设计数据可以从外部输入到 PADS Layout 中来。最常用的输入设计数据到PADS Layout 的方式为从原理图工具中输入数据,如PADS Logic 和DxDesigner中输入网络(Nets)、设计规则(Design rules)和设计数据(Design data)。 eYRm:KC PADS Layout 的输入工具也允许你有选择地从Autodesk 的AutoCAD 或者Parametric Technologies 的Pro/ENGINEER 产品中输入数据。 cK+)MFOu+ 在本教程的这部分你将从 PADS 格式的ASCII 文件输入网络数据并且手工设置设计数据,本教程的第二部分将演示如何在PADS Logic 和PADS Layout 之间采用一体化的方法输入网表(Net lists),避免手工数据输入。 *|:]("i 注意: 如果你以前完成了 PADS Logic 教程,你可以跳过本教程的从PADSLogic 输入网表(Netlist)章节。 g/soop\: 本节将演示: oI%.oP}G · 从 ASCII 文件输入网表(Netlist) z3-AYQ.H · 从 PADS Logic 输入网表(Netlist) ~w RozV %AuS8'Uf w2`j&]D6 GpM_Qp 从 ASCII 文件中输入网表(Netlist) Tk4"qGC. zX/9^+p: 典型的网表(Netlist)包含PCB 中所有元件(Parts)的列表,以及元件(Parts)之间的相互连接网络(Nets)。使用文件/输入(File/Import)命令输入网表(Net lists)到PADSLayout 中。 eM`"$xc
Oe 注意: 如果网表(Netlist)是从非PADS Logic 或者DxDesigner(原Viewdraw 为核心) 输出时,如 Orcad、Protel 等,将采用一些典型的步骤。 6T~xjAuJ3T 在你继续操作之前,如果 previewbrd.pcb 设计文件没有打开,将它打开。 sQe>LNp,G 1. 从工具条中选择打开(Open)图标。 $rE_rZ+]=" 2. 当Save old file before reloading?提示出现后,选择否。 6e;.}i 3. 在文件打开(File Open)对话框中,双击文件名为previewbrd.pcb 的文件。 Ok~\ 4. 缩小(Zoom out)视图,以便你一会儿能够看到导入的元件(Components)是放置在原点处的。 _&m ;q$O^r~ v<Ux+- 输入文件 o,RLaS,BK' \6${Na'\ 1. 选择文件/输入(File/Import…)。 %@FTg$ 2. 文件输入(File Import)对话框将出现。 /1lUFL2D 3. 在PADS Projects\Samples 下选择previewnet.asc 文件。 z '%Vy 输入过程完成之后,所有元件(Components)将出现在PADS Layout 的设计原点,准备进行布局。 Y,@{1X`0@3 }KHdlhD %fz!'C_4 dGzZ_Vf 保存设计备份 6y9#am? W7"ks( 在你加载了网络(Nets)和元件(Parts)后,将设计以一个新的文件名字保存。 _#+~#U%5n 1. 选择文件/另存为(File/Save As),文件另存为(File Save As)对话框将出现。 w#,C{6 2. 在文件名字(File Name)字符区域,选择PADS Projects\Samples 目录,并且打入previewnet.pcb。 ~(`iR xK 3. 选择保存(Save)。 #X"eg PADS Layout 保存设计变化,并且使previewnet.pcb 成为当前文件。 Kq;Yb&
