意法半导体飞行时间模块出货量突破10亿大关
2019-11-27
1396次浏览
中国,2019年11月27日——横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体于26日宣布其飞行时间(ToF)模块出货量达到10亿颗。
意法半导体的ToF传感器采用其单光子雪崩二极管(SPAD)传感器技术,在法国Crolles的意法半导体300mm前工序晶圆厂制造。最终模块集成SPAD传感器和垂直腔面发射激光器(VCSEL),以及提高产品性能的必要光学元件,封装测试在意法半导体先进的内部后工序制造厂完成。
意法半导体影像事业部总经理Eric Aussedat表示:“ST是最早开发飞行时间技术的厂商之一,现已完成科研成果转化,将其变成完全可量产的市场领先的系列产品。目前这些产品被150多款智能手机采用,出货量刚刚突破10亿大关。在继续投资这项技术的过程中,ST的FlightSense™飞行时间产品开发路线图从高性能一维单点测距器件,扩展到多区域测距器件,并且最近添加了高分辨率3D深度传感器,使用先进的接近检测传感器、人体存在检测和激光自动对焦实现创新的应用。”
VL6180、VL53L0和VL53L1系列产品以及其它产品现已量产,目标应用是消费电子、个人计算机和工业市场。意法半导体采用其独有的垂直整合制造模式生产飞行时间传感器,为客户提供一流的服务水平、产品质量、客户支持和产品性能。
技术说明:
意法半导体的高性能飞行时间技术的开发和推出为客户产品带来明显的性能优势。通过优化模块的尺寸、功耗和测距功能,并提供比竞品更远的测量距离,FlightSense ToF传感器可以实现各种用例,例如,可以控制笔记本电脑、显示器或其他设备的唤醒和睡眠模式的用户存在检测;用户接近检测;智能手机相机混合对焦算法中的激光自动对焦(LAF)。
以相机子系统为例,相机子系统是智能手机保持差异化的主要因素。LAF功能可在恶劣拍照条件下改善相机的对焦性能,例如,使用传统自动对焦系统难以应对的低光照状况或是低对比度被拍摄物的情况。激光自动对焦已被主要智能手机制造商广泛使用,大多数厂商采用的是意法半导体的ToF技术。实际上,一个被广泛认可的相机评测基准机构评出了智能手机“十佳相机”,其中许多手机都配备了意法半导体的飞行时间技术。
还有很多大众市场产品也采用了意法半导体的飞行时间产品。这些产品包括扫地机器人、笔记本电脑、儿童平板电脑(护眼)、自动水龙头、家用无人机、机器人、投影仪等。
本地的意法半导体应用与客户支持团队完成了数百项工艺设计采纳奖项,在将传感器集成到OEM产品、用于平台集成的参考软件、触屏盖板材料的选择以及算法定制方面拥有专业知识。客户可以利用这种高价值的支持来加快新产品上市。
