论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 1268阅读
  • 14回复
[其他]造物工场分享:数万硬件工程师梦寐以求的GPIO应用汇总! [复制链接]
上一主题 下一主题
性别:
人妖
发帖
113
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2020-05-14
关于GPIO,先来看个笑话 /eNDv(g)M
面试官:“听说过GPIO么?” rhA>;9\
工程师:“听说过,经常用。” a7wc>@9Q,
“GPIO是什么?“” ])iw|`@dJ
“。。。。。。GPIO就是GPIO啊。。。” qhqqCVrsW
“GPIO有什么用?” m. "T3K
“。。。。。。不知道。。。” 31=v US
“好了,你可以回去了。” \2NT7^H#
C!s !j
N4[^!}4
下面就来好好说说这个熟悉又陌生的GPIO。 eL{6;.C
y?.l9
4]mAV\1
GPIO是什么?字面意思看,GPIO=General Purpose Input Output,通用输入输出。有时候简称为“IO口”。通用,就是说它是万金油,干什么都行。输入输出,就是说既能当输入口使用,又能当输出口使用。端口,就是元器件上的一个引脚。怎么用?写软件控制。 `sPH7^R
总结:GPIO就是芯片上的一根干啥都行的引脚。  _)=eE
讲了这么多,相信不懂的人还是一头雾水,咱们对着案例看看GPIO怎么用至于上拉、下拉、悬空、高阻、开漏、推挽之类的概念,可以以后再慢慢琢磨。 2!;U.+(
6R+EG{`
r0/o{Y|l6
GPIO的简单用法 =Xh*w
输出控制信号 VAet!H+]
'5 kSr(
JPGEE1!B{b
GPIO控制LED灯的开关 *#g[ jl4
GPIO用来做开关控制,是最常见的应用场景。 MZK%IC>
如上图,P21这个GPIO口,输出1的时候,LED403点亮,输出0或者没有输出的时候,LED403熄灭。 @w{"6xc%a
GPIO口是怎么被控制的呢?通过软件代码。需要亮灯的时候调用GPIO口拉高的函数,需要熄灯的时候调用GPIO拉低的函数,即可实现控制。函数的操作,最终变成了向这个GPIO的硬件寄存器写入数据,硬件的状态会跟随寄存器的数据改变而改变。 wwVg'V;
硬件寄存器在这里可以理解为一个电子开关,好比你告诉家里的保姆说“去吧客厅的灯关上”,他就走过去按动灯的开关,然后灯就灭了。你下的这个指令的动作相当于调用了GPIO操作的函数,保姆去按开关这个动作相当于函数配置寄存器。 q$BS@
当然你也可以直接去按这个开关(直接操作寄存器),这个做法虽然能工作,但是在代码设计中是不符合规范的。后续修改中很容易导致误操作。实际操作中需要预先初始化,配置GPIO的参数,把寄存器建立接口给其他进程调用等软件类的操作,这里就不详述了。 wC~LZSTt
输入中断信号 m(eR Wx&pZ
~;P>}|6Y
bFtzwa5Gc
重力传感器输出中断信号给MCU的GPIO口 ] R-<v&O
G-sensor,也叫做重力传感器/加速度传感器/运动传感器,检测设备是否在运动的。咱们平时用的蓝牙手环的计步器主要就是根据G-sensor采样回来的运动数据计算而来的。 -G@:uxB
设备不动的时候,G-sensor和MCU都是休眠状态以节省电量。 atmTI`i
设备动一动,G-sensor感受到了就被唤醒了,就往中断口上(GSENSOR_INT)发一个高电平信号,MCU感受到这个中断口的电平从低变成高了,就退出休眠开始正常运行。 h&j9'
然后MCU就通过I2C数据接口读取G-sensor里的数据。 ?2i\E RG?
如何理解中断呢?你正在睡觉,突然有人来找你,他就要先把你摇醒才行。这就是把你的睡眠中断了,让你从睡眠中被唤醒(如同上述例子)。 9G=HG={
同样,如果你正在看电影,突然手机铃声响了,一看是女朋友来电话了,就要把电影暂停,保留电影当前的播放位置,然后去接女朋友的电话。接完了电话,再继续从之前的播放位置开始播放。 >nOzz0,
这个电话就是中断信号,保存电影位置就是中断响应前的状态入栈,接电话的过程就是中断服务程序,挂了电话继续播放就是中断的状态出栈。 T f;:C]
可能有人会说,为什么多此一举,G-sensor不能直接把数据发送给MCU么?这是因为I2C只能由主设备主动发起数据传输的请求,从设备是不能主动发送数据的(只能任由主设备过来读取数据)。关于I2C协议的内容,请见相关文章。 SJXP}JB_
但凡I2C接口且持续工作的设备,都需要有一个中断输出,用来告诉主机“我已经准备好数据了,你快点过来取走吧”。 .BjnV%l7Id
用GPIO做中断,还需要特别特别注意一条:如果选择这个中断口来唤醒系统,那一定要对照芯片规格书看清楚,选择的中断口能不能唤醒系统? g&`[r6B
对于大部分单片机,几乎每一个中断口都可以唤醒系统,但对于高主频的处理器,如手机和平板电脑的,并不是所有的GPIO都可以配置成中断,也不是所有的中断都能唤醒系统。 IBSoAL
如果选择了一个不能唤醒系统的中断口做上述示例,一旦MCU进入休眠,外设就失效了。 6*tbil_G+
用作按键输入 ]#t5e>o|
'e5,%"5(c
v7@O ,%
GPIO做按键检测按键严格来讲也是个中断。GPIO口默认状态是低电平,按键按下后被拉到高电平,此时系统能够检测到中断,判定为按键按下。等到按键释放了,GPIO口检测到电压回归低电平,就判定为按键松开了。这种做法是单片机上比较常见的做法。在智能一些的硬件平台上,往往会有独立的硬件按键接口(非GPIO口),在芯片内部加入按键控制器,通过硬件实现按键的去抖、双击和长按判断。对于单片机,一旦被按键触发之后,内部就开始跑程序,每隔几个毫秒读取一次按键状态,判断按键是否被释放。通过软件实现去抖、双击和长按的功能。图上的电容,用处是滤除外部干扰,避免被误触发,同时起到一定的按键去抖作用。图上的TVS管,是为了防止静电进入CPU。可能会有人问,按键按下就是按下了,为什么会抖动?因为按键都是机械式的,两个金属片在接触的瞬间,从微秒级的时间段来看,会存在接触-断开-再接触这样的轻微的抖动。直到两个金属片牢牢的接触到一起之后,抖动才会消失。所谓按键去抖动,就是通过延时来消除掉接触再断开这种异常状态的。如果GPIO口不够,但是需要做多个按键的检测,也可以把按键配置成为ADC,通过不同按键产生不同的电压,来利用一个ADC口检测到不同的键值。这个做法通常用于手机3.5mm有线耳机上的3个按键的检测。 WuUT>om H
1G62Qu$O
}j6<S-s~
GPIO的高阶应用 6Z7J<0
GPIO除了简单的输入输出之外,还可以做一些相对复杂的操作,例如模拟I2C或SPI数据线、ADC电压检测、输出PWM波形等。 vQhi2J'
这些功能有些可以直接配置成硬件接口,也可以通过软件来模拟波形。 TB(!*t
用作I2C接口 \bzT=^Z;2
>C"QV `+
SlojB^%
GPIO用作I2C数据总线 :Yy8Ie#
#23m_w^L
f+W8Gszi
I2C时序图 A.@Af+
I2C是智能硬件电路上最常用的数据传输总线,只需要2根线,就能够挂载多个从设备,能够双向传输,最大速度可达400Kbps,非常适合传输控制指令和小量数据。 5_~QS
平时大家用的G-sensor传感器、光距离传感器、电容触摸屏、LED灯控制器、摄像头的控制命令等,几乎都是I2C接口的。 \(a!U,]LM
GPIO口用作I2C,算是GPIO传数据的最常用的方式。如果芯片内部自带I2C控制器,可以直接配置GPIO切换到硬件I2C上。例如单片机几乎都可以这么做。 j3yz"-53e
如果芯片内部的I2C接口不够用,还可以通过软件控制GPIO口拉高拉低来模拟I2C的波形和时序,照样可以当作I2C使用。 ygS vYMC
同样的模拟数据线的做法,还可以用GPIO来模拟SPI。只要是带时钟的低速同步数据线,都可以用GPIO口来模拟。 ug.'OR
但是GPIO口不能用来模拟UART串口。因为UART没有时钟线,需要非常精准的按照约定的时间间隔输出波形,软件定时器不准,硬件定时器占用系统资源多,所以很难实现。 w\2yippI
PWM输出 \B1<fF2
IWD21lS
y_A?} 'X
GPIO输出PWM波控制蜂鸣片 SF?s^
F\( 7B#
KuohUH+
不同占空比的PWM波形 ;_<K>r*
GPIO口输出PWM波,跟当作I2C使用的性质上是一样的。控制GPIO口 定时拉高拉低,就可以输出PWM波形。 ZFO*D79:K
如上图,就是通过PWM来控制外部升压电路,驱动蜂鸣片发出声音的。PWM还可以用于控制LED灯的调光,改变PWM输出的占空比,调节灯光亮度 r(uf yC&
ADC采样 "Ir.1FN
4C[n@ p2
<rAk"R^
GPIO用作ADC采样,采集电池电压 *zn=l+c
>h<bYk"9Q
RFzMah?Q=j
电池分压后给ADC采样 qc6eqE
ADC,Analog-to-Digital Converter,把模拟信号转换成数字信号。ADC的应用范围很广,麦克风音频数据的采样、电压电流信号的采样、模拟传感器输出的数据的量化等。 Qpaan
受限于精度、量程、采样速度等,GPIO的ADC一般不做太复杂的应用,大部分时候只做电压采集。 P<GHX~nB
如上图,把GPIO口配置成为ADC模式,采集电池电压,用于做电池电量显示。这个做法只适合做简单的电池电压显示,如果要做类似智能手机的百分之一精度的电池电量管理,还需要外加更高精度的ADC和电池补偿算法。 V- HO_GDo
GPIO做ADC,最常遇到的问题是: Q($aN-
一,不是所有的GPIO口可以做ADC使用,一定要看清楚规格书! {P>%l\?
二,ADC有电压域限制的,3V供电的ADC测量不到超过3V的电压。 Yt% E,U~g
例如上面第一张图,MCU用3V电池供电,此时GPIO/ADC的供电电压是3V,最大量程也是3V,可以测量到电池电压。而第二张图锂离子电池电压是4.2V,MCU供电是3V,GPIO/ADC工作电压也是3V,就量不到这么高的电压了。超出量程测量出来的都是一样的。因此利用电阻分压,把4.2V的电池电压折半降低到2.1V,给3V量程的ADC使用。 *Ul L\
oHI/tS4 _
YMEI J}
本文来源于网络,由造物工场整理,如有侵权,还请您联系小编,我们将尽快删除。 Vn1hr;i]
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
造物工场满足你关于PCB的所有设想——www.kbidm.com
离线lqsgg
性别:
人妖
发帖
10166
金币
19025
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-14
离线love欣
性别:
人妖
发帖
5894
金币
6626
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-14
在线a6682100
性别:
帅哥
发帖
4385
金币
1051
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-14
离线longxuekai
性别:
帅哥
发帖
18688
金币
29072
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-15
来看一下的
离线kanxue_nmg
性别:
人妖
发帖
8796
金币
8771
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-15
离线yeyongjicn
性别:
人妖
发帖
1641
金币
402
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-15
谢谢分享!!!
离线mirage
性别:
人妖
发帖
12136
金币
7816
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-15
谢谢分享
性别:
帅哥
发帖
2554
金币
3465
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-15
Dw.Pv)'$
离线yingyongshi
性别:
人妖
发帖
112
金币
47
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-15
受教,谢谢
离线shuszhao
性别:
帅哥
发帖
17996
金币
36386
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-15
离线chuxiaobo
性别:
人妖
发帖
113
金币
218
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-15
离线aokema124
性别:
人妖
发帖
1315
金币
96
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-15
性别:
人妖
发帖
113
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 2020-05-18
日常一踩
离线mj8abcd
性别:
帅哥
发帖
10515
金币
4753
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-21
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
