发帖 回复
返回列表
提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 446阅读
  • 15回复
[VX.2x]CM6631+WM8805+WM8741+STC15F204EA 做的一个播放器PCB共享 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线armclub
性别:
帅哥
发帖
1137
金币
5719
威望
贡献值
1578
乐币
6030
好评度
55
RMB
402
<私密信息仅自己能看>
重要提示:本版需2级以上才能下载,有些需购买的帖,若没2级请不要购买,购买也下载不了【可充值秒升级】也可发帖,做任务,签到等升级。若已2级以上,忽略本提示
8 )w75+&
OEN!~-u
:i4>&4j
NamePCB DecalValuePart Type
D1LED0603LED0603LED-0603
D2LED0603LED0603LED-0603
D3LED0603LED0603LED-0603
D41N5819DIODE
D5LED0603LED0603LED-0603
D8D0603LED/0603LED
J1CON4-2.54-SIPCON4-2.54/SIP
J2RCA_1RCARCA_1
J3RCA_1RCARCA_1
J4S/PDIFS/PDIF
J5CON5-2.54/SIPCON5-2.54/SIP
J6PPPPPPPP
J7USB/PIN5USB-MINI/5PIN
J8USB-AUSB-A
J9CON16-SIP/2.54CON-16-SIP/2.54
J10CON3-2.54-SIPSIP-2.54CON3-2.54/SIP
J11FPC-12832LCD12832LCDFPC-12832LCD
J12DC_140DC-140DC-140
J13CON5-2.54/SIPCON5-2.54/SIP
J14P3-6/8P3-6/8
J15P3-6/8P3-6/8
J16P3-6/8P3-6/8
J17P3-6/8P3-6/8
J18USB/PIN5USB-MINI/5PIN
J19RW-7RW-7
J20PPPPPPPP
J21PPPPPPPP
J22PPPPPPPP
L1L0603L0603L0603
L2L0603L0603L0603
L3L0603L0603L0603
L4R0805L_2
L5R0805L_2
L6CON-2/2.54-SIPCON-2/2.54-SIP
P1JP-1-1.8PCON-1-1.8
P2JP-1-1.8PCON-1-1.8
Q1SOT23S8050-J3YPNP_0
T1PE-65612NLPE-65612NLPE-65612NL
T2PE-65612NLPE-65612NLPE-65612NL
U1SOP14-0.374HC0074HC00
U2SOP28-0.3/0.65/7.8WM8741
U3SOP-28-0.45STC15F204EA
U4SOP28-0.3/0.65/7.8WM8741
U5LM317-LLM317-L
U6SOP28-0.3/0.65/7.8WM8805
U7SOT-223ASM1117LM1117
U8SOT-223ASM1117LM1117
U9SOT-223ASM1117LM1117
U10SOT23AIC1722A-30CXAAIC1117-CE_13
U12SOP28-0.3/0.65/7.8PL2303PL2303HX
U13CM6631CM6631CM6631
U14PMC39LV512-70PMC39LV512-70PMC39LV512-70
U15SOP824C0224C02
Y1OSC_XX12MHzOSC4-45.158M
Y2YDIL-1412MOSC4/12M
Y3OSC_XXOSCOSC4-45.158M
Y4OSC_XX49.152MHzOSC4-45.158M
Y52X6ZTA
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
您的支持和精彩回复,就是我坚持的动力
离线armclub
性别:
帅哥
发帖
1137
金币
5719
威望
贡献值
1578
乐币
6030
好评度
55
RMB
402
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-08
PCB文件共享。回复可见下载。 h?f)Bt}ry
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到(回复后还看不到就刷新一下即可)
,uEi*s>
您的支持和精彩回复,就是我坚持的动力
离线907321
性别:
帅哥
发帖
2420
金币
1225
威望
贡献值
乐币
1378
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-09
在线fyz2324
性别:
帅哥
发帖
1225
金币
505
威望
贡献值
52
乐币
977
好评度
RMB
35
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-09
逆天天下第一
离线young20123
性别:
人妖
发帖
134
金币
223
威望
贡献值
乐币
182
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-09
离线yeyongjicn
性别:
人妖
发帖
1013
金币
312
威望
贡献值
35
乐币
1223
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-09
谢谢分享!!!
离线zqb
性别:
帅哥
发帖
641
金币
720
威望
贡献值
乐币
548
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-09
看一看
性别:
帅哥
发帖
1393
金币
895
威望
贡献值
乐币
949
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-09
离线andyhh
性别:
帅哥
发帖
794
金币
737
威望
贡献值
乐币
695
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-09
' be P
在线bidezhi7777
性别:
帅哥
发帖
6310
金币
74
威望
贡献值
676
乐币
好评度
RMB
40
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-09
离线学海无涯
性别:
帅哥
发帖
4097
金币
6052
威望
贡献值
67
乐币
6022
好评度
-2
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-10
离线ky175
性别:
人妖
发帖
3430
金币
3197
威望
60
贡献值
44
乐币
1284
好评度
166
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-10
离线cml7720
性别:
人妖
发帖
33
金币
54
威望
贡献值
乐币
468
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-23
谢谢分享!!!
离线wuzhihua2
性别:
人妖
发帖
25
金币
121
威望
贡献值
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-30
+_-Y`O!Q
在线mikewen
性别:
帅哥
发帖
1531
金币
2448
威望
贡献值
乐币
2609
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 14楼 发表于: 01-22
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
