@|<nDd{2 smt制造的贴片加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,锡珠就是其中之一。对于SMT工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,一家优秀的电子加工厂是要尽全力去排除所有加工缺陷的。要解决问题,首先要知道问题出现的原因,下面专业smt制造加工厂佩特精密给大家分析一下锡珠出现的原因。 WSeiW QHje} 一、锡膏 :T6zT3(")D 1、金属含量 f]2gjQHM 在实际加工中使用的锡膏一般金属含量和质量比是88%~92%,体积比50%左右,增加金属含量可以让金属粉末的排列变得更加紧密,从而在熔化时更容易结合。 R.*
k7-(; 2、金属粉末氧化度 &{WEtaXaa 锡膏中的金属粉末氧化度越高,在焊接时金属粉末结合阻力越大,锡膏与焊盘及SMT贴片元件之间就不容易浸润,从而导致可焊性降低。 }Dcpe M? 3、金属粉末大小 J+0
?e9 锡膏中金属粉末的粒度越小,锡膏的总体表面积就越大,从而导致较细粉末的氧化度较高,因而焊锡珠的现象加剧。 Tf$> ^L 4、助焊剂的量和活性 xzMpT ZQ 焊剂量过多,会导致锡膏出现局部坍塌现象进而产生锡珠,焊剂的活性不够时无法完全去除氧化部分也会导致smt制造加工中出现锡珠。 k-*k'S_ 5、其它注意事项 *2pE39 锡膏没有经过回温处理的话在预热阶段会发生飞溅现象从而产生锡珠。 JKp@fQT * 二、钢网 :+^`VLIf 1、开口 biV|W@JM 直接按照焊盘大小来进行开口也会导致在smt制造的贴片加工过程中出现锡珠现象。 -"^"& ) 2、厚度 M>RLS/r>d 钢网过厚有可能会造成锡膏的坍塌,这样也会产生锡珠。 2"xhFxoD7 三、贴片机 7~MWp4. 如果贴装时压力太高,锡膏就容易被挤压到元件下面的阻焊层上,在回流焊接时锡膏熔化跑到元件的周围形成锡珠。 kz#x6NXj 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,能够给你提供优质的SMT贴片加工、SMT代工代料服务、一站式PCBA加工、电子OEM/ODM加工,专业广州电子加工厂。
