xW`y7Q }p
221074A01 是为产品 XL7026 制作的演示板,用于 DC16V~90V 输入,输出 15V,输出最大 0.3A 的应用演示,最 v~Q'm1!O4\
高转换效率可以达到 90%以上。 J |q(HpB
XL7026 是开关降压型 DC-DC 转换芯片;固定开关频率 150KHz,可减小外部元器件尺寸。芯片具有出色的线性 3{3@>8{w
调整率与负载调整率,输出电压支持 1.25V 至 20V 之间任意调节。芯片内部集成过流保护、短路保护等可靠性模块。 S\TXx79PhC
XL7026 为 SOP8-EP 封装,采用标准外部元器件,应用灵活。
