O2 v. l^r' $;<m 大联大品佳集团推出基于NXP技术的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案 :;4SQN{2
O <xlm
K( r1Z<:}ZwK %
{Q-8w! 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)iMX8QM的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案。
<&U!N'CE J^ ={} 随着汽车产业的不断发展,新型汽车都有一个集地图、娱乐和其他功能的资讯面板(所谓的车载娱乐系统)。目前,数字仪表板与车载娱乐系统是由两套独立的
芯片系统组成,一套芯片系统负责数字仪表板,另一套芯片系统负责车载娱乐系统。这样的架构不仅使开发系统变得复杂并且成本也会居高不下。
frqJN ;'3]{BGcU 由大联大品佳推出基于NXP iMX8QM的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案,用户只需采用iMX8QM一颗单芯片搭配一套“
电源系统、储存装置和记忆体芯片”就可独立运行数字仪表板和车载娱乐双系统,大大节省了开发成本。更值得一提的是,i.MX8QM芯片采用NXP的最新
技术,并通过了ISO26262与ASIL-B在车用市场上的认证,因此更能确保该芯片在车载系统上的安全等级。I.MX8QM芯片内含Cortex-M4F核芯,不仅可以提供灵活快速的启动机制,还可提供显示屏故障转移功能。
<AUWby," 图示1-大联大品佳推出基于NXP技术的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案的方案块图
C3S`}o. 核心技术优势 ' qy#)F l~1AT% 借助先进的全芯片硬体虚拟化和域保护,实现高速多操作系统平台部署
lLCdmxbT 跨4x FHD屏幕或1x 4K屏幕,部署丰富、完整的独立图形
bx>i6
R2 借助SafeAssure
®故障恢复显示屏控制器,确保所有显示屏始终运行
El6bD% \G 借助强大的视觉管道和音频处理子系统,整合视觉和语音识别交互
@ Nb%L&=P8 借助引脚、电源兼容
封装和软体友好复制准确IP块,快速部署多款产品
A*'V+( Android
™*、Linux
®*、FreeRTOS、QNX
™*、Green Hills
®、Dornerworks*XEN
(F8AL6 汽车AEC-Q100等级3(-40°至125° C Tj),芯片通过ISO26262,ASIL-B
xK;e\^v 恩智浦的10年和15年产品长期供货计划提供全面支持
2jA%[L9d^ 图示2-大联大品佳推出基于NXP技术的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案的场景应用图
YKs4{?vw 方案规格 3k'.(P|F Gzm$OHbn 【处理器复合体】
84M3c 内核复合体#1:4x Cortex-A53
E*|tOj9`1n 内核复合体#2:2x Cortex-A72
H?U't
09 2x Cortex-M4F
onl>54M^ 1个HIFI4
DSP ~m`!;rE {$fsS&aPg 【多媒体】
A/ 0qk 16 Vec4-Shader GPU,32计算单元OpenGL* ES 3.0和Vulkan*支持硬体曲面细分和几何渲染
[xdj6W 分割GPU架构支持2x 8着色器内核
I]uhi{\C 视觉扩展
%EI<@Ps8c 4k h.265解码,1080p h.264编码
C5n?0I9 d
4O 【数据连接】
N[k<@Q?*a 2x PCIe 3.0(2通道或2x 1通道)
)+Y&4Qu 双千兆以太网,带音频
视频桥接(AVB)
^ vbWRG~ 1x MLB150,3x Flex-CAN
<k]qH-v4 2x 12位ADC(每个8通道)
TnE+[.Qu 1x
USB 3.0,2x USB 2.0,带PHY
nGrVw& 3x SD 3.0和eMMC 5.0
L2|aHI1'l 4x SPI,2x ESAI,5xSAI,1x键盘
6^YJ] w 5x i2C(高速),8x i2C(低速)
ZBc|438[ 1x SPDIF,2x MPEG-2 T/S
#WufZ18# 1x
FPGA接口(QuadSPI)
P*G+eqX Q$=*aUU%G 【显示】
V(mnyI 2x显示处理器控制器,带在线混合和WARP
X+ f9q0 SafeAssure故障恢复功能(每DPC)
yFM>T\@ 2x 4通道MIPI DSI
km\%BD~ 2x 4通道MIPI CSI
77Q}=80GU; 2x LVDS
Oif,|: 1x HDMI* 2.0 TX,带HDCP* 2.2,1x eDP* 1.2,1x DP* 1.4
MF.[8Zb 1x HDMI 1.4 RX,带HDCP 2.2
59!)j>f h&'=F)5 【安全性】
F2>%KuM 高可靠引导,SHE
{}\CL#~y TRNG、AES-128、AES-256、3DES、ARC4、RSA4096、SHA-1、SHA-2、SHA-256、【MD-5】
`Q%NSU? RSA-1024、2048、3072、4096和安全密钥存储
<_:zI r, 防篡改引脚(有源和无源)
BaL]mIx 在线加密引擎(AES-128)
Z> 74.r PXEKV0y 【存储器】
')o0O9/; 64位LPDDR4和DDR4支持
P s#>y& 1x OctoSPI或2x QuadSPI
_ #'9kx|) SATA 3.0(或1x PCIe 3.0 1通道)
Hg(5S,O2 Rd! 2\| 【温度】
Tbh '_F6 汽车AEC-Q100等级3(-40°至125℃ Tj),工业(-40°至105 ℃ Tj),消费
电子(-20°至105℃ Tj)
{ZqQ!!b M|%c(K#E,3 【高级电源管理】
*not.2+ 推荐的PMIC:PF8200:面向i.MX 8和i.MX 8X系列的电源管理集成
电路
