cv["Ps#;`W
ADC12DL3200 是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz以上的输入频率进行直接采样。ADC12DL3200 在双通道模式下的最大采样速率为 3200MSPS,在单通道模式下的最大采样速率为6400MSPS。该器件可通过编程方式在通道数(双通道模式)和奈奎斯特带宽(单通道模式)上进行权衡,方便用户开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽需求。它具有 8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 和实用的频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。 U{o0Posg
在延迟敏感型应用 中或者更看重 LVDS 的简易性时,ADC12DL3200 会使用低延迟型低电压差动信号 (LVDS) 接口。该接口使用多达 48个数据对、四个双倍数据速率 (DDR) 时钟和四个选通信号(安排在四条 12 位数据总线中)。该接口支持高达 1.6Gbps的信号速率。选通信号可简化总线间和多个器件间的同步工作。选通信号是在内部产生的,并且 SYSREF 输入可在确定的时间将其复位。创新的同步 特性(如无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 时间窗调节)进一步简化了多器件同步工作。
