Z23*`yR G_cWp D/ 是德科技全新Infiniium MXR系列示波器弥补中高端市场空白 j84g6; 4Dv n-)Xs;`2 ]
-}Zd\Rs IN!,|)8s 日前,是德科技(Keysight)宣布推出全新Infiniium MXR系列8合1、8通道示波器,同时也标志着是德科技将Infiniium产品高端系列
技术引入到中端市场。
;l$F<CzJay Ec4+wRWk85 是德科技有限公司大中华区汽车与新能源测试方案市场经理杜吉伟表示,是德科技始终致力于为工程师打造看得更多、做得更多、节省更多的产品,Infiniium MXR系列示波器的出现,也是这一目标的具体体现。
,Nk{AiiN 9*&RvsrX 该产品是业界首款在带宽超过2GHz的前提下,具有8个
模拟通道和16个数字通道的示波器,24个通道同时使用,仍能保证每个模拟通道带宽同时达6GHz,每个模拟通道采样率同时达16GSa/s,每个通道的ADC是10比特。在一台仪器中,实现精确、可重复的、多通道高性能测量,帮助客户降低测试流程的复杂性。
m ,|)$R _(zPA4q8q 解决市场的三大痛点 Tm) (?y Ex`!C]sQ 杜吉伟列举了三个案例,介绍了Infiniium MXR系列示波器弥补的市场空白。
oU[>.Igi ZIr&_x#e 首先,是DDR相关测试,此类测试除了会遇到高速数字信号之外,还有低压DC-DC电源轨,此类信号的上电顺序和掉电顺序测试都具有严格要求,所以这种测试就需要多通道并行测试,验证多路
电源轨,这也是8通道示波器的一大应用场景。
TQ`4dVaf vj#Y /B 其次,是电源完整性的验证,尤其是在DDR2或DDR3、USB2.0或3.0、MIPI等高速信号的场合,会与直流电源相互干扰,需要多通道,高带宽的示波器,这也是为什么市场呼唤带宽超过2GHz的8通道示波器。
"j*{7FBqk 552yzn1 第三则是物联网相关测试,这些系统中的无线高频信号往往都超过了2GHz的频段,过去的8通道示波器最大只支持2GHz带宽,6GHz带宽的MXR系列示波器填补这一空白的同时,还内置了实时频谱分析仪的功能,使得射频和无线信号的测试更加专业。
:=cZ,?PQp1 bsosva+ 看得更多的示波器 OA?pBA bw[s<z|LKA 看得更多,是MXR系列示波器的第一大卖点。该产品采用了和高端110GHz 带宽的UXR系列示波器同样的部分专用
芯片(ASIC),这款ASIC是目前示波器中性能最高的产品,他可以让示波器强大的性能得以快速发挥,比如,在功能全开的情况下波形捕获率可达20万次每秒, 2.16GHz 分析带宽的数字下变频。在8个模拟通道全开下,可以同时达6GHz带宽,采样率同时达到16 GSa/s,存储深度同时达到200Mpts。
B\mRHV! 9*b(\Z)N 在不牺牲测量精度的情况下,达到极快的响应速度。杜吉伟以
常用眼图测试为例,一秒钟能够画出75万个UI、或者40万个FFT、测量数可超过30万个。ADC的有效位精度达到9比特,高分辨率模式下可达16比特。本底噪声低至43μV。同时拥有业界最高的时间基准,8ppb,这一指标已经超越了目前业界顶级示波器UXR系列。
a`t<R -:]-g:;/ MXR系列产品是业界首款内置实时频谱分析仪的示波器,8个通道可同时进行实时频谱分析,借由实时频谱分析仪,可实现对瞬态信号的频域捕获,并可以对I/Q信号进行解调与分析。
hT
DFIYV *;u'W|"/~ 杜吉伟特别强调了MXR系列的实时频谱分析仪,这和以往混合域示波器所集成的扫频仪有本质区别,扫频仪指从低频到高频的逐一扫描,而实时频谱仪是时间有部分重叠的信号片段进行大量FFT运算。传统的扫频仪因为是扫描模式,所以会有遗漏频域信号的情况,但是实时频谱仪不会发生这种遗漏。此外,实时频谱仪还支持频域触发功能,可以实现100%的频域信号无遗漏。
d!z}!
: *Y\C5L] 做得更多的示波器 , b;WCWm }:zTz%_K 示波器一直是朝向多合一方向发展,MXR就提供了8合1的功能支持,包括示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、数字
电压表、频率计、波形发生器、频响分析仪以及实时频谱分析仪,此外还支持各类选配附件和选件,以满足客户的不同需求。杜吉伟特别强调该示波器借助UXR系列示波器的强大基因,还可支持相位噪声分析。
+[_mSt Ro:DAxi@L 节约更多的示波器 E|~)"= D.;iz>_}Y 单纯从售价上来看,MXR系列的性价比无论从带宽还是从通道数上来说都极具竞争力。但作为中端示波器,性价比只是其中一方面,最重要的还是可以解决实际问题的同时节约更多,杜吉伟以节约时间和节约经费两方面来解答了这一问题。
oEN^O:9e Jb1L[sT2 从节约时间角度,MXR系列首次引入故障猎人这一技术,一个Autoscale,一个Auto Setup,两个按钮按了之后,会自动对信号进行机器
学习,总结信号的正常特征,发现异常信号的存在,然后将异常信号逐一显示,并可将其特征拷贝到触发设置中,以便进一步深度调试。“毕竟不是所有客户都是示波器行业的专家,他们只需要知道哪里有问题就好了。”杜吉伟说道,这项功能的引入,可以使故障分析从几小时甚至几天降低至几分钟之内解决。
c7R<5f ^Ee"w7XjD 杜吉伟补充道,机器学习技术并不是第一次应用到示波器中,几年前是德科技就在云计算中引入了深度学习,但本地边缘侧的实时深度学习还是首次在业内出现。
e]Q bC" -+)06BqF} 另外则是可通过离线分析软件,进行全球的研发协同,只需一台示波器,便可实现所有数据的共享及分析,而无需示波器始终在线。
m6 V L vlSSw+r9 从节约经费角度,产品支持多种软件和应用分析工具包,以及支持带宽的现场升级,客户可根据自身研发需求,随时灵活安排升级,目前4通道的示波器可以升级到8通道,也是首次在业内出现。
58>C,+ 8?z7!k] 从高端到主流 ^(c.AYI 5S/YVRXq 是德科技大中华区市场总经理郑纪峰表示,是德科技在高端示波器领域一直占据领先地位,如今不断向中低端市场扩展,这首先得益于公司领先的技术优势,是德科技独创的三层研发架构,从是德科技实验室的超前技术研究,到产品创新中心再到解决方案中心,让是德科技的技术涵盖范围从
仿真、原型及最终客户端产品的生产和大规模落地。郑纪峰强调的第二点,是是德科技的软件研发中心,随着客户越来越依赖软件调试,是德科技也从硬件向软件和解决方案供应商转型,为客户提供最方便的操作与分析。
u+_6V g*-%.fNA 郑纪峰说道,是德科技Infiniium UXR系列示波器,4个通道同时运行,每个通道都可高达110GHz的实时带宽,以及高达256GSa/s的采样率,这就意味着按下一次“Run”按钮,一秒内就有10 Tb的数据采集到示波器中, 这样的示波器,在400GHz、800G、1.2T等光通信前沿研发领域发挥着重要作用。如今,Infiniium MXR系列的推出,正是结合了Infiniium UXR系列的强大处理性能以及InfiniiVision中端经济型示波器的超性价比和多功能所结合而成。
!=SBeq 如图所示,目前是德科技几款主流的实时示波器系列,通过为工程师量身打造的多种系列组合,实现产品和市场的细分化。其中MXR系列由于其独特的8通道
设计,所以定位是目前一些速度适中需要多通道的主流应用,“比如整合了高速数字接口、DDR2或DDR3以及无线信号的场合,这是目前最主要的测试方向之一,也是工程师遇到痛点最多的领域。”杜吉伟总结道。
