发帖 回复
返回列表 提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 678阅读
  • 10回复
[VX.2x]展讯SC6531 手机板 PCB文件共享 4层设计 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线armclub
性别:
帅哥
发帖
1137
金币
5719
威望
贡献值
1578
乐币
6056
好评度
55
RMB
404
<私密信息仅自己能看>
重要提示:本版需2级以上才能下载,有些需购买的帖,若没2级请不要购买,购买也下载不了【可充值秒升级】也可发帖,做任务,签到等升级。若已2级以上,忽略本提示
2^f6@;=M
c80!Ub@
(5\VOCT>4%
- :~"c@D
b2vCr F;
29tih{ xx
NamePCB DecalValuePart Type
ANT701PAD-ANT-RFXAPADPAD-ANT-RF
ANT702PAD-ANT-RFXAPADPAD-ANT-RF
D5101PAD-TOUCH-1.0X2.0-2PPAD-LED-TORCH-3MM
D6301LED-0603DIODE-LED-WHITE-0603
D6302LED-0603DIODE-LED-WHITE-0603
D6303LED-0603DIODE-LED-WHITE-0603
D6304LED-0603DIODE-LED-WHITE-0603
D6305LED-0603DIODE-LED-WHITE-0603
D6306LED-0603DIODE-LED-WHITE-0603
FB3100SL04021000ohmBEAD-1000-OHM-100MHZ-0402
FB3101SL04021000ohmBEAD-1000-OHM-100MHZ-0402
FB3102SL04021000ohmBEAD-1000-OHM-100MHZ-0402
FB3103SL04021000ohmBEAD-1000-OHM-100MHZ-0402
J201PAN26-03356-1505PAN26-03356-1505CON-BAT-PAN26-03356-1505
J301PAD-1.2X1.6-2PAAPADPAD-RECEIVER-SOLDER
J302PAD-RECEIVER-SPRING-1506APADPAD-RECEIVER-SPRING-1506
J303PAD-1.2X2.6-2PPADPAD-MIC-SOLDER
J304PAD-1.2X1.6-2PAPADPAD-SPEAKER-SOLDER
J305DMSP1115KJ-10-F4-GA00PADPAD-SPEAKER-1115
J401S19-0B20F36AS19-0B20F36ACON-TFLASH+SIM-DUAL-S19-0B20F36A
J502UAF95-05164-SF07AUAF95-05164-SF07CON-IO-5-UAF95-05164-SF07
J601PAD-SOLDER-20PIN-0.8MMAPADPAD-SOLDER-20PIN-0.8MM
J602PAD-SOLDER-24PIN-0.8MMAPADPAD-SOLDER-24PIN-0.8MM
J603BL125-25RL-TAGFAAABL125-25RL-TAGFCON-FPC-25-BL125-25RL-TAGF
J604BL125-25RL-TAGFAAABL125-25RL-TAGFCON-FPC-25-BL125-25RL-TAGF
J605PH10-4B05F35APH10-4B05F35ACON-JACK-PH10-4B05F35A
J7200NC-PAD-RFANT-2X3AAAPADPAD-ANT-BT
L0210SL040239nHIND-CER-39NH-0402
L0300SL08052.2uHIND-LQM-2.2UH-0805-M
L0301SL0402600ohm@100MHZ 450mABEAD-600-OHM-100MHZ-0.45A-0402
L0400SL04023.3nHIND-CER-3.3NH-0402
L0401SL04022.7nHIND-CER-2.7NH-0402
L0402SL04023.3nHIND-CER-3.3NH-0402
L0406SL040227nHIND-CER-27NH-0402
L0407SL04027.5nHIND-CER-7.5NH-0402
L0408SL04024.3nHIND-CER-4.3NH-0402
L0409SL04027.5nHIND-CER-7.5NH-0402
L0421SL0402NFIND-NF-0402
L0422SL0402NFIND-NF-0402
M0100PAD-FIDNC-FIDUCIALMARK
M0101PAD-FIDNC-FIDUCIALMARK
M0102PAD-FIDNC-FIDUCIALMARK
M0103PAD-FIDNC-FIDUCIALMARK
MLV6100SR0402VPORT0402100MV05ESD-VARISTOR-VPORT0402100MV05-0402
MOT6600PAD-1.X1.6-2PPADPAD-MOTOR-SOLDER
PAD701PAD-RF-TESTPADPAD-RFTEST
Q6100MICROFET-2X2FET-P_DIODE-FDFMA2P853
TVS0300SOD-523TVS-ESD5Z3.3T1G-3.3V-105PF-SOD-523
U0100BGA11X10-233-0.5-SC6531ASIC-SC6531-233-0.5
U0400RF-PA-HS8292RF-PA-HS8292U
U501W25Q64DWZPIW25Q64DWZPIIC-FLASH-SERIAL-W25Q64DWZPI
VR506SOD-882ESD9N5V-2/TRESD-TVS-50PF-ESD9N5V-2/TR-0402
VR507SOD-882ESD9N5U-2/TRESD-TVS-0.5PF-ESD9N5U-2/TR-DFN1006
VR508SOD-882ESD9N5V-2/TRESD-TVS-50PF-ESD9N5V-2/TR-0402
VR509SOD-123FLPTVSHC1DF12VBSOD-123FL
VR6300SOD-882ESD9N5V-2/TRESD-TVS-50PF-ESD9N5V-2/TR-0402
X02017M26000028-TCXO32257M26000028CRYSTAL-XTAL-26M-7M26000028
Z202SOD-323PTVSHC3D4V5BSOD-323
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
您的支持和精彩回复,就是我坚持的动力
离线armclub
性别:
帅哥
发帖
1137
金币
5719
威望
贡献值
1578
乐币
6056
好评度
55
RMB
404
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-08
PCB文件共享。回复可见下载 zqm/<]A*l
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到(回复后还看不到就刷新一下即可)
J" U!j
您的支持和精彩回复,就是我坚持的动力
离线lgj563345228
性别:
帅哥
发帖
116
金币
78
威望
贡献值
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-08
   好资料谢谢分享
离线zhifang88
性别:
帅哥
发帖
4039
金币
3600
威望
贡献值
53
乐币
4501
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-08
经典功能机
离线doomy
性别:
人妖
发帖
642
金币
504
威望
贡献值
乐币
577
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-09
离线yeyongjicn
性别:
人妖
发帖
1036
金币
311
威望
贡献值
35
乐币
1259
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-09
谢谢分享!!!
离线发电机
性别:
人妖
发帖
716
金币
446
威望
贡献值
58
乐币
22
好评度
-5
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-09
很经典的作品
在线andyhh
性别:
帅哥
发帖
814
金币
766
威望
贡献值
乐币
714
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-09
;=)CjC8)
离线学海无涯
性别:
帅哥
发帖
4097
金币
6052
威望
贡献值
67
乐币
6040
好评度
-2
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-12
离线zxy20099
性别:
帅哥
发帖
1879
金币
1374
威望
贡献值
18
乐币
871
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-12
谢谢分享。
离线mikewen
性别:
帅哥
发帖
1561
金币
2486
威望
贡献值
乐币
2654
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-10
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
