切换到宽版
发帖 回复
返回列表 提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 44阅读
  • 0回复
[供应]使用新的高分辨率图像传感器扩展工业相机设计选项 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线heshuxiang
性别:
人妖
发帖
70
金币
威望
贡献值
140
乐币
189
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
<p\iB'y
  更快、更好、更经济,多年来,这一直是电子行业供应商和制造商的目标,使得各种市场和应用的生产力迅速提高。相机制造商也不例外,因为快速有效地将新相机型号推向市场的能力可以提供明显的竞争优势。下面简单来了解一下相关知识。 \Ss6F]K]
  最简单的方法之一是使用平台型相机设计,其中单个相机系统的架构可以适用于多个图像传感器。多年来,安森美半导体一直致力于为工业相机提供这种系列方式。例如,安森美半导体的许多行间CCD图像传感器共享一个共同的架构,允许单个相机设计使用不同的图像传感器。 y)D7!s
  同样,基于PYTHON系列CMOS图像传感器的相机可配置成从VGA到25M像素的八种不同的分辨率值之一,且仅需两种不同的PCB设计。但是,如果这种设计灵活性可以扩展到包括其他产品参数和分辨率呢?这是安森美半导体新型X系列CMOS图像传感器的目标,它使单个相机设计能够支持不同的像素类型以及不同的分辨率。 !F[^?:pK
  现在,对于单个相机设计,图像传感器中的像素数量和所使用的像素类型均可进行扩展。只要像素位于X系列平台上使用的通用高速、低功耗框架中,单个相机设计就可以支持它,从而加快新相机设计的上市时间并简化供应链物流。 +lED6 ]+%
  该平台中部署的第一个像素是全新的3.2µm设计,结合了出色的全局快门成像性能、低噪声和高动态范围。该X-Class全局快门(XGS)像素可以开发出尺寸紧凑的高分辨率、高性能的工业图像传感器。 例如,新的XGS8000和XGS12000图像传感器提供小型封装尺寸和低功耗操作,可用于29mmx29mm相机设计。 ';Ew -u
  由于两者不仅可提供黑白和彩色配置,而且可提供不同的速度等级,因此可以选择最适合的配置与给定的应用相匹配,无论是一般机器视觉目的(例如检查和工业自动化),还是广播或监视均适用。 w C>Xu.Z:
  因此,X系列平台为相机制造商提供了新的设计灵活性,改变了相机设计的配置方式,以支持多种产品。随着未来X系列平台上增加了额外的XGS分辨率和像素选项,相机制造商将能够从单个相机设计基础上快速构建,以经济高效的方式支持其他产品分辨率和功能。换句话说:更快、更好、更经济。 rBrJTF:.
  如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[Future Electronics]官网,了解更多包括[CC0603JRNPO9BN101]等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[元器件商城],为您提供包括[模拟器件]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
