12 月 10 日讯,苹果官方称,其最新处理器 A13 共包含 85 亿个晶体管。1995 年,皮克斯第一步动画电影《玩具总动员》上映,背后共有 117 台服务器进行数据支撑,而对应晶体管数量为 10 亿。简单换算可知,搭载 A13 的 iPhone 11 系列手机数据处理能力,在 24 年前可覆盖 8.5 部动画长片的运算。 AqucP@ jq12,R2+) 硬币两面 不破不立 tsN,yI]-VA %*Lv 压力背后往往是机遇,因为不破不立。最佳的例子是,数据体量爆发式增长的同时,也直接催生包括半导体架构提供商、云计算服务供应商、传统半导体设计厂商等在内,涵盖全产业链的巨大市场。IDC 数据显示,截止 2023 年,数据中心市场规模可达 3000 亿美元,而数据总量在 2025 年可增至 175ZB。 |tuh/e@dx QL`Hb p 图源 | Arm 官网 )TzQ8YpO} 如果数据中心处理器领域,英特尔以 90%市场份额占据头把交椅,而来势汹汹的 AMD 通过霄龙 7742 处理器 “64 核+128 路通道”配置,在多个跑分比拼中,均远超英特尔 Xeon Platinum 8280,双方的舆论争霸为行业源源不断输送谈资。 R>n=_C SK;c
D>) 但值得注意的是,AMD 处理器基于 X86 架构——由英特尔主导的生态。而反观在服务器级别 GPU 领域,与英特尔有正面交锋的英伟达;以亚马逊为首的主流云计算服务提供商开启芯片自研之路;代号为 Astra 弃用主流的英特尔平台,使用 Marvell Thunder X 计算平台,构建超算项目 Astra。追本溯源,均来自 Arm 架构的支撑。 =/MA`> gX!-s*{E 上月,三星宣布解散位于美国奥斯汀的 CPU 部门,宣告其基于 Arm 架构全自研的 CPU 计划失败。至此,除了苹果手机外,目前市面上的移动终端内置处理器,无一例外地使用 Arm 架构与方案。从竞争角度出发,并不利于创新与改进的迸发。同理可参考桌面端,在 AMD 发布 Zen 系列处理器前面,英特尔相关产品性能在两年内未做跨越式改进。 wOs t). YGf<! 杀死对手 绝对主导 bOS; 1~~ "TP^:Ln 三星 CPU 研发部门成立于 2012 年,作为对标 Arm 架构处理器被给予厚望。早前代号为 M1 的处理器被用于 Exynos 8890 的 SoC 方案,最新款 M5 处理器被用于 Exynos 990 解决方案中。虽然其退出该市场主要原因为研发成本过高外加销售利润无法支撑。 Av_JcH B
42t 但是,该事件的直接推力是,Arm 接连推出 Deimos (Cortex-A77) 与 Hercules (Cortex-A78) CPU 核,以及基于 ARMv9 架构的处理器处理器,不断提升三星追赶门槛,最终导致其缴械投降,重新直接采用 Arm CPU 架构。 {>n\B~*,"C IcP\#zhEv 同样是各自领域的架构主导者,与英特尔主动挥刀斩移动基带业务不同的是,Arm 并未止步于移动端的绝对优势,其在服务器领域的雄心壮志从未泯灭。 h3t);}Y}D9 oZ,_ G,b^ 2017 年,高通基于 Arm 架构推出面向服务器市场的芯片解决方案,但仅在一年后便宣告失败。有趣的是,至此双方走向不同的道路。 o3=pxU* #l#8-m8g) 相对薄弱 从未止步 u+5MrS[ 'Uu!K! 高通发布 Cloud AI 100 解决方案,用于数据中心 AI 推理预算。虽然官方目前并未透露该芯片组的底层架构,但业内人员分析称,其是专用集成电路 ASIC,有可能采用与谷歌张量处理单元(Tensor Processing Unit)类似的模式,以正面应对来自英伟达与英特尔的挑战。 QSSA) 6w)a.^yx7 与此同时,Arm 与亚马逊合作,开放代号为 Cosmos 平台,赋能亚马逊云服务器专用处理器 Graviton 的构建。据悉,基于 Graviton 的第一代服务器具备 30%的性价比优势,第二代对应的提升可达 40%。 =a^}]k} =C 7 WQ Synergy Research Group 数据显示,截止 2018 年 Q1,亚马逊占全球云端硬件市场的 33%,远领先于微软(13%)与谷歌(6%)。 ="J *v>
{Bw 英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋预测,截止目前,Arm 已拥有超过 1000 亿台计算设备,而在未来几年,该数字将超过 1 万亿台。因此,其与 Arm 等科技企业联合,推出 GPU 加速 Arm 服务器,通过联盟企业共同开发,能满足从云端到边缘端等多样化的高性能计算需求。 `R6dnbH uJ
T^=Y 此外,今年 4 月,Arm 投资专注于服务器处理器的初创公司 Ampere。该公司由前英特尔总裁 RenéeJames 创立,去年 10 月推出 eMAG 系列处理器。早前,其购买 AppliedMicro 基于 X-Gene ARM 的服务器资产,并提供定制的基于 ARM v8.0 架构的 32 核芯片。 S^T
><C |Q?^B a 鉴于 Arm 并没有投资处理器设计公司的传统,业内分析认为,此计划与 Ampere 在处理器市场展开更深入合作。近日,Ampere 发布基于 ARM 架构的服务器芯片平台——eMAG 工作站,采用单处理器插槽设计,安装于 XL-ATX 机箱中。 < wi9
H<Ik.]m
该平台带有 32MB 的 L3 缓存、42 条 PCIe 通道以及 8 个内存通道。最高支持 512GB 的 DDR4-2666 内存、NVMe 固态硬盘、SATA 硬盘以及 IPMI 接口,包括视频输出和 PCIe 3.0 x8 扩展插槽(有驱动即可添加)。 ~kFL[Asnaf
jH>`: 图源 | 网络 超算方面,美国能源部下属的桑迪亚国家实验室宣布建造 ARM 处理器的超算 Astra,浮点性能 2.3PFLOPS。其中,基于 Arm 架构的处理器 ThunderX2,支持单路 32 核、双路 64 核配置,支持每核 4 线程,标准频率 2.5GHz,加速频率 3GHz。 虽然性能比 TOP500 头部超算相差甚远,但之于 Arm 阵营意义重大。 TP{2q51yM <sli!rv 写在最后 R,dbq4xkl 7]H<ou 就目前以 X86 架构处理器在数据中心与超算领域的市占率,Arm 阵营短期内无法进入至中心位置,但云计算与人工智能趋势之下,搭载海量软件应用的数据处理,可能产生更多元化的需求。用户倾向于为单一数据模块配置更高性价比的处理器解决方案。 'M!M$<j 相对传统意义的数据处理,在进行海量机器学习与推理任务下,在智能存储与软件定义网络场景中时,Arm 架构的 GPU 与引擎更具优势。但正如上文提及,多维度竞争才是推动整个产业创新前行的唯一解药。 IRyZ0$r:e\
