论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 1598阅读
  • 6回复
[技术文章]用Design Entry CIS(Capture)设计原理图 步骤 [复制链接]
上一主题 下一主题
在线szy123
性别:
人妖
发帖
250
金币
642
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2020-02-22
1、创建工程
file--》new--》project ;输入工程名称,指定工程放置路径;
2、设置操作环境OpTIons--》Preferencses:
颜色:colors/Print
格子:Grid Display
杂项:Miscellaneous
常取默认值
3、配置设计图纸:
设定模板:OpTIons--》Design Template:(应用于新图)
设定当前图纸OpTIons--》SchemaTIc Page Properities
4、创建元件及元件库
File--》New Library --》选择要添加到的工程
Design --》New Part.(或者在Library处右击选择New Part)
(1)Homogeneous:复合封装元件中(多个元件图组成时)每个元件图都一样(default适用于标准逻辑)
(2)Heterogeneous:复合封装元件(多个元件图组成时)中使用不一样的元件图(较适用于大元件)
一个封装下多个元件图,以View ext part(previous part)切换视图 元器件封装:
(1)place --》line画线,用来画封装外形;
(2)place--》pin放置管脚;放单个或多个;
不同类型的管脚选择的type不同;
5、绘制原理图
(1)放置电器
Place--》part ;可以从设计缓存中,活着元件库,软件自带元件库,中选择;选择Add Library增加元件库;
电源和地(power gnd)从右边工具栏中选择;
(2)连接线路 wire
bus:与wire之间必须以支线连接,并以网标(net alias)对应(wire:D0,D1.。。.D7;bus:D[0..7]) 数据总线和数据总线的引出线必须定义net alias
      (3)Schematic new page (可以多张图:
单层次电路图间,以相同名称的“电路端口连接器”off-page connector连接
多层次式电路图:以方块图(层次块Hierarchical Block.。。)来代替实际电路的电路图,以相同名称Port的配对内层电路,内层电路之间可以多张,同单层连接
(4)PCB层预处理
编辑元件属性
在导入PCB之前,必须正确填写元件的封装(PCB Footprint) 参数整体赋值(框住多个元件,然后Edit Properties),出现如图所示的property editer; 编辑pcb footPrint(与allegro pcb中的元器件的封装名称相一致);part Perference是网表导入allegro pcb后的元器件名称;还能进行其他属性编辑;还可添加其他需要的属性;
(6)分类属性编辑
Edit Properties--》New ColumnClass:IC(IC,IO,Discrete三类,在PCB中分类放置) 放置定义房间(Room) Edit Properties--》New ColumnRoom 添加文本和图像
添加文本、位图(Place.。。)
6、 原理图绘制的后续处理
(切换到项目管理器窗口,选中*.DSN文件,然后进行后处理————DRC检查、生成网表及元器件清单)
(1)设计规则检查(Tools--》Design Rules Check.。。)
Design Rules Check
scope(范围):entire(全部)/selection(所选)
Mode(模式):occurences(事件:在同一绘图页内同一实体出现多次的实体电路) instance(实体:绘图页内的元件符号) Action(动作):check design rules/delete DRC Report(报告):
Create DRC markers for warn(在错误之处放置警告标记) Check hierarchical port connection(层次式端口连接) Check off-page connector connection(平坦式端口连接) Report identical part referenves(检查重复的元件序号) Report invalid package (检查无效的封装)
Report hierarchical ports and off-page connector(列出port和off-page 连接) Check unconnected net Check SDT compatible Report all net names
(2)元件自动编号(Tools --》Annotate)
scope(范围):Update entire design/selection
Action:Incremental reference update 增长的自动编号
unconfitional reference update
reset part reference to “?” 将编号重置为“?”;
Add/delete Intersheet Reference(在分页图纸的端口的序号加上/删除图纸的编号) Reset reference numbers to begin at 1 each page原理图每个页重置编号从1开始
(3)自动更新器件或网络的属性(Tools--》Update Properties.。。)
7、生成网表
在原理图检查无误后
Tools--》Create NetLists生成网表;
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线yuhong
性别:
人妖
发帖
120
金币
545
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-22
离线hbjsss
性别:
人妖
发帖
1901
金币
1465
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-22
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
7424
金币
9611
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-24
学习学习
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
7424
金币
9611
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-24
学习下
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
7424
金币
9611
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-24
谢谢学习下
离线layout1980
性别:
人妖
发帖
949
金币
773
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-26
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
