压合工序流程图 }N ).$ 压合工序流程图 tZVs0eVF< $uJc/ g oyQ',+ 01 你还在选择外发的工厂吗? bBXLW}W ~iQBgd@D^ W}2!~ep! D`mr>-Y 很多工程师由于对压合工艺缺少了解,吃过不少亏:拿到多层板后,发现:翘曲、分层明显,甚至存在内层断开路等严重的品质问题。很大原因在于: E/wxX#]\ hW/Ve'x[ 某些工厂没有自己的压合线,压合只能外发让他厂代工。而不少代工厂在设备、工艺上又存在诸多缺陷,导致压合品质不可控,如:●厂家不配备热熔机、X-RAY钻靶机,通过铆合工艺压合,层间对位精度受铆钉孔公差影响,压合时冲击会导致铆钉变形,造成层间偏位(这就被迫要求孔到线间的间距越大,高精密板的报废率才会低) dFhyT.Y? ●厂家压合机故障率高,突发事件导致生产效率低下,无法按时交货,影响交期 1E'PSq rly%+B `/ =J]EVD
华秋电路(原“华强PCB”)作为一家高多层PCB快板厂,也曾尝试外发压合,但试行一段时间后,发现代工的致命缺陷,果断停止,全面装配自己的压合线: >3ZhPvE-p' L<3+D 今年,华秋电路斥资引进“日本名机(MEIKI)”制造的压合机(2台真空热压机、1台冷压机),以及其他配套设备,组成压合线,用于现阶段高精密4-12层PCB压合。名机PCB真空热压机实物图(来源官网) @iXBy:@ oyY
z3X ^OX}y~' q86}'dFw{ /988K-5k 02 为什么华秋选择引进“日本名机”? MEJX5qG6m H?M:<q0|G GCiG50Z= ]4V1] 日本名机logo O6 s3#iu L6i|5 P x4g/ok 引进一套压合机产线并不简单,工厂需要综合考虑设备精度、可靠性、成本等多方面。 bJ1Nf|3~E 华秋电路在对近十家制造商进行详细评估对比后,最终选择引进“日本名机(MEIKI)”的 压合机(2台热压、1台冷压)。而之所以选择名机,华秋电路首要考虑到这两个原因: |HYST` E{e g6P^ JW}. 1) 深厚的制造经验:名机(MEIKI)是日本专业的压合机、覆膜机老牌制造商之一,创办于1933年,至今还在压机领域有着深厚的制造经验和核心技术,并已得到日本及亚洲、欧美等大批大型PCB企业的验证和认可!(MEIKI早在1942年就研发出日本首台胶合板用热压机,在1985年研发出多层印刷电路板用真空压机) >;Vfs{Z(q +kEM%z ~m,~; 2)高可靠&高稳定: kaiK1/W0; 客户向来所关心的品质可靠性与稳定性,也正是华秋始终极其重视的。 /\uopa jAue+tB 名机拥有专门调教的专用控制器(VISTAC‐ⅡC)的精密程序,可准确控制热板的加热、冷却的热循环和液压力、温度控制;通过冷压机运作,能够有效消除应力,以高效高质地进行每一次压合。而且机械本身拥有优良的加工精度,加上可靠性和低故障率,再配合高硬度、平整的进口钢板(压合核心附件之一)、生益优质PP片(粘结片)和配套专业设备,能够有效规避工艺缺陷,提升压合品质,如: z07&P;W!{ 4b;*:C4? ov H'_' ●避免流胶过多、内层间胶含量不均导致板子翘曲、分层等工艺缺陷,充分保障多层板压合的高良率! iWC}\&i ●极低故障率和精密自动化控制,可降低生产风险,保持高效稳定生产,为客户节省时间! j[FB*L1!D rPyjr(I"_ <uJ
{>~ 最终达到客户对品质要求的:高可靠性+高稳定性。 eyp_.1C~ $d])>4eQ g\8B; 华秋电路:工作中的名机压合线(左为冷压机) S;gy:n!t ~<O.Gu&"R OHj>ufwVq 华秋电路:名机压机线控制器 U<=d@knH X=Ar"Dx}}s 华秋电路:名机压机线控制器 pX*E(Q)@! '0)`. F?]J`F\I |6DJ5VFzD 拓展阅读:日本名机“真空技术”介绍: ;<''oY MVLP真空及加压过程: +Yq?:uBV 真空腔由上下热板构成,分别内置有加热器。 +J;b3UE# 产品装入热板内,则热板关闭(形成腔室),而内部则会处于真空状态。 V9}\0joM 经过设定的时间后,气垫获得压缩空气供给而膨胀,将产品压在热板上。 rr\9HA 通过这个压紧力以及热量,进行压合。 &qSf
~7/ RMpiwO^ WN%, EA1&D^nT { pQJ.QI &{glwVKV 03 还有哪些因素会影响压合良率? $6J22m!S4n "eOl(TSu/ )4s7,R [A{o"zY 1)层压钢板的质量: ohyq/u+y~A zjcSn7iu 钢板是压合核心附件之一,如硬度不够、平整度差等将对工艺造成破坏,如压合厚度公差精度不高、板面有压痕等。 fQU_:[
Uz $kHXt]fU 华秋电路一律选用德国进口镜面钢板:高硬度、高硬度、高均质性、高韧性,耐热、耐压、耐磨,可抵抗热胀冷缩或在搬运过程中的碰撞、摩擦造成的变形和刮伤,即使多次反复压合,钢板依旧能够保持极高平整度。 >R6mI bXc*d9] t\
z@k9 华秋电路:德国进口精磨镜面钢板 /ar0K9`c =-/'$7R, \),f?f-m 2)高精度X-RAY钻靶机、热熔机: i<>%y*+@ X-RAY钻靶机用于压合后的层间对准,原理是多层板压合后通过X-Ray投射焊盘,判断内层间的对准度并打定位孔(钻靶); .bP8Z= 热熔机通过高温、压力将PP与芯板粘结固定(即俗称的“熔合”),而普通铆合工艺压合,层间对位精度受铆钉孔公差影响,压合时冲击会导致铆钉变形,造成层间偏位。 ^'tT_
gT oMLs22Do? 某些工厂为了省成本,并不使用x-ray、热熔机,导致层偏问题频发! KaOXqFT=
"$J5cco 华秋电路配备台湾专业X-RAY厂商:“浩硕AbleTek”生产的ADT系列钻靶机,具备高精准度,有效保证内层板各个导通孔的相对位置,避免层偏现象。 N#RC; XRQ1Uh6 Pw]r&)I`y[ 华秋电路:台湾浩硕高精度X-RAY钻靶机正在进行对位 J!6w9,T_ 华秋电路:台湾浩硕高精度X-RAY钻靶机正在进行对位 <A|z
[*(1~PrlO, 华秋电路:意大利CEDAL热熔机,融合精度高 g@s`PBF7` C@]D*k B=%%3V)2 3)PP粘结片:PP片是一种片状材料,其中树脂处于B-阶段,在温度、压力作用下,具有流动性且能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。PP片的质量也影响到多层板的可靠性、稳定性。 [bX^_ Y 华秋电路选用生益A级覆铜板配套生益PP片,以把关多层板制造的高可靠性。 {g`!2" 华秋电路:存放于24小时恒温恒湿冷藏室的生益PP片 RyukQY~<W 最后:为大家送上华秋电路出品的高精密多层板样板照片: q "T? YqWNp 4ME$Z>eN 3WwCo.q;m d/Wp>A@dob `EvO^L Qx|HvT2P *HHL a _yH">x< >7cj.% 5izpQ'> j1->w8 }S')!3[G AX6:*aZB <3N\OV2 ''q;yKpaz iR{@~JN=) 现在,为了更好满足工程师和中小企业的研发需求,华秋电路多层板制程重磅升级: zd-
*UFi ;=^J_2ls ①层数:4-12层、2阶盲埋孔HDI(原4-8层 无盲埋孔) Z rNH:Z:5 ②钻孔:最小0.1mm(含激光钻孔) KVEc:<|x ③线宽/线距:3/3mil(原4/4mil) CH!\uK22 ④Tg值:Tg135-Tg180 可选(原Tg135) bJ"2|VNH( ⑤钻孔厚径比:12:1(原10:1) MNTVG&h ⑥BGA焊盘:最小0.20mm RL]$" ⑦阻抗:50ohm、75ohm、80ohm、90ohm、100ohm BdU .;_K ※注意:目前新计价页面及HDI(1阶、2阶、盲埋孔)计价系统正在内测中,上线时间敬请期待,如需制作HDI板(1阶、2阶、盲埋孔),请联系客服进行人工报价。
