F=)9z+l# )* 5R/oy, 直观互动:欧司朗超紧凑型红外 LED 成就汽车内部手势控制 IO3`/R- / ;>U0~K l+g\xUP gw[\7 欧司朗通过 Oslon Piccolo 产品进一步扩展其汽车内部用光电产品组合
,Yx"3i, xDv5'IGBb 当前,汽车内部
设计在发生翻天覆地的变化。显示屏日渐变大,手动控件数量越来越少,定制照明方案营造出舒适的车内氛围。高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和先前为移动设备设计的
技术(如面部识别、眼动追踪或手势感应)正越来越多地用于汽车领域。这些技术都是建立在红外光的基础上。所需元件越小、功能越强,就越容易集成到复杂设计中。欧司朗 Oslon Piccolo 红外 LED (IRED) 极其紧凑,小小
封装内蕴含强大功能,是客户的理想选择。
Sz4G,c M\\t)=q 正如未来几年出行将发生变化一样,车辆本身的用途也将发生变化。自动驾驶发展趋势下,汽车将配备越来越多方便乘客和车辆之间互动的便利功能。自动驾驶汽车的内部设计将与当前车型有天壤之别。经典的仪表盘设计将被其他用户界面和通信选项取而代之。如今,驾驶员可以使用语音助手进行导航,并通过手势控制来控制简单功能。
pt[H5 R(_UR)G0 @ 而手势识别成就了全新的显示屏使用方式。例如,导航到目的地时,车辆会显示带有相应路线的地图。在图像边缘,用于操作显示屏的不同菜单项通常以
标准化方式呈现,这些菜单会占用一部分地图显示空间。在手势识别功能的帮助下,仅当驾驶员将手移向显示屏时菜单项才会显示,从而实现路线全屏显示。
pd2Lc
$O@ &-^|n*=g6 欧司朗光电
半导体公司传感市场经理 Walter Rothmund 解释说:“与汽车内部显示屏结合使用时,Oslon Piccolo 优势得到充分发挥。这款极紧凑型 IRED 产品
尺寸仅为 1.6 mm x 1.6 mm,封装高度仅 0.81 mm,可以轻松装配到狭小空间内。”该元件在 1 A 电流下的直流功率为 1.15 W,切换时间为 10 ns,既适合作为恒定光源用于基于
摄像头的应用,也适用于采用调制或快速脉冲光的三维图像采集。该元件 (AEC-Q102) 质量达到汽车级使用要求,有两种波长的版本:850 nm (SFH 4170S A01) 和 940 nm (SFH 4180S A01)。
}NX9"}/ c|?0iN Oslon Piccolo 极其紧凑小巧,亮度值十分突出,进一步丰富了欧司朗的汽车内部用红外功率发射器产品组合
