论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 913阅读
  • 4回复
[技术文章]PADS中的ECO [复制链接]
上一主题 下一主题
离线软微智能
性别:
人妖
发帖
269
金币
186
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2019-08-22
ECO(Engineering Change Order),在设计中的任何修改和改变,都被认为是一个工程设计更改。这些改变包括引脚和门的交换、删除或添加元器件,删除或添加网络、重新命名元器件、重新命名网络和元器件的改变等。PADS提供的工具快速地执行这些修改,并将这些过程准确地记录在ECO文档资料中,以便进行原理的反标注时调用。 hp$1c
    当进行一些简单的设计时,可以不用导入网络表到PADS中建立元器件之间的鼠线连接,而是直接添加一些元器件和鼠线连接,建立一个新的设计,这就是所谓的空中飞入法(On the fly),这也需要使用ECO功能。 eqk.+~^
    通过ECO模式,用户可以直接在PADS中进行网络修改、增减元器件等原理上的修改,或元器件和网络名称的修改。通常利用OrCAD完成原理图的绘制,然后生成网络表,再将网络表导入到PADS中进行布局布线,但是如果在布局布线中发现某些地方欠妥,需要做原理上的修改,这时需要大面积修改,有两种方案可供选择,一种是先在OrCAD中修改原理图,然后重新导入;另一种是使用PADS提供的反标注功能,是原理图与PADS中所做的修改匹配。若只需要一些小的修改,可以直接在PADS中的ECO模式下进行修改。  z uI7Px
K&BaGrR
58t~? 2E
j<A<\K
d#|%h] 6
ECO就是工程更改,为避免用户违规操作,你从LOGIC导过去的无件,网络,封装等信息,只能在PCB的模式下才能更改,操作方法如下:1、点击ECO图标,软件进入ECO模式自动启动一个对话框,提醒你进行更改后的文件存放位置。以进行更改后的恢复操作。2、进行网络、元件、管脚、元件位号删减,更改等操作。软件进行记录。3、进行更改后的布线操作。特别要注意的是你布线,布局等状态时最好留意一下不能在ECO模式下,因为有时候不小心鼠标一点有可能你的网络已经更改了但你没有留意到。 iz3Hoj
RmJ|g<
't+'rG6x
----------------------------------------------- ? kCo/sW
#6mr'e1
用途:用以记录和同步原理图及PCB图之间的连接关系等。
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
在线weiziushi
性别:
人妖
发帖
3331
金币
2749
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-22
性别:
帅哥
发帖
14
金币
16
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-22
离线lizhennin
性别:
帅哥
发帖
527
金币
782
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-23
离线yang_guibing
性别:
帅哥
发帖
762
金币
254
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-23
不错,学习了。
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
