发帖 回复
返回列表 提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 390阅读
  • 13回复
[产品新知]继麒麟、巴龙、鸿鹄、凌霄及鲲鹏之后,华为试图向外扩大 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线qianye1994
性别:
帅哥
发帖
金币
33
威望
贡献值
18
乐币
85
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
众所周知,报道称,目前华为旗下已拥有麒麟、巴龙、鸿鹄、凌霄及鲲鹏等一系列芯片产品线,而海思近期又陆续在台积电启动新的芯片开发量产计划,显示了华为内部的芯片计划,正试图向外扩大服务内容及影响层面。 <5G(Y#s/?
*{VC<<`
+A8q.-N G
相关供应链人士指出,海思目前正在开发设计多种芯片,从移动设备使用的一系列芯片,到多媒体显示芯片及电脑使用的 CPU、GPU。而且,海思芯片使用的技术全部集中在台积电 7nm 以下先进制程技术,同时顺势包下台湾后段封测厂及下游 PCB 行业的产能。 :jv(-RTI
h F+aL
另外,有半导体人士透露,海思最新开发的芯片解决方案较偏重于多媒体及运算技术。 :PBFFLe
有预测称,海思此举是为了填补海思在主力移动设备芯片之外的技术空白;但也有可能是为了满足华为在 5G 时代积极布局的智能显示终端所产生的芯片需求,以及华为可能涉足笔记本电脑内部 CPU 及 GPU 解决方案的尝鲜行为。 }~W/NP_F
J.JD8o9sa
.I~:j`K6
针对海思这一行为,相关产业人士分析,海思近期在台积电先进制程技术不断增加订单、加开芯片的动作是不争的事实,而且现阶段从消费性电子产品到 PC 与笔记本电脑、再到移动设备产品线,最后到云端应用服务,海思几乎没有不参与的。 2z{B
?jz\[0)s
YD[AgToo0
由于 7nm 制程芯片开发成本较高,海思 2019 年资本支出计划将明显超标,而且可能是其它一线芯片开发厂商的好几倍。据媒体报道,有消息称华为已经将坚持自主研发芯片的大计进行了升级 Ze>R@rK
:=*G7ZyW$
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线ai317
性别:
帅哥
发帖
568
金币
285
威望
50
贡献值
乐币
481
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 08-13
华为半导体发展的很快的,好像他们还有闪存控制IC
离线黑起
性别:
帅哥
发帖
106
金币
62
威望
贡献值
乐币
51
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 08-13
   支持华为
离线if-else
性别:
帅哥
发帖
140
金币
24
威望
贡献值
14
乐币
140
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 08-13
就是海思的芯片资料没法直接在官网下载!希望以后可以
离线fxliuqq
性别:
帅哥
发帖
1333
金币
783
威望
贡献值
乐币
17
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 08-13
性别:
人妖
发帖
429
金币
423
威望
贡献值
14
乐币
722
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 08-13
离线gengjiong
性别:
帅哥
发帖
122
金币
184
威望
贡献值
乐币
39
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 08-13
离线shuobing
性别:
帅哥
发帖
2243
金币
669
威望
1171
贡献值
860
乐币
1298
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 08-13
如果想用华为的芯片进行设计产品,相应资料不太好找到
广告位出租,价格可以商量。
离线affe33
性别:
人妖
发帖
265
金币
364
威望
贡献值
乐币
9
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 08-13
离线ask1680
性别:
帅哥
发帖
1252
金币
1843
威望
贡献值
188
乐币
1808
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 08-13
离线zengfanlong
性别:
人妖
发帖
3627
金币
4124
威望
16
贡献值
26
乐币
2513
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 08-13
在线学海无涯
性别:
帅哥
发帖
3898
金币
5798
威望
贡献值
63
乐币
5819
好评度
-2
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 08-14
中国也算是有和其它国家拼的企业了。
在线dzbao180
性别:
人妖
发帖
390
金币
218
威望
贡献值
54
乐币
43
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 12楼 发表于: 08-20
离线liujq74193
性别:
人妖
发帖
405
金币
74
威望
贡献值
24
乐币
31
好评度
RMB
16
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 13楼 发表于: 08-20
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
