V~fPp"F
SD4942 是开关降压型 DC-DC 转换芯片,用于 DC18V~150V 输入,输出电压可调。最大输出电流可达 0.5A,满 tPaNhm[-q7
载下转换效率最高可达到 80%。 \JbOT%1
SD4942 内置高压启动以及自供电功能,可满足快速启动以及低待机功耗的要求。具有自适应降频功能,可进一步 [(m+Ejzi%
优化轻载条件下的转换效率。具有软启动功能,能够减小器件的应力,有效防止启动时电感饱和。 VRD:PVz
SD4942 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD 欠压保护,开环保护,输出过载保护,输出短路保护, J4#rOS
过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启,直到系统正常工作为止。
