lmx2594.pdf (1780 K) 下载次数:0 lmx2594.pdf (1780 K) 下载次数:0 • 10MHz 至 15GHz 输出频率
?_x
q- • 在 100KHz 偏频和 15GHz 载波的情况下具有
T{wpJ"F5<] -110dBc/Hz 的相位噪声
`e9$,h|4 • 7.5GHz 时, 具有 45fs rms 抖动( 100Hz 至
`g8E1-]l 100MHz)
kIw`P[ • 可
编程输出功率
QzO • PLL 主要规格
,g-EW
jN – 品质因数: -236dBc/Hz
#/"8F O%~p – 标称 1/f 噪声: -129dBc/Hz
WARb"8Kg – 最高相位检测器频率
+a&p$\ – 400MHz 整数模式
hT$~ygQ – 300MHz 分数模式
M` q?Fk – 32 位分数 N 分频器
{,*"3O:\:
• 用可编程输入乘法器消除整数边界杂散
M;cO0UIwO • 跨多个设备实现输出相位同步
iHwLZ[O{ • 支持具有 9ps 分辨率可编程延迟的 SYSREF
V@>r*7\F • 用于 FMCW 应用的频率斜升和线性调频脉冲生成
5>3}_ 能力
ur
:i)~wXn • 小于 20µs VCO 校准速度
rg0ma • 3.3V 单
电源运行
(8v7|Pe8 Vfv@7@q lmx2594.pdf (1780 K) 下载次数:0 ;^*Unyt[4]
