示,LiteOS后续会融入鸿蒙OS。 +)/ Uu3"=
在华为官网的介绍中,LiteOS可广泛应用于面向个人、家庭和行业的物联网产品和解决方案。该系统仅有10KB大小,具备底层安全加固、运行稳定可靠的特性。华为 LiteOS 号称是全球最轻量级的物联网操作系统,且拥有开源属性。截止2018年年底,搭载华为LiteOS的NB-IoT产品出货量超过2000万部。包括智能手表、机顶盒、音箱、路由器等。 'uC59X4l
wahZK~,EaY
一张图看荣耀智慧屏参数和价格 $[(d X!]F
Ijedo/
#n7Yr,|Z
x$B&L`QV
小编很懒,就不一一敲字了。从以上参数来看,智慧屏具备一台优秀电视需要的特质,但最吸引人的还是“1秒唤醒,2秒开机,开机无广告“这一条。 z<n-Gzwk
赵明表示,以后也都不会有开机广告,这都怪智慧屏开机太快,来不及插播广告。从这点来看,智慧屏的确是按照手机的特点来做的,曾经有人说现在人不爱看电视,就是因为开机太慢,而手机按一下就开了。其实这是“开机”和“唤醒”的区别,如果电视也能像手机一样24小时开机,随时唤醒,你说“开机”快不快? Mv|!2 [:
扬声器方面,PRO版采用6个10W扬声器,以及鸿鹄818中自带的HUAWEI Histen音响技术,也是智慧屏和其他平板电视相比的优势之一。一般的平板电视由于在机身厚度上的妥协,减少扬声器和一些音频单元的数量,牺牲了部分音质。 D}{b;Un
另据说荣耀智慧屏的屏幕由京东方提供,但现场没有官方说法佐证。 $>w/Cy
N|d D!
价格方面,分别是标准版3799元和PRO版4799元。有人认为新系统和新硬件还没广告,值这个价;另一些人则认为部分55英寸的电视已经跌破2000,价格上优势不大。小编则认为,贵不贵,你(消费者自己)说了算…… Qv{,wytyO
VKuAO$s$
挽救夕阳中的电视产业 @Icq1zb] y
VLI'
oXgdLtsu
电视曾经是每个家庭必备的大家电,常年占据客厅中心位置。但近几年在智能手机等移动设备的冲击下,销量逐年萎缩,发展遭遇前所未有的瓶颈。中国家用电器商业协会理事长彭宝泉近日表示,去年下半年以来,我国家电市场从8%以上高个位数,到13%以上两位数下滑成为行业的新常态。 |g_g8[@`}
另有报告显示,延续2018年下滑之势,2019年上半年,彩电市场整体表现依旧平淡,受到房地产行业、彩电家庭中心娱乐化功能减弱、行业内竞争增强等因素影响。从数据上来看上半年彩电零售量规模为2200万台,同比下跌2.7%;零售规模为640亿元,同比下降11.8%。 jk7 0u[\
量额齐降,彩电行业已被普遍认为是夕阳产业,现在进入,就跟几年前进入PC行业一样,令人费解。 nk@atK,38^
但赵明表示,“过去,电视是家庭的中心,也是发现世界和获取资讯的入口。如今,手机用来了解一切,电视只剩下娱乐。”而打造智慧屏,则是荣耀或者华为尝试解决整个电视行业不断陷入尴尬境地的一种举措。 =m tY
r88"#C6E'
华为入局,意不在电视产品本身 ZYMw}]#((E
Q5n`F5
(Hp'B))2
华为通过对芯片、操作系统和应用的整合,未来的终端或许可以实时在线、与使用者自然交互,让云端、网络和终端无缝协同,这是华为电视和传统电视厂商的最大区别,也解释上面为什么进入这个夕阳行业的原因——因为华为的目标根本不是电视这个产品本身。 f[jN wb
而对于传统电视厂商来说,日子可能就没那么好过了。从终端芯片、AI技术,到5G再到云端,华为都有技术优势,必然对既有市场造成冲击;但在电视制造的其他环节以及供应链上,传统厂商还是更具优势。对于5G专家华为来说,当5G网络逐渐普及,其低时延、高速传输的特性,会让智能家居产品的联动得到进一步完善的同时,也会在该领域掀起新一轮的竞赛。电视这块家中最大的屏幕,将成为智能家居的关键中枢,新入局者带来新玩法,迫使传统家电厂商转型AIoT,从另一个角度来说也促进了整个行业的发展。 >l5u54^3K
x;#zs64f
荣耀智慧屏的朋友们 G0d&@okbFC
Yp mYxd^
这一次,荣耀大举进攻线下 }Dfwm)]Q
PCE4W^ns
与小米、一加打法不同 !Q %P %P<$
bcz-$?]
?I W_O~Js
不仅仅是荣耀,一加、红米都在最近展现出进入电视市场的兴趣,此前一加电视遥控器已经通过了相关蓝牙认证,红米电视据说会比小米电视还要便宜。 }iww:H-1
小米选择以红米品牌,再度进入电视市场抢蛋糕,和过去几年用性价比优势夺得了国内销量第一有关。这次他们希望通过红米更低的价格优势,巩固小米系在电视领域出货量的优势。而华为的优势在于具备从主芯片到系统,再到硬件显示芯片的几乎完整产业链,能让电视更好地优化(参考苹果iPhone)。 :tj-gDa\Y
其实他们是看到了隐藏在电视大屏后面,藏在家庭客厅等不同场景下的商业机会。但华为系和小米系选择进入、或加码电视市场的方向和途径并不相同,两者看到的商业机会不同,也必然导致收获的结果不同。 ; O=h$8]
Y A&`&$
附:现场真机实拍图 :qj<p3w~}
Xs$Ufi
SF<Vds}A2
cxP&^,~
机身最薄处6.9mm z G9|K
q]c5MlJXF
logo下方的呼吸灯 " ;NRzY
)D@~|j:
3D金属边框 Fo|xzLm9*|
<+U|dX
摄像头升起 mG2'Y)Sz
-_0?_Cb
摄像头特写 x]4Kkpqm
p{tK_ZBy]c
与可视门铃互联,可以直接在电视上看到谁在敲门 ocQWQ
.#w6 %c@
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
在线地沟油
性别:
人妖
发帖
4293
金币
2712
威望
100
贡献值
124
乐币
4178
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 08-11
在线hbjsss
性别:
人妖
发帖
462
金币
463
威望
贡献值
乐币
338
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 08-11
性别:
人妖
发帖
686
金币
395
威望
贡献值
乐币
407
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 08-11
性别:
人妖
发帖
686
金币
395
威望
贡献值
乐币
407
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 08-11
离线学海无涯
性别:
帅哥
发帖
3383
金币
5059
威望
贡献值
61
乐币
5402
好评度
-2
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 08-11
牛!
在线bboyjunzi
性别:
帅哥
发帖
537
金币
431
威望
贡献值
14
乐币
414
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 08-12
r0S7e3xb
在线catv951
性别:
帅哥
发帖
648
金币
912
威望
贡献值
38
乐币
1475
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 08-12
惊现ADB功能
离线maogege-chen
性别:
帅哥
发帖
540
金币
1154
威望
贡献值
乐币
9
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 08-12
离线eason86
性别:
帅哥
发帖
863
金币
622
威望
贡献值
16
乐币
1020
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 08-12
离线longxuekai
性别:
帅哥
发帖
12088
金币
18062
威望
6341
贡献值
5431
乐币
17401
好评度
-14
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 08-12
了解了解吧
离线郑先生
性别:
帅哥
发帖
3752
金币
3439
威望
17
贡献值
92
乐币
3473
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 08-12
离线黑起
性别:
帅哥
发帖
106
金币
62
威望
贡献值
乐币
51
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 12楼 发表于: 08-12
厉害了我的华
离线yyh135m
性别:
帅哥
发帖
421
金币
631
威望
贡献值
乐币
593
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 13楼 发表于: 08-12
在线chjd
性别:
帅哥
发帖
789
金币
1531
威望
贡献值
乐币
916
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 14楼 发表于: 08-12
Clr~:2g\
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
