qs]7S^yw 在PCBA加工中会使用到许多种电子元器件,从加工方面来说可以分为传统插件元器件、SMT贴片加工元器件等,从元器件的种类来说可以分为电容、电阻、电感、IC等等许多种。PCBA加工厂在进行客户的代工代料加工单的时候,一定要选择最合适的电子元器件,才能做出客户最满意的产品质量和价格。今天专业PCBA加工一站式厂家佩特科技就给大家简单分享一下几种常用的电容选择知识。 >=_Z\ wA ['SZe0 一、电容耐压 `/mcjKQ&9y 在选用电容时,元件的耐压一定要高于实际电路中的工作电压,尤其值得注意的是电子电路中要考虑到可能产生的高压。 aT %A<'O! 二、电容电容量 MH>CCT 在PCBA加工的电路中,电容量是根据某些性能指标确定的,在确定容量时要根据标称系列选择。如果通过标称系列找不到该电容的容量数值,可以通过串并联的方法解决或通过修改设计方案中其他参数加以解决。在更换电路中的电容时最好选用原参数的电容或性能指标优于原电路电容的元件。 _lE0_X|d 三、电容介质 n"1LVJN7 电容介质不同,其特性差异较大,用途也不完全相同。在选用电容的介质时,要首先了解各介质的特性,然后确定适用何种场合。 }I\hOL 广州佩特电子科技有限公司,www.gzpeite.com,专业一站式PCBA包工包料加工、SMT贴片加工。
