发帖 回复
返回列表
提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 642阅读
  • 25回复
[VX.2x]TW8823+TW9900做的一个车载显示板PCB和原理图源码等共享 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线armclub
性别:
帅哥
发帖
1137
金币
5719
威望
贡献值
1578
乐币
6056
好评度
55
RMB
404
<私密信息仅自己能看>
重要提示:本版需2级以上才能下载,有些需购买的帖,若没2级请不要购买,购买也下载不了【可充值秒升级】也可发帖,做任务,签到等升级。若已2级以上,忽略本提示
I/COqU7~
|AH@ EI>
8<)$z?K
NamePart TypePCB DecalValue
CN2RCA_JACK_0CON-RCJ-04XRCA JACK/Yellow
CN3SVCON_0CON\MDIN4MINI DIN4
CN4CON_AVJACK_3CON_RCAJACK_3P_KYOYAKU_1CON_AVJACK_3
CN7VGA-CON15_2CON-VGA-15PCON-VGA-15P
CN9SVCON_0CON\MDIN4MINI DIN4
CN13DC_SOCKET_0JACK\PJ-2012V/3A
CN14RCA_JACK_0CON-RCJ-04XRCA JACK/Yellow
D4BAS70-05SOT23BAS70-05
D5DIODE_0SOT23BAS70
D6DIODE_0SOT23BAS70
D10DIODE_SCHOTTKY_0D\DO-214ABSS34
D11LED_0D\SML1206SLED-O
D131N4001D\DO-214AC\SMAIN4001
D113LED_0D\SML1206SLED-O
D114LED_0D\SML1206SLED-O
D115LED_0D\SML1206SLED-O
D116LED_0D\SML1206SLED-O
F1FUSEL1206FUSE 4A
J16CONN_SCSI_68-R_0CON_HEADER1_1.27_80PCON80,Panel
J23CON_DUAL_6X2CON_HEADER2_2.0_6X2PCON_DUAL_6X2,CCIR656
J26CON_DUAL_15X2CON_HEADER2_2.0_15X2PCON_DUAL_15X2
J27CON_DUAL_9X2CON_HEADER2_2.0_9X2PCON_DUAL_9X2
J28CONN_FLEX_4CON_DIP_2.0_4PCON4,KEY
J29CONN_FLEX_4CON_DIP_2.0_4PCON4,KEY
J30CONN_FLEX_4CON_DIP_2.0_4PCON4,UART
J31CONN_FLEX_4CON_DIP_2.0_4PCON4,UART
J32CONN_FLEX_4CON_HEADER1_2.0_4PCON4,Power
J33CONN_FLEX_5CON_DIP_2.0_5PCON5,I2C
J34CONN_FLEX_4CON_HEADER1_2.0_4PCON4,Power
J35CON12CON_HEADER1_2.0_12PCON12,Power
J36CON12CON_HEADER1_2.0_12PCON12,Power
J37CON10ACON_HEADER2_CK_2.54_5X2PCON10,SPI
PB20PUSHBUTTON_DPSTRC_BUTTON_YK_4BUTTON
Q280NPNSOT232N3904
Q281NPNSOT232N3904
Q282NPNSOT232N3904
Q283NPNSOT232N3904
RP35RSIP-4RN40603RSIP-4 25
S10SW_SPDT_0SW\7101MD9AV2BESW SPDT
SW100SW_4RC_SW_DIP8_300SW_4P
TP1CON1_0TPTESTPOINT
U1TW9900LQFN32TW9900
U4TW8810_35LQFP216TW8823
U5AT24C21SO8AT24C02
U6K4H561638HTSOP66K4H561638H
U8AT24C02_P_2SO8-200MX25L1635D
U9LM2596TO-263LM2596S-5.0
U11LT1117CST-3.3SOT223LT1117CST-3.3
U12LT1117CST-3.3SOT223LT1117CST-1.8
U13LT1117CST-3.3SOT223LT1117CST-1.8
U14LT1117CST-3.3SOT223LT1117CST-2.5
U15LT1117CST-3.3SOT223LT1117CST-3.3
U17AT24C02_P_1IC_M25P64_SO16MX25L6445D
U18LP2995IC_SO8_LP2997LP2995
U65I2C_EEPROM_0IC_24C04_SOIC824LC64
U66IR_RECEIVERRC_IR_BERG1_3IR_RECEIVE
U67IMP810IC_IMP810_SOT223IMP809
Y2ZTBRC_XTAL_YK27.000MHZ,HC49
Y4ZTBRC_XTAL_YK27.000MHZ,HC49
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
您的支持和精彩回复,就是我坚持的动力
离线armclub
性别:
帅哥
发帖
1137
金币
5719
威望
贡献值
1578
乐币
6056
好评度
55
RMB
404
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-08
PCB 和原理图 源码等。回复可见下载。 nJM9c[Ou^H
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到(回复后还看不到就刷新一下即可)
o to wvm
您的支持和精彩回复,就是我坚持的动力
离线hyt_klc
性别:
帅哥
发帖
539
金币
679
威望
贡献值
116
乐币
384
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-08
回 armclub 的帖子
armclub: d"`>&8*
PCB 和原理图 源码等。回复可见下载。 v^I%Wm
[内容隐藏] adPU)k_j:
fB"gM2'
yl+)I
I want to see
离线thanky0u58
性别:
人妖
发帖
7648
金币
11209
威望
55
贡献值
3809
乐币
2889
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-08
离线地沟油
性别:
人妖
发帖
4924
金币
3030
威望
100
贡献值
124
乐币
4680
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-08
离线学海无涯
性别:
帅哥
发帖
4097
金币
6052
威望
贡献值
67
乐币
6040
好评度
-2
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-09
         学习了。
离线gyj82117
性别:
人妖
发帖
1422
金币
1131
威望
贡献值
乐币
830
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-09
在线ky175
性别:
人妖
发帖
3450
金币
3207
威望
60
贡献值
44
乐币
1313
好评度
166
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-09
离线zqb
性别:
帅哥
发帖
665
金币
729
威望
贡献值
乐币
553
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-09
看一下别人的
离线lqsgg
性别:
人妖
发帖
4140
金币
8189
威望
贡献值
乐币
6831
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-09
离线mirage
性别:
人妖
发帖
6213
金币
3746
威望
74
贡献值
40
乐币
2224
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-09
谢谢分享
离线a1090953707
性别:
人妖
发帖
128
金币
117
威望
贡献值
乐币
55
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-09
看看,学习下
离线a1090953707
性别:
人妖
发帖
128
金币
117
威望
贡献值
乐币
55
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-09
学习下
离线wangy2000
性别:
人妖
发帖
2892
金币
34
威望
贡献值
乐币
378
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-09
谢谢分享
离线yangtao0559
性别:
人妖
发帖
1577
金币
2089
威望
贡献值
744
乐币
好评度
RMB
53
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-10
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
