(#;`"Yu PCBA包工包料已经发展成现在电子加工中非常受欢迎的一种加工模式,一站式的PCBA加工可以令研发企业将更多的精力放在研发新产品和市场拓展上面,而这就需要电子加工厂具有很强的责任心,用心做好SMT贴片加工和PCBA加工,不让客户担心加工方面的问题。然而在漫长的加工线上出现些许小问题实在是很正常。下面佩特科技小编就给大家介绍一下PCBA包工包料发生短路怎么检查。 HEGKX] a/< Csad 一、在设计图上仔细查看是否有距离过近的连线设计,并且仔细检查IC是否存在短路。 GHmv}
Z 二、人工焊接的要求: ?:Bv
iF);/ 1、在PCBA包工包料的焊接之前仔细检查板子,并且要用万用表检查关键电路是否有短路现象。 WMj}kq)SY) 2、稳扎稳打,在每个IC焊接完毕之后都用万用表检测一下是否存在短路现象。 V=1Bo~ 3、养成良好的PCBA加工的习惯,在焊接过程中不乱甩烙铁,防止锡渣影响电路。 n!qV> k9Y 三、如果在PCBA加工的过程中发现有批量短路现象。可以在其中拿一块板来割线,然后将每部分的功能块分别进行通电检查,从而逐步确定短路所在的位置。 j;Z?WXWDh 四、直接采用短路定位分析仪器来确定短路位置。 f#Xyoa% 五、在芯片部位,所有的焊点都被芯片遮住了无法直接查看,这种情况在PCBA的设计阶段就应该把每个芯片的电源做好分割规划。在芯片的电源分割之后用磁珠或0欧电阻连接,如果发生短路情况就断开磁珠检测,这样很容易就能确定到芯片。 !`7B^RZ 六、在PCBA包工包料中进行小尺寸的表贴电容焊接时需要非常注意,,特别是电源滤波电容(103或104),很容易造成电源与地短路。 "HXYNS> 广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。
