r@FdxsCnGM ;Q&38qI Vicor电源助力极客桥无人机点亮火神山抗疫夜空 Cnd70tbD ) R 5 47 ,/6V ^K y[[f?rxz> 2020年的春节,一场无硝烟的抗疫战争拉开了序幕。在新冠病毒爆发后,火神山和雷神山医院的建造让我们惊叹于中国速度,而速度的背后体现的是创新的
技术与产品。其间,极客无人机照明为鏖战在现场的施工者提供了大范围、无死角照明保障,在短短十天内为建造符合防疫要求的医院贡献了自己的一份力量。
`?LQd2p 7IW:,=Zk8+ 传统夜间作业照明方案,不仅存在照明死角等问题,而且成本昂贵,安装极为不便,减缓了夜间施工进度。本着“真心点亮医院建设工地,出一份光明之力”的初心,极客桥第一时间将六架总价值近百万元,具有革命性创新的照明无人机无偿捐赠给抗疫一线,成为火神山抗疫夜空中最亮的那颗星。
JPfNf3<@My 极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机 \eF5* {9 B+S
&vV 极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机,可在到达现场3分钟内完成部署,提供不间断长时间照明。升空高度50米,单机模式能有效照亮约6000平方米,光通量10万流明,可多机操作、可无限叠加。系统操作简便,有一键起降功能,可适应-30°C-60°环境温度。一体机箱重约15公斤,飞行组件重约1.3公斤,螺旋桨采用防伤人
设计,安全可靠,其带拖轮设计,携带更方便。此外,与受限于高度和位置的普通固定照明相比,照明无人机因具有高度和可移动优势,其光照无死角、无浪费,可大量降低光污染,提升光效率,降低能耗80%以上。
44FK%TmtF jm&?;~>O 即便是行业高端无人机产品,其抗风等级也多为4-6级,而极客无人机抗风等级达到了7级,翘楚业内。同时,高达10级的抗雨能力,更是同行产品中的佼佼者。另外,极客桥无人机仅1.3公斤重的飞行组件,与其它动辄10公斤以上的大中型无人机相比,具有无可比拟的安全性优势,而一台小身段的无人机,却能发挥出如此卓越的性能,让极客桥照明无人机无愧于“小飞机大能量”的称号。
.z&V!2zp E9pKR+P 轻便快捷、操控灵活、安全实用和卓越的环境适应性,让极客桥无人机具备了全天候服务各行业复杂需求的能力,成为“召之即来,来即能战”的应急事件处置中的空中照明保障。
KK4>8zGR 极客桥高空照明装备组件: (q`Jef
~r;da 9 • 外置电池
{dvrj<? • 轻便发电机
^;+lsEW • 外置
电源 ~K% ]9
XRXKO>4q Vicor DCM4623电源转换模块 =o\:@I[ !3U1HS-i62 基于Vicor DCM4623体积小47.91mm x 22.8mm x 7.21mm,-55℃~125℃宽工作温度,1244W/in3的功率密度,高达92%转换效率的特性,使极客桥照明无人机能够实现轻量化设计,1.3公斤的机体组件配以30克的
电源模块助力极客桥无人机成为行业佼佼者。该系列是一款隔离稳压DC-DC转换器,可在非稳压宽范围输入,产生隔离输出。凭借其高频零
电压开关(ZVS)拓扑结构,DCM转换器为其各种输入电压范围提供高效率。DCM模块转换器可独立使用,也可和下游负载点(PoL)产品一起使用,支持高效配电,为一系列非稳压电源到负载点提供卓越的电源系统性能和连接性。DCM系列包括多种规格,支持±1%精度的稳压调节。采用VIA封装的DCM模块可利用集成的EMI滤波、精确的稳压输出和副边地的控制接口提供更高级的功能。
b\NWDH7} !+Z"7e
nj 浙江极客桥智能装备股份有限公司胡克飞总经理表示:“无人机轻量化一直是极客桥系统
工程师寻求产品突破的方向,在众多电源转换方案的选型和评估中,Vicor DCM4623电源转换模块的多项硬性指标因满足无人机对重量、体积等方面的严苛要求而脱颖而出,系统评估后,其电气指标更是优于市面其他产品。利用Vicor的ChiP封装技术在散热和密度上的优势,DCM4623模块可提供具有非常低顶部和底部热阻的灵活热管理方案,找到与系统匹配的最佳环路参数,系统的稳定性和可靠性得到了极大提高。”
yveyAsN`B DCM4623在极客桥无人机设计中的关键特性: hPr*<2mp N[X%tf\L]F • 轻量化:1.3公斤的机体组件和30克的电源模块组合;
RrKAgw • 高效率:>92%的转换效率;
VaC#9Tp2X • 低纹波:<0.1%输出纹波;
$_ub.g| • 高达600W功率,43.5A的可持续电流;
y?O{J!U • 高开关频率(MHz),ZVS拓扑;
F48:mfj1r • 高达1244W/in3的功率密度;
}u
cqzdk#2 • -55~125°工作温度;
IIeEe7%# • 过压、过流、欠压、短路及过热保护;
Ht+ng • 小
尺寸:47.91x22.8 x 7.21mm;
)?~3fb6^ • ChiP封装;
sN|-V+7&j wpu]{~Y 系统集成测试 &b,.W;+ lz\{ X 在产品开发验证阶段,Vicor支持团队和极客桥设计团队共同研究、设计、发现并解决若干系统关键问题,使系统可靠性更强,环境适应性更突出。
BL0WI9 C.L5\"% • Vicor DCM4623滤波、保护功能为无人机系统中的用电设备提供安全可靠的保障;
$de_> • 无人机系统中有很多设备对电磁兼容要求极高,Vicor DCM4623很好的满足了电磁兼容特性,解决了用户的后顾之忧;
'KpCPOhfR • Vicor DCM4623设计效率高达92%,独特的双面散热设计,极大简化散热器尺寸及重量。前期设计中为追求极致重量,只采用单面散热,但在高温测试中为保证可靠性而改进为双面散热,并优化了无人机机体的散热设计;
y2>v'%]2 • Vicor模块使用中需要合适的外围
电路设计,进一步保障可靠性。Vicor团队和用户共同设计,找到最匹配环路稳定性的设计,避免了潜在风险,为严苛的可靠性验证提供设计保证。
8~RUYsg Tj*o [2mD 严苛环境及可靠性测试 -cyJjLL* St,IWOmq" • 24小时60天不间断飞行测试;
&<@{ d • 7级抗风测试;
Y>t*L#i • 高温、低温等极端天气测试;
q_HC68YF, • 高原可靠性测试;
2T5@~^:7u RBr 以上测试不论对无人机还是机载模块电源都是极大的考验,Vicor电源模块经受住了这些严苛测试,系统可靠性经过了严格验证。
[?Y u3E\ Fdd$Bl.&XS 未来 <9-tA\`8N SAs'u"EB 有了Vicor和用户的长期共生战略关系,不仅无人机专家可让模块化电源专家实时了解系统新需求,同时Vicor还可让用户了解电源的最新信息。相信随着双方合作的进一步深入,更多创新的极客桥照明无人机将应用于电力抢修、市政抢修、海上作业、警察执勤、消防救援等夜间照明工作中。
