ISSI生产的32Mb高速低功耗异步SRAM,这种创新的设计加强了ISSI对具有最高质量和性能的SRAM的长期承诺。32Mb SRAM在汽车A3温度范围(-40°C至+ 125°C)下提供12ns的访问时间。 L_ qv<iM$ n3g
WMC ISSI IS61 / 64WV204816ALL / BLL是高速32M位静态RAM,组织为2048K字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。 gc7:Rb^E5t A|_%'8 这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。 ,
gr&s+ 1qKxg 当CS#为高电平(取消选择)时,器件将进入待机模式,在该模式下,可以通过CMOS输入电平降低功耗。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOW Write Enable(WE#)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB#)和低字节(LB#)。 IA 9v1:> >wk=`&+V@ 该器件采用JEDEC标准的48引脚TSOP(TYPE I)和48引脚微型BGA(6mm x 8mm)封装,应用范围在汽车/工业/医疗/电信/网络等。 `)!2E6 = nB Iv{ o|^?IQ7bpf G0;EbJ/& SRAM存储器是随机存取存储器之一。每个字节或字都有一个地址,可以随机访问。 SRAM支持三种不同的模式。每个功能在下面的“真值表”中进行了描述。 E_![`9i 6aF'^6+a 待机模式 #SihedWi 取消选择时,设备进入待机模式(CS#高)。输入和输出引脚(I / O0-15)处于高阻抗状态。此模式下的CMOS输入将最大程度地节省功率。 JPT I6"/ C>`.J_N 写模式 d0}%%T 选择芯片(CS#)且写使能(WE#)输入为LOW时发生写操作问题。输入和输出引脚(I / O0-15)处于数据输入模式。即使OE#为LOW,在此期间输出缓冲区也会关闭。 UB#和LB#启用字节写入功能。通过将LB#设为低电平,将来自I / O引脚(I / O0至I / O7)的数据写入地址引脚上指定的位置。且UB#为低电平时,来自I / O引脚(I / O8至I / O15)的数据被写入该位置。 Nvx)H(8F [`zbf_RyO 读取模式 TA@tRGP> 选择芯片时(CS#为低电平),写使能(WE#)输入为高电平时,读操作出现问题。当OE#为LOW时,输出缓冲器打开以进行数据输出。不允许在读取模式下对I / O引脚进行任何输入。 UB#和LB#启用字节读取功能。通过启用LB#LOW,来自内存的数据出现在I / O0-7上。且UB#为低电平时,来自内存的数据出现在I / O8-15上。 |<$<L`xoe :9x084ESR) 在读取模式下,可以通过将OE#拉高来关闭输出缓冲器。在此模式下,内部设备作为READ操作,但I / O处于高阻抗状态。由于器件处于读取模式,因此使用有功电流。 ]2xx+P#Y ZXsY-5$#d- 上电初始化 -M>K4*%K 该器件包括用于启动上电初始化过程的片上电压传感器。 /:Z~"Q*r 当VDD达到稳定水平时,器件需要150us的tPU(上电时间)来完成其自初始化过程。 FQ_%)Ty2 初始化完成后,设备即可正常运行。 _/N'I7g b5n]Gp iKF$J3a\2f IS61-64WV204816ALL_BLL.pdf (869 K) 下载次数:0 ^ =/?<C4
