rej[G! ·类型:电源模块 fp0Va!T(V ·输入电压:12vdc ^MUM04l ·输出电压:24V 1 <+^$QL ·输出电流:5A 16vfIUtb GCHssw~P'v V
EzIWNV 产品特性 V 6F,X`7 参考电压:0.6V }_ E 内置短路保护功能 /l
L*U CS pin对地电阻可以设定电流限制保护 F <(Y 透过RT pin调整频率 ^gG,}GTl 出色的线性与负载调整率 JFfx9%Fq 内置软启动功能 \B)<<[ $ SOP-8L(EP)封装 J3=jC5=J4 A@UnrbX: pN[i%\vh
芯片型号:FP5207 2 E^P=jU` FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。 *"@P2F& d9s"y?8 eW/Hn 特征 `|R{^Sk1o 1、宽工作电压范围:5~24VDC k.%F!sK 2、启动电压2.8V o%:eYl 3、反馈电压1.2V(±2%) Wxjpe4 4、关机电流:3μA(最大) R##O9BSI8Z 5、可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz ^IpS 3y 6、内置软启动 f4q-wX_1 7、输入低电压保护(UVP) 945psG@| 8、可调过电流保护(OCP) b> |oU 9、过温保护(OTP) #ed]zI9O 10、封装:SOP-8L(EP) <javZJ ; ?!sU 应用电路图 b~r ?#2K a`}-^;}SW pxgv(:Tw tZJKB1#WbP
