发帖 回复
返回列表 提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 795阅读
  • 30回复
[问题求助]Altium designer中将原理图导入到PCB时,FPGA芯片的封装被分为了4部分,这个怎么解决? [复制链接]
上一主题 下一主题
离线花岗小岩
在画好原理后,将原理图导入到PCB中,结果发现使用的FPGA芯片的封装出现了4个,每个都相同,每部分都有一些连线,请问这个怎么处理?封装是使用的Altium官方提供的封装库。 iC?s`c0B
m8n!<_NFt(
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线tian29408
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-25
原理图肯定有问题,你去原理图里找U58,U6,U43,封装添加错了
离线半妖倾城
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-26
原理图有问题。重新查一下吧
离线kakaru
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-26
你在原理图中可能使用了AD的自动标注,也就是自动生成器件编号,这种拆成好几个单元的器件需要在自动“静态标注”之前手动改一下这四个U?的编号,都改成一样的,但是后面加ABCD加以区分,比如U8A/U8B/U8C/U8D,然后再选“静态标注”,且不要使用复位标号,否则AD又给你弄成分立的好几件东西了。希望我理解对了你的问题^_^
离线baxk
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-26
是不是源理图的脚位与PCB封装搞错啦...
离线五个核桃
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-27
原理图有问题。重新查一下吧
离线zk凯
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-27
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-27
看看原理图
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-27
需要看看原理图
离线花岗小岩
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-27
回 kakaru 的帖子
kakaru: )Q(tryiSi
你在原理图中可能使用了AD的自动标注,也就是自动生成器件编号,这种拆成好几个单元的器件需要在自动“静态标注”之前手动改一下这四个U?的编号,都改成一样的,但是后面加ABCD加以区分,比如U8A/U8B/U8C/U8D,然后再选“静态标注”,且不要使用复位标号,否则AD又给你弄成分立的好几件东西了。希望我理解对了你的问题^_^ {"'W!WT b
$5cLhi"`
我确实是利用AD的自动标注功能,发现同一个器件的不同part被设置为了不同元件。您说的的静态标注且不适用复位是怎么实现的?我在手动将各个part标号之后U1A/U1B/U1C...之后使用工具->标注->静态标注原理图之后并没有提示我是否要复位标号,静态标号完成后再次导入到PCB后发现所有组块都被分开了,请问这应当怎么操作?
离线ahha1998
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-27
怕有重复就先复位重复标号,就能看出是否有问题
[ 此帖被ahha1998在2019-09-27 22:46重新编辑 ]
离线sk红酒杯
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-28
离线五个核桃
只看该作者 12楼 发表于: 2019-09-28
原理图肯定有问题
离线18877333526
只看该作者 13楼 发表于: 2019-09-29
肯定是原理图问题
离线mcus
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-01
学习了
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
