在本教程的这一部分,你将使用元件布局命令以及在前一节中学到的方法, Kq+vAp). 完成教程的设计布局。另外还将向你介绍PADS Layout 的簇布局(Cluster Placement)功能。 Ke~!1S8= 在这一节中,你将学习: )M(//jX - · 进行预处理过程
- · 建立和布放元件组合(Unions)
- · 采用 PADS Logic 进行原理图驱动布局(Schematic Driven Placement)
- · 采用查找(Find)命令放置元件
- · 放置晶体管(Transistors)和去耦电容(Filter Capacitors)
- · 进行元件的极坐标方式布局(Radial Placement)
{BJH}vV1) Y|W#VyM- MiF(
&# ,jD-fL/: 进行预处理过程 x@pzgqi3 2^U?Ztth6 在你继续之前,你必须先进行以下几个过程的操作。 XjxI@VXzUV 打开设计文件 Qkw_9 为了继续操作,打开previewrules.pcb 设计文件。如果你是从前一节教程顺序学习过来的,你必须打开这个设计文件,以便不受前一节教程中改变的影响。 yBv4 xKMH 1. 从工具条中选择打开(Open)图标。 w[)HQ1K 2. 当Save old file before reloading?提示出现后,选择No。 I+jc 3. 在文件打开(File Open)对话框中,双击previewrules.pcb 文件名。 '[HU!8F ^?0?* WM=)K1p0u 设置布局栅格(Placement Grid) zW. Ltz DLe>EU;vS 1. 通过键入G50,并且按回车(Enter),设置设计栅格(Design grid)为50 mils。 Q2Uk0:M 2. 通过键入GD50,并且按回车(Enter),设置显示栅格(Display grid)为50 mils。 (+BrC` #ZHKq7 )_?H BTG 执行自动元件推挤(Nudging) Kf$6D 79# xq%BR[1 PADS Layout 的布局功能允许你自动地推挤或调整元件的位置,无论元件放置的有多近,甚至元件叠在一起都可以调整。为了进行元件的自动推挤: x'%vL",% 1. 选择工具/选项(Tools/Options),选项(Options)对话框将出现。 (?.h<v1} 2. 选择设计(Design)表格。 (;HO3Z".q$ q'X#F8v 3. 从对话框的推挤(Nudge)区域,选择自动(Automatic),打开自动推挤功能。 a"k,x-EL( 4. 选择OK,保持这些改变并且关闭选项(Options)对话框。 1D~B\=LL} Vu<mOuh R F;u1vEQ8 散开(Disperse)元器件(Component) NpA%7Q~B$, HEK?z|Ne 为了将元件在板子边框 (Board Outline) 外散开,选择工具/ 散开元件(Tools/Disperse Components),然后确认即可。 Z_T~2t e.!~7c_z? 设置网络(Net)的颜色(Colors)和可见性(Visibility)。 -^rdB6O6j 为了辅助布局,并且正确地放置电容等元件,指定+5V 网络的显示颜色。 Ka"1gbJ| 1. 选择查看/网络(View/Nets),查看网络(View Nets)对话框将出现。 t
Q>/1 XhOg> 2. 从网络列表(Net List)中选择+5V。 obgO-d9l 3. 选择添加(Add)按钮(或者双击左边Net 列表中的+5V 网络),将+5V 加到查看列表(View)中。 !VvM 4. 从查看列表(View List)中选择+5V。 G/KTF2wl7 $@WA}\D 5. 选择深灰色(Dark Gray),显示所有到+5V 网络的元件管脚(Component Pins)和过孔(Vias)的颜色为深灰色(Dark Gray)。 +^4HCyW 为了辅助定义元件最好的位置,暂时定义平面层(Plane)网络为不可见(Invisible) 。 @ZcI]G% 1. 当+5V 网络还处于被选择状态时,关闭未布完的导线,使网络不可见,在View Unroutes Details 下选择单选框None。 ',6d0>4* 2. 从网络列表(Net List)中选择+12V 和GND 网络。 }7qboUG e 3. 选择添加(Add),将它们加到查看列表(View List)中。 \6/!{D, 4. 对于+12V 和GND 网络还处于被选择状态时,关闭未布完的导线,使网络不可见,在View Unroutes Details 下选择单选框None。 (~:ip)v 5. 选择OK,保持这些设置的改变,关闭查看网络(View Nets)对话框。 01+TVWKX 5N|hsfkx 转载自:Pads Layout教程网 9['>$ON
