1、什么是SPI? S |>$0P4W( SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。是 Motorola 公司推出的一 NRisr 种同步串行接口技术,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。 | ",[C3Jg 2、SPI优点 R: <@+z^A[ 支持全双工通信 p{q!jm~Nq 通信简单 YM`pNtQ 数据传输速率块 @b\ S. 3、缺点 1G%PXrEj8 没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据,所以跟IIC总线协议比较在数据 P0e ""9JOo 可靠性上有一定的缺陷。 _AYC|R| 4、特点 eJw=" 1):高速、同步、全双工、非差分、总线式 _i[)$EgFm 2):主从机通信模式 GWhAjL/N 5、协议通信时序详解 `QdQ?9x{F 1):SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多 _1<'"u#6w 个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共 xwnoZ&h 有的,它们是SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。 Pzp+I} (1)SDO/MOSI – 主设备数据输出,从设备数据输入; RR!!hY3 K (2)SDI/MISO – 主设备数据输入,从设备数据输出; d-;9L56{P (3)SCLK – 时钟信号,由主设备产生; x$GsDV (4)CS/SS – 从设备使能信号,由主设备控制。当有多个从设备的时候,因为每个从设 rA1r#ksQ 备上都有一个片选引脚接入到主设备机中,当我们的主设备和某个从设备通信时将需 ^Wfgwmh 要将从设备对应的片选引脚电平拉低或者是拉高。 qmA2bw] 8A^jD(| 2):需要说明的是,我们SPI通信有4种不同的模式,不同的从设备可能在出厂是就是配 vM7v f6 置为某种模式,这是不能改变的;但我们的通信双方必须是工作在同一模式下,所以我们 ncattp 可以对我们的主设备的SPI模式进行配置,通过CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)来 }l(m5 控制我们主设备的通信模式,具体如下: u:$x6/t Mode0:CPOL=0,CPHA=0 ;,=h59` Mode1:CPOL=0,CPHA=1 Tz[?gF.Do Mode2:CPOL=1,CPHA=0
xs'kO= Mode3:CPOL=1,CPHA=1
{kPe#n>xT 时钟极性CPOL是用来配置SCLK的电平出于哪种状态时是空闲态或者有效态,时钟相位CPHA #)0Tt>d6 是用来配置数据采样是在第几个边沿: D!}K)T1~R CPOL=0,表示当SCLK=0时处于空闲态,所以有效状态就是SCLK处于高电平时 o}MzqKfu CPOL=1,表示当SCLK=1时处于空闲态,所以有效状态就是SCLK处于低电平时 oU0
h3 CPHA=0,表示数据采样是在第1个边沿,数据发送在第2个边沿 Pc)VK>.fc CPHA=1,表示数据采样是在第2个边沿,数据发送在第1个边沿 $iqi:vY 例如: N3gNOq& CPOL=0,CPHA=0:此时空闲态时,SCLK处于低电平,数据采样是在第1个边沿,也就是 P$18Xno{ SCLK由低电平到高电平的跳变,所以数据采样是在上升沿,数据发送是在下降沿。 d)0LVa( CPOL=0,CPHA=1:此时空闲态时,SCLK处于低电平,数据发送是在第1个边沿,也就是 ^'&iYV SCLK由低电平到高电平的跳变,所以数据采样是在下降沿,数据发送是在上升沿。 zD2.Q%`IM CPOL=1,CPHA=0:此时空闲态时,SCLK处于高电平,数据采集是在第1个边沿,也就是 ')5L_$ SCLK由高电平到低电平的跳变,所以数据采集是在下降沿,数据发送是在上升沿。 h zZ-$IX X CPOL=1,CPHA=1:此时空闲态时,SCLK处于高电平,数据发送是在第1个边沿,也就是 jefNiEE[ SCLK由高电平到低电平的跳变,所以数据采集是在上升沿,数据发送是在下降沿。 iog #
, 4e@&QOo`Cu 需要注意的是:我们的主设备能够控制时钟,因为我们的SPI通信并不像UART或者IIC通信 =0h|yjnL/ 那样有专门的通信周期,有专门的通信起始信号,有专门的通信结束信号;所以我们的 Er"R;l]xJ SPI协议能够通过控制时钟信号线,当没有数据交流的时候我们的时钟线要么是 (@ fa~?v>@ 保持高电平要么是保持低电平。 lMBX!9z 6、内部工作机制 1t~FW-: g={]Mzh SSPSR 是 SPI 设备内部的移位寄存器(Shift Register). 它的主要作用是根据 SPI 19F ;oFp 时钟信号状态, 往 SSPBUF 里移入或者移出数据, 每次移动的数据大小由 Bus-Width 以 OG`|td 及 Channel-Width 所决定.
