12月5日晚间消息,ADI公司已对赛灵思(Xilinx)提起专利侵权诉讼,主要针对Xilinx未经授权,在其至少两种高端Zynq UltraScale + RFSoC产品中使用了ADI模数转换器(ADC)技术八项重要专利。 两家公司在ADC方面进行了多年合作,彼此之间并不陌生,赛灵思也在第一时间发表了回复……
Q7x[08TI
vapC5,W"2-
12月5日晚间消息,ADI公司已对赛灵思(Xilinx)提起专利侵权诉讼,主要针对Xilinx未经授权,在其至少两种高端Zynq UltraScale + RFSoC产品中使用了ADI模数转换器(ADC)技术八项重要专利。 9swHa
该诉讼已向美国特拉华州地方法院提出,ADI方面寻求损害赔偿,并要求禁止Xilinx销售任何侵犯其专利的产品。 ue8 @=}
“ADI公司是模拟、混合信号和功率集成电路技术的市场领导者,并拥有半导体行业领先的专利产品组合之一。在公司55年的历史中,我们的员工勤奋工作,我们在研发上持续投资,在上一个财政年度中的投资总额超过10亿美元,我们已树立了这一领域的全球领导地位。”ADI公司高级副总裁兼总法律顾问拉里·韦斯(Larry Weiss)表示,“我们致力于捍卫和保护我们的知识产权,为所有利益相关者创造长期价值。” 3?E7\\/R
]fb@>1
jp
ADI在官网关于本次诉讼的详细PDF文件:https://www.analog.com/~/media/analog/en/about-adi/corporate/adi-complaint-120419.pdf 3nBZ+n4z
根据该文件,“Xilinx受益于ADI在模数转换技术方面大量且持续的投资。 ADI与Xilinx紧密合作多年,以开发针对Xilinx现场可编程门阵列(FPGA)产品量身定制的成熟解决方案,包括Xilinx的Kintex 7和Kintex UltraScale产品、Virtex 7和Virtex UltraScale产品、Zynq 7产品,以及最初的Zynq UltraScale产品。” "nr?WcA
“特别是在ADC、DAC以及相关的电路和系统设计方面,我们积累了相当丰富的专利,我们在美国申请的ADC/DAC专利超过3200项,在全球的数量则更多。”,ADI进一步指出。 EI=~*&t
Nd(3q]{
ADI介绍了这几项涉案专利,分别是: +~=a$xA[C
'$,yV f
h`U-{VIrqi
题为“Pipelined Converter Systems With Enhanced Linearity”的“7,719,452 ”号专利,涉及的是通过将抖动注入采样信号来增强模数转换器线性的技术的一种电路和技术 。 [xGwqa03
题为“Dither Technique For Improving Dynamic Non-linearity In An Analog To Digital Converter,And An Analog To Digital Converter Having Improved Dynamic Non-linearity”的7,663,518号专利同样是一项与施加抖动以改善线性度相关的电路和技术。 4lPO*:/
题为“Signal Conditioning System With Adjustable Gain And Offset Mismatches” 的. 6,900,750号专利, 这个专利谈的是在使用斩波技术的ADC中校准适配的电路和技术。 w*{{bISw|
题为““Bootstrapped Switching Circuit”的 10,250,250号专利,谈的是利用正反馈电路产生升压来快速激活类似前端采样这类开关的电路和技术。 _V3z!aI
题为“Analog to Digital Converter”的 7,274,321专利,主要谈的是ADC流水线转换架构。 Qw_uw QZ)
题为“Switched Capacitor Circuit with Reduced Common-Mode Variations ”的 7,012,463专利,主要说的是在一个输出电路中,利用一个开关电容器电路提供反馈信号去减少共模误差。
~;?mD/0k
题为“Comparator with Adaptive Timing”的 8,487,659专利,讲的是抑制工艺、电压和温度变化带来影响的补偿电路。 9{(q[C5m
题为“Analog to Digital Converter with Dither”的 7,286,075专利,讲的是通过将抖动注入采样信号来增强模数转换器线性度的技术。 #j7&2L
oY ~q^Y
罗列证据 4!14:mq
";dS~(~
F7'MoH
该文件还指出,在双方的合作过程中,根据保密协议,ADI已与Xilinx分享了有关ADC技术众多创新广泛而详细的技术信息。Xilinx将ADI作为所谓的合作伙伴,将ADI专有的ADC技术与Xilinx可编程片上系统(SoC)产品相结合。但与此同时,Xilinx也在单方面努力地将ADI专利技术直接集成到其新的“集成直接RF子系统(Integrated Direct-RF Subsystem)”中(如下图)” `Fcr`[
z1b@JCWE
ADI认为,赛灵思最新的Zynq UltraScale产品,至少包括具有RF数据转换器的Zynq UltraScale + RFSoC、具有RF数据转换器和SD-FED内核的Zynq UltraScale + RFSoC(统称为“被告RFSoC产品”),均已广泛采用了ADI的专有专利技术。 nql1I<I
Xilinx在其网站上针对“高端”应用程序推广了被指控的RFSoC产品,并特别强调了集成的“ RF数据转换器”这一关键功能。 ADI表示,Xilinx自己的产品资料证实,其被指控的RFSoC产品采用了“直接RF采样”技术,例如ADI的技术: :PV3J0pB~
p7AsNqEp
两家公司在ADC方面进行了多年合作,彼此之间并不陌生,《电子工程专辑》首席分析师邵乐峰也在2017年就预言两者之间必有一战《友谊的小船说翻就翻!贪食蛇FPGA下一个吃定谁?》。 ok6t|
7sq
赛灵思也在第一时间发表了回复: RQ0^
R
2019年12月5日,ADI公司在美国特拉华州地方法院针对Xilinx和我们的Zynq UltraScale + RFSoC提起了专利侵权诉讼。 我们打算坚决反对这一诉讼。 Xilinx拥有数十年创新技术的历史。 我们创造了很多人曾经认为不可能实现的东西,比如Zynq UltraScale + RFSoC,这是业界唯一的单芯片自适应无线电平台。 通过其专利诉讼可以看出,ADI公司选择了对簿公堂,而不是在市场上竞争。 ~5Fx[q
