D<=x<.
因为用途不同,故此刚性和柔性的PCB在设计的时候,也是不一样的,那么,在设计的时候,需要考虑哪些因素呢? I
ACpUB
柔度 {2jetX`@h
使用较薄的层压板和较宽的导线,可以更好地提高其承受更多循环弯曲的可能性。对于大量的弯曲循环,单面柔性PCB通常显示了更好的性能。 99W-sV
焊盘 mL\_C9k,n
在焊盘的周围,有一个从柔性材料到刚性材料的变化,这个区域容易使导体破损。因此,焊盘应避免出现在容易产生弯曲的区域。 Pnf|9?~$H
导线 BG ]w2=
相比而言,柔性PCB散热能力较差,故此导线要有足够的宽度。 Dxp8^VL
形状 `zf,$67>1
内角要用圆形的,否则会引起板的撕裂。在镀通孔或元器件安装孔处终止的导线,应该平滑地过搜到焊盘中,任何从直线到象角或不同线宽的变化,必须尽可能的平滑过渡。尖角会使应力自然集中,引起导线故障。 0_nY70B
总之,在设计的时候,以下几点需要记住: v9?hcJ=
1.柔性印制电路的三维空间很重要,因为弯曲和柔性的应用可以节省空间并减少板层。 |#_IAN
2.与刚性板相比,柔性板对公差的要求较低,允许更大的公差范围。 ]x)^/d
3.因为两翼可以弯曲,它们被设计的比要求的稍微长一些。 M"XILNV-~
B$ty`/{w,B
